мехокро
Искал на форуме, но подробного и понятного не нашел.
В общем проблема с выжимным. При нажатии на сцепление меняется звук на шуршащий такой (даже если слегка к педали прикоснутся). Эт выжимной. Вот думаю может еще и сцепление поменять в купе. Какой диск лучше купить ? Или лучше в сборе корзину поменять ? Следующая проблема - как снять грамотно коробку. Читал много но понял мало lol1
Если можно то ПЛЗ с фото отчетами о проделанной работе с нуля.
#МиХа#
нефакт что новый не зашумит через 10 км, пока сцепа жива-не лезь
Рена
Когда снимаешь КПП не до фото, мурзилка рулит.
Если шум при полностью выжатой сцепе то да, выжимной.
Бери ВИС.
KENWOOD
сам вот думал создать по хожую тему, а меня опередиле. Тоже думаю снять коробку я глянуть на сцепу, но в мурзилке сливают масло, вынимают шруза, а хотелось бы снять не делая этого, нужно то отвести её не особо много, да опустить чуть чуть, чтоб до выжимного добраться. И вот тоже прошу подсказать как это по грамотней сделать? фото тоже хотелось бы =(
AMAROCK
Бери ВИС.
...ставил ВИС в сборе...через 1000км. зашумел выжимной...так и шумит уже 20000км...забил...ибо буду менять если только ваще умрет или со сцепой...
allisandr
всем доброва время суток! у меня девятко 98 года, пятиступенчатая кпп (уже 3-х ступенчатая Pardon ). вой на всех передачах после 1700 об/мин после 5000 об/м вой пропадает; пропали 3 и 5 передача, на нейтралке тарахтит кпп как "трактор"; сильный стук когда отпускаеш педаль сцупления(если очень аккуратно то стука нет);хруст при включении 2 передачи. решил делать сам т.к. больше себе доверяю чем сервисам которые только разводят на бабло... недавно друг перебирал в одном из таких сервисов и кпп хватило на 7000 км. а содрали 8400 деревянных. кпп уже снял, вымыл, вычистил, начал разбирать - прошу отозваться спецов!!! я не знаю что менять, кроме синхров, опорных подшипников, и как определить степень износа шестерен,валов и т.д.? перебираю впервые(кризис-работы нет, хоть чемто занять себя) буду благодарен любой информации или полезным ссылкам, зарание благодарен
всем удачи на дорогах!!!
АлександрBdfyjd
на выходных буду снимать, кстати в одного, к понедельнику скину фотки.
Если есть возможность меняй выжимной поскорее. У меня зашумел и ч/з 500км пришлось коробку перебирать.
Не видно откуда ты родом, в крупных городах есть возможность выбора, а в небольших, как у меня, что есть то и берешь. На весь город 9точек с российскими запчастями, причем 2 продают палево.
Рена
allisandr
Посмотрите тему кто собрался перебирать, может поможет Переборка КПП, Авиатор в тему советы даёт, видимо собаку съел на КПП.
Что касается дефектовки, то надо смотреть, если есть фотик - фотки в студию.
По всем признакам у тебя
Подшипники валов
Главная пара под замену
хруст при включении 2 передачи, пропали 3 и 5 передача
Синхронизаторы, шестерни, муфты, вилка
В общем разбирай и смотри, косяки сразу увидишь.
И купи мурзилку, типа такой, очень пригодилась или скачай с инета, найти можно, но лучше чтоб под рукой при ремонте была
То же слышал, но геморно это, лучше кпп снять.
Уже снимал когда-нибудь хотя бы вдвоём?
Лучше попроси кого-нибудь если ты не штангист.
Бяда какая-то, весь форум скопом кинулся КПП ремонтировать Wink
АлександрBdfyjd
снимал за все время три раза, сейчас четвертый буду.
ВСЕГДА один.
Кстати сам штангист бывший.
но не это важно, сила там нужна только подняти коробку с ямы в подкапотное пространство, на это я думаю каждый способен.
дальше домкрачу движок за передний шкив, он наклоняется , коробко висит на растяжке краба и проводе массы и аккуратненько заталкиваю.
сложности возникают в ловле жестянки и иногда первичный по шлицам не попадает приходиться прокручивать а это в такой ситуации очень сложно.
а научился ставить не от хорошей жизни, помочь есть кому, но гараж на территории режимного предприятия
john_kom
Бери ВИС.
А у меня наоборот. Завожу машину, появляется шум. Выжимаю сцепление, шум пропадает. Это тоже выжимной или что-то другое?
J_rockiN
Как снять коробку
Откручиваем правую ступичную гайку и два болта крепления левой шаровой опоры. Далее подвешиваем коробку, откручиваем болты крепления и сдвигаем ее в сторону АКБ и расшир. бачка.
Рена
Это подшипники валов кпп
john_kom
Насколько это может быть серьезно? Стоит сразу заменить?
Рена
john_kom
Желательно, пока шестерни не покоцались, мало вероятно но всё же.
Сам с таким тарахтением три года ездил, вроде ни чё не убилось, кроме главной пары и то не известно от чего.
A438OE
Конечно лучше заменить, но:
1)Покупаю подшипник роликовый 42205 (передний первичного вала) а "Паскере". Упакован, написано "Саратовский подшипниковый завод", а на торце коробки ГООТ вместо ГОСТ, и адрес завода: ...ул.Знтузиастов. Smile . Говорю, забирайте обратно. Взяли, даже глазом не моргнули: " Мы ж их не делаем, а продаем..."
2) Задний шариковый подшипник из другого магазина - крутится легко, люфта нет, но внешнее кольцо имеет переменную толщину Smile .
Поэтому запчасти выбираем очень внимательно.
KENWOOD
Блин ребят, а я с этим не согласен. Еслибы гремели бы подшибники, то у валов был бы люфт, и грохат бы тогда стоял невозможный, да и не факт что передачибы включались ( был бы какойнить хруст ) мой диагноз это выжимной. просто проводил эксперемент, скидывал трос сцепления и рукой отводил вилку (вместе с выжимным ) от корзины - и шум проподал - вывод, значит коробка нормальня.
Димoн
У меня тоже походу выжимной начал шуршать, при выжиме педале, звук малость меняется, но при всём при этом исчезло тарахтение от подшипника первичного вала с отпущенной педалью, хрен понять эту коробку тазовскую. pst
Рена
Можешь не соглашаться, на той неделе поменял подшипники и тарахтение пропало.
Твой способ проверить выжимной то же не плох.
john_kom
Ребята, тот шум, который издает мое авто при ненажатом сцеплении нельзя назвать тарахтением. Скорее это шум со свистом. Я думал, что это выжимной. Но выше написали, что выжимной - это когда шум появляется при нажатии сцепления. Я растерян vst
allisandr
всем привет разобрал я кпп итог умерли все синхронизаторы остальное вроде впорядке-свиду!
а почему стукбыл при трогании так и непойму?подшипники почти рассыпались может поэтому?
allisandr
да еше какойто пыльник металлический над корзинкой сцепления-весь покоцанный-может он причина тарахтения?
если его не ставить вообще-тазик поедет или нет?
ALK1980
Спрошу и я тогдаSmile Подскажите пожалуйста. При троганье с места на 1 передаче в среднем положении педали сцепления(при отпускании педали) появлятся типа триньканя какого-то металлического, отпускаешь полностью - пропадает. При полностью нажатой педали тоже звуков ни каких. ТОже самое когда едешь и переходишь с 1 на 2ю. Выжал тихо, вставит 2ю, отпускаешь педаль в каком то среднем положении опять этот звук(как будто что то задевает друг об дружку. Отпустил педаль тихо. На других передачах все тихо. Передачи переключаются четко. Ни каких проблем нет. Машина первая. 15ка. Пробег смешной(5000). Было так с новья
KENWOOD
ну если свистит, то возможно что и ппц коробке, а у меня - завожу- отпускаю педаль сцепления и слышу " тыр тыр тыр тыр тыр........" выжимаю - тишина, отпускаю вилку - тишина. А если бы была коробка , то тогда всё равно бы звук был бы какой нить.
allisandr
перебрал кпп поставил короткоходную кулису рычага переключения передач теперь тянуться ненадо при включении 3 и 5 как в "мерсе" gpn все под рукой: тарахтение пропало все посторонние шумы тоже, я хотел перебирать башку т.к. движок весь гремел особенно "на холодную" после переборки кпп он стал просто шептать Good видно это в ней были шумы! залил трансмиссионку "консол"полусинтетику.причиной стука при "бросании" сцепления износ деференциала+открученная на половину опора силового агрегата под рулевой рейкой.
под замену: синхронизаторы фсе, диференциал, вторая передача,карзинка сцепления ну и естественно фсе подшипники и сальники
итого+масло 6420деревянных
таз рулит! gpn
KENWOOD
allisandr чё хоть за машина , год, пробег. просто у меня 2006 и пробег 91т. и что к токому пробеге приходит хана коробке? (машину во время всей эксплуотации не стигали) Если реально Ваз разваливается до 100 тыщь, то он далеко не "рулит"
P.S. поздравляю с ремонтом, надеюсь что на долго, хотяесли уж куда то залезли то.................. всё равно по моему лучше завода не соберёшь, если там на стонках нормално не могут, то в данное время и снашими "качественными" запчастями я думаю не удастся. А если делать какието глобальные (дорогие) переделки (доработки) то они того не стоят.
