Страница 3 из 3
Garikk
АБС на поезде тоже нет, как нам говорил профессор Полянский на ж.д. внедрение новшеств не есть хорошо т.к. ж. д. обслуживается малоквалифицированным персоналом, да и охранять дорогие приблуды на вагонах не кому.
АБС (на ЖД его правильней называть противоюз), уже ставят на почти все новые пассажирские вагоны
Охранять приблуды на вагонах не нужно...они нафиг некому не нужны Wink воруют только аккумуляторы....
И проблема не в неквалифицированном персонале, а в том, что у нас внедрить технологию то внедрят, а техпроцесс для её ремонта не меняют (типа дорого)... соответственно никто и не ремонтирует...отсюда и поломки...
Garikk
Для колес основная проблема не износ а "скользуны" -потертости от торможения юзом, один раз юзом оттормозился и все -колесо на проточку, надо снять ммиллиметров 5, толщина рабочей поверхности нового около 70мм (могу ошибаться).
Плюс к этому, прокат (естественный износ), кольцевая выработка (дефект колодок) и подрез гребня (комплексная проблема путей)... тоже очень частые проблемы из-за которых перетачивать надо колёсную пару
olg2004
меня другое всегда удивляло как в ССЗ иа теперь и в россии экономят электричество
нахрен батареи заряжать при торможении, давайте резисторов налепим нехай все в тепло переводят hehe
Garikk
На ЖД и в Метро нет столько батарей чтобы их заряжать при торможениях Wink
Кстати на ЖД некоторые электровозы умеют рекуперацию делать....
KyZZMI4
Я думал это весь электротранспорт умеет?
Garikk
Как минимум это не всегда возможно технически с приемлемыми затратами... например там где для питания переменный ток используется...
KyZZMI4
Garikk
А где переменный используется?
Страница 3 из 3
