Страница 16 из 248
Александдр
Мофо уже расписал. Добавлю, что цепь крайне желательно сначала помыть, а потом смазывать. На масло налипает туча пыли, соответственно износ увеличивается. Желательно конечно снять и помыть в отдельной ёмкости, но если нет выжимки цепной, то можно и на велике, сняв ее со звездочек и макая-тряся по частям. Потом протереть, смазать, протереть. Помимо описанного способа капаньем на ролики, я юзаю протирку хорошо пропитанной маслом тряпкой. Ну и потом опять же протереть чистой.
Ну а частоту смазки - это от дорог зависит, например 50-150км и + визуальный осмотр.
mofo
да ещё, те цепи которые на переключение ставятся они более подверженны растягиванию поэтому где то через 1500-2000 тыщи лучше менять её. потому что начинают убиваться звёзды и трудно переключать будет.
у меня стоит толсткая цепь так как переключатель зафиксирован на одной звезде. а переднего вобще нет так как передние звёзды заменены на одну. смазываю как чуствую что устаю быстро и шумит она.
Роман-НН
Otto Frija
Маринер
Александдр
Кто и что думает по поводу вот такого аппарата?
http://www.velosklad.ru/catalog/models/3610.html
Эксплуатация планируется самая обычная - езда в парке по асфальтовым дорожкам, город одним словом... С редкими выездами на проселок. Подойдет сей велик?
GPV
Роман-НН, достойный аппарат (у супруги такой)..Единственный минус- хлипкие педали..И ИХМО без дисковых тормозов можно обойтись...
Александдр
Роман-НН
Хороший вел, с запасом! У Otto Frija такой ... только он его апгрейдил. (может, сейчас уже другой, не знаю).
насколько я вижу, по ссылке стоят отличные педали, под велотуфли.
Александдр
Тонкая и легкая потому что...
Проверяется обычно оттягиванием цепи, находящейся на большой звезде "тройника". Зазор оттяга примерно должен быть до 4-6 мм.
GPV
По педалям-пластиковую гайку фиг снимешь не сломав, + скорее всего плохой подшипник (хрустит ), хотя возможен брак...
Муса Джалиль
Только хотел написать, что 1-2 раза в сезон можно на цепь и раскошелиться, вместо смазки...
Блин, у меня правая педаль начала постоянно откручиваться, вместе с коленом (или как оно там называется?)... Менять весь узел с двумя педалями?
wasd
Рамма люминевая и легкая-это +.Остальное на любителя
Муса Джалиль
Роман-НН, вот такой бери: http://www.velosklad.ru/catalog/models/2484.html
Модель конечно староватая, но под твои цели аккурат подойдет...
hehe
Александдр
Правая должна быть с левой резьбой, если я не путаю. Не затягивается - думаешь, резьба сорвана? Тогда поискать шатун (ось педали - то стальная, а шатун дюралевый, скорей всего там и резьба "ослабла"). Снимаешь крышечку с оси каретки (вообще мы это называли "система" - крепление шатунов без клиньев, на квадрате). Выкручиваешь головкой болт, ну а чтоб снять шатун, нужен съёмничек... мне давно отец на заводе такой делал по образцу, но думаю щас этого добра есть в магазах и мастерских. И снимаешь шатун вместе со звездочками. Снимаешь звездочки с четырехлапки шатуна и покупаешь такой же (они бывают разной длины). Если конечно они по одному бывают, я не знаю Pardon .
Что такое "колено" я не понял Pardon
Что-то я крайне холоден к мягким велам... гулять под жоппой будет как кисель... cry Жесткий должен быть. Раньше на кроссе гонялись на обычных "стартонах", только колеса переспицовывали под "туристовские" обода и ставили соответственно туристовские покрышки вместо тонких трубок.
Даже сейчас не блокирую переднюю вилку только в лесах, а на асфальте обычно лочу.
Но это конечно кому как нравиццо.
Муса Джалиль
Шатун... hehe Шатун крепится винтом с внутренним шестигранником, устал затягивать, все равно откручивается...
Ты что? Там же амморт блокируется, иногда хочется просто катиться и чтобы по попелю ничего не дубасило... Wink
Александдр
В затянутом положении не шевелится относительно квадрата оси? Ну так посади резьбу на клей и всего делов Smile
Nеrv
Спасибо за ответы....Цепь у меня как раз самое слабое место! в горку, в натяг слетает время от времени + однажды слетела так что еле еле выковырял её из под центральной звездочки.... cry и ПОСТОЯННО что то происходит с тросиками переключения скоростей...не включаются пониженные как ни регулируй....или я регулирую не так ))))
Роман-НН
Ну вот, как перешлешь мне недостающие 143 тысячи рупий, так и возьму!
Спасибо, значит можно брать?
Vasa
Надо брать, если он действительно по такой цене (на месте может оказаться по-иному... cry )
Александр, как в воду глядел. Продавец сказал "неактуально, сейчас аналогичные продаются по 24, поэтому за 14 подумаю".
Александдр
1 Заедают тросики, может быть, в рубашках распушились
2. Слабые/лопнувшие пружины возврата в переклюках и ли сами шарниры переклюков надо чистить/мазать, нет подвижности.
может быть кривая ось системы, кривые звезды, кривой правый шатун/четырехлапка... посмотри.
вел хороший, около 15 т.р? Более чем вменяемая цена.
вот... замануха, мать её.
тест-пилот
здравствуйте, заядлые велосипедисты, рад, что моя тема так развилась, купил себе в начале этой темы велик (ИДОЛ ЗОМБИ), но так и не стал заядлым велосипедистом, хотя о покупке не разу не пожалел.
В этом году решил либо апгрейдить его, либо купить другой. В мастерской сказали, что дешевле купить (понятно).
Меня по сути практически все устраивает, но недавно прокатился у друга на более дорогом велике (~ 30 тр) - понравилось переключение передач на задней звезде, у меня щас вроде стоит ШИМАНО, у него че та покруче - легче и мягче переключаются передачи, не надо "ловить момент", заодно хотелось бы раму чутка полегче (храню его на балконе), шины не кроссовые (катаюсь тока по асфальту) и что еще заметил - почти не пользуюсь ведущей звездой переключенимем передач, поэтому либо звезда разборная, либо не переключаемая.
Ваши советы, готов потратить до 25 тр, тормоза тросовые устраивают - передние V-brake, задние дисковые, разве что смущает скрип передних, когда они намокают. Крылья тоже не нужны. переднее детское сиденье докуплю потом.
paravoz
по моему наоборот обычно быть должно. или везде одинаковые, либо спереди диск, сзади ви-брейк.
тест-пилот
ой-ой извиняюсь, точно, забыл уже - давно не ездил, у нас седня снег идет и метель
FilmFilmFilm
парни посоветуйте велик))) мега дешёвый.
главное чтобы лёгкий т.е вдруг лифт не будет работать, чтобы на 7 этаж ямог его утащить. ну и чтобы ездил чутогSmile)) мне всё равно на нём бухим кататься)))
ну и чтобы в девятку влазил)
murtas
А мне недавно подарили велик, Турист называется. Товарищ откопал его гдето, так сказать наследство.
Otto Frija
Роман-НН, ну тут без меня все правильно сказали, поддерживаю.
тест-пилот, да смотря что будет. И Аваланч мона - он, как оказалось, сильно мягче даже без поправки на другую вилку, и Мерида 300/500 хорошо - по многим показателям аппарат Александдра мой делает на раз. Короче, оба довольны, но вилки - шлак.
FilmFilmFilm, Стелс, как союзная Кама, но со скоростями.
Александдр
Otto Frija писал(а):
но вилки - шлак.
Есть такое дело, но до апгрейда не созрел, терпимо пока...
murtas писал(а):
Турист называется.
Катайся, если исправен. Отличный дорожный вел. Я бы только рога руля растянул пошире или банально поменял руль на прямой, от нынешних хардтейлов.
murtas
Да вот с рогами то и в правду сложно.
Страница 16 из 248
