Jursa
Клинануло трапецию стеклоочистеля, посмотрел мурзилку, форум. Везде пишут нужно снимать кожух вентилятора, монтажный блок...
Заменил трапецию без снятия этих девайсов, единственное, что открутил моторчик прямо там, и вытащил его, после этого уже вытаскивал трапецию. По времени на снять-поставить ушло где-то часа 1,5, без спешки.
Ещё столкнулся с тем, что есть моторчиков (и трапеций соотвественно) для них: старый и новый (для самар 2), отличаются диаметром вала, на который прикручивается поводок от трапеции.
Может кому еще пригодится, да и гемора меньше, чем если делать по мурзилке.
dimm33
можно все снять в сборе убрав только крышку ЧЯ и жабо открутить
Budy
чя можно не трогать, а снятие кожуха не поможет пробовал... cry , надо моторчик печки выкореживать, а чтобы моторчик вытянуть надо его кожух прямо на месте располовинивать иначе тоже не выходит...пробовал... hehe Короче трапецию вытаскивал почти также...открутил три болта редуктора, загнул немного движок относительно трапеции и вытянул это хозяйство.... Pardon
зы: когда рабирал очень удивлялся....на свое старой восьмере вытягивал трапецию вообще без каких либо проблем....только крышку с чя снял и все вытащил....что можно было в конструкции за 15 лет так изменить, чтобы такие траблы со съемом узлов нарисовались... Razz
Budy
кому как повезет...... ROFL
dimm33
ипать у мня технология не раз опробованная ,крышки ЧЯ, жабо - его половинка что над ЧЯ, куча мата, и оттягивание всего и всех pst
Jursa
Хм, странно, но обошелся без этого Wink. Матерился только, когда поставил трпецию, и стал прикручивать поводок на вал, и понял, что трапеция не той системы hehe . Хорошо, что моторчик прежний оказался тоже дохлый Smile.
Budy
гыыыыы....напроканало... 63 узел наглухо клинило на подъеме....хотя если верхнюю часть моторного щита отогнуть кувалдой... gpn я думаю тогда вышел бы сам.... Razz
