Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Клинануло трапецию стеклоочистеля, посмотрел мурзилку, форум. Везде пишут нужно снимать кожух вентилятора, монтажный блок...
Заменил трапецию без снятия этих девайсов, единственное, что открутил моторчик прямо там, и вытащил его, после этого уже вытаскивал трапецию. По времени на снять-поставить ушло где-то часа 1,5, без спешки.
Ещё столкнулся с тем, что есть моторчиков (и трапеций соотвественно) для них: старый и новый (для самар 2), отличаются диаметром вала, на который прикручивается поводок от трапеции.
Может кому еще пригодится, да и гемора меньше, чем если делать по мурзилке.
dimm33
можно все снять в сборе убрав только крышку ЧЯ и жабо открутить
Budy
Авто: 099i->опять ино
чя можно не трогать, а снятие кожуха не поможет пробовал...
, надо моторчик печки выкореживать, а чтобы моторчик вытянуть надо его кожух прямо на месте располовинивать иначе тоже не выходит...пробовал...
Короче трапецию вытаскивал почти также...открутил три болта редуктора, загнул немного движок относительно трапеции и вытянул это хозяйство....
зы: когда рабирал очень удивлялся....на свое старой восьмере вытягивал трапецию вообще без каких либо проблем....только крышку с чя снял и все вытащил....что можно было в конструкции за 15 лет так изменить, чтобы такие траблы со съемом узлов нарисовались...
Budy
dimm33 писал(а):можно все снять в сборе убрав только крышку ЧЯ и жабо открутить
кому как повезет......
dimm33
Budy писал(а):кому как повезет......
ипать у мня технология не раз опробованная ,крышки ЧЯ, жабо - его половинка что над ЧЯ, куча мата, и оттягивание всего и всех
Jursa
dimm33 писал(а):куча мата, и оттягивание всего и всех
Хм, странно, но обошелся без этого
. Матерился только, когда поставил трпецию, и стал прикручивать поводок на вал, и понял, что трапеция не той системы
. Хорошо, что моторчик прежний оказался тоже дохлый
Budy
dimm33 писал(а):ипать у мня технология не раз опробованная ,крышки ЧЯ, жабо - его половинка что над ЧЯ, куча мата, и оттягивание всего и всех
гыыыыы....напроканало...
узел наглухо клинило на подъеме....хотя если верхнюю часть моторного щита отогнуть кувалдой...
я думаю тогда вышел бы сам....
