Страница 2 из 2
*leha*
J_rockiN
да перешей ты её на рцо. не в лом платить за дк?
J_rockiN писал(а):
0.42 0.40 0.39 0.47 0.30
0.05...0,9В вот размах какой должен быть, а всё что 0,36...0,58В мёртвое.
J_rockiN
Да ну, был ДК, пусть и остается.
*leha*
и до сих пор не знает что лучше. дк или не дк.
J_rockiN
+ мильон поддержу gpn gpn gpn считаю так что если стоит то и некуй кроить с его снятием !
LinGG
я тоже собрался менять. какой нужен для 21093i Январь 5.1? есть у него маркировка какая нить?
в инете полазил так и не нашел.
J_rockiN
В данном случае делаю не как лучше, а как надо.
Да, на датчике есть маркировка.
frend
Rover_61reg
J_rockiN
Мне в магазе сказали, что есть три типа этих датчиков. Визуально мой с наконечником как первый на картинке, а разъем как у второго...
http://www.zapavto.ru/pril1.php
LinGG
поменял сегодня машина по другому поехала.... намного мягче и резвее!
J_rockiN
LinGG
Поздравляю! Ждем фото старого вскрытого датчика!
LinGG
http://www.zr.ru/articles/47281 - вот статейка классная!
так вот стоял у меня под номером 5, а купил я собственно под номером 2! я уж не знаю в чем подвох либо прошлый хозяин загрубил, либо на заводе hehe
J_rockiN
А, помню эту статью, спасибо! У меня значит датчик на фото 2.
J_rockiN
Поменял ДК при содействии TJ. Работает! Smile
Вскрыл старый, что-то ничего не впечатлило... Фотки мож потом выложу.
TJ
J_rockiN
Поздравляю!!! Drinks or Beer
Sinrex
А на ходовых качествах как? Лучше стало? Я ведь тоже свой датчик за 110000 не трогал...
J_rockiN
Да особо ездить не пришлось, до мойки и обратно, 100 метров не набралось... Завтра в полной мере выясню.
юрик 277
J_rockiN
. какие впечатления лучше поехала ?
J_rockiN
Эхе... Даже не знаю теперь. Даже если и поехала лучше после замены, то сейчас уже привык к этому. Тянет и ладно. Smile
*leha*
pst pst pst
Jursa
J_rockiN писал(а):
Выкрутил, на ДК со стороны коллектора красный налет (еще со старых времен)
Бенз был дерьмовый: ферроценты сыпят. Смотри осторожней, а то так можно и новый угорбить.
Расход должен упасть, особенно по городу, и динамика чутка получше стать.
Страница 2 из 2
