*leha*
J_rockiN
да перешей ты её на рцо. не в лом платить за дк?
J_rockiN писал(а):0.42 0.40 0.39 0.47 0.30
0.05...0,9В вот размах какой должен быть, а всё что 0,36...0,58В мёртвое.
J_rockiN
Да ну, был ДК, пусть и остается.
*leha*
J_rockiN писал(а):был ДК, пусть и остается.
и до сих пор не знает что лучше. дк или не дк.
J_rockiN
+ мильон поддержу
считаю так что если стоит то и некуй кроить с его снятием !
LinGG
Авто: 093i '04
я тоже собрался менять. какой нужен для 21093i Январь 5.1? есть у него маркировка какая нить?
в инете полазил так и не нашел.
J_rockiN
*leha* писал(а):и до сих пор не знает что лучше. дк или не дк.
В данном случае делаю не как лучше, а как надо.
LinGG писал(а):есть у него маркировка какая нить?
Да, на датчике есть маркировка.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
LinGG писал(а):Январь 5.1? есть у него маркировка какая нить?
J_rockiN
Мне в магазе сказали, что есть три типа этих датчиков. Визуально мой с наконечником как первый на картинке, а разъем как у второго...
http://www.zapavto.ru/pril1.php
LinGG
Авто: 093i '04
поменял сегодня машина по другому поехала.... намного мягче и резвее!
J_rockiN
LinGG
Поздравляю! Ждем фото старого вскрытого датчика!
LinGG
Авто: 093i '04
http://www.zr.ru/articles/47281 - вот статейка классная!
так вот стоял у меня под номером
5, а купил я собственно под номером
2! я уж не знаю в чем подвох либо прошлый хозяин загрубил, либо на заводе
J_rockiN
А, помню эту статью, спасибо! У меня значит датчик на фото 2.
J_rockiN
Поменял ДК при содействии
TJ. Работает!
Вскрыл старый, что-то ничего не впечатлило... Фотки мож потом выложу.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
J_rockiN
Поздравляю!!!
Sinrex
Авто: ВАЗ 2114 милки вей 2006 г.в. 120000 км разбита в хлам -> ВАЗ 21083 1996 г.в.
А на ходовых качествах как? Лучше стало? Я ведь тоже свой датчик за 110000 не трогал...
J_rockiN
Да особо ездить не пришлось, до мойки и обратно, 100 метров не набралось... Завтра в полной мере выясню.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
J_rockiN
. какие впечатления лучше поехала ?
J_rockiN
Эхе... Даже не знаю теперь. Даже если и поехала лучше после замены, то сейчас уже привык к этому. Тянет и ладно.
*leha*
J_rockiN писал(а):Даже если и поехала лучше после замены, то сейчас уже привык к этому. Тянет и ладно.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
J_rockiN писал(а):Выкрутил, на ДК со стороны коллектора красный налет (еще со старых времен)
Бенз был дерьмовый: ферроценты сыпят. Смотри осторожней, а то так можно и новый угорбить.
J_rockiN писал(а):Эхе... Даже не знаю теперь. Даже если и поехала лучше после замены, то сейчас уже привык к этому. Тянет и ладно.
Расход должен упасть, особенно по городу, и динамика чутка получше стать.
