Страница 4 из 8
Knightrider
Смотрел. Кардан на замену. Коробку разбирать, половинить, пружины менять
creepjacklamer
Xpert писал(а):
Кулису на Калиновскую никто не меняет, меняют карданчик...
н да)) описался)))
Vladislav177Rus
такая же проблема как у Knightrider, правда втыкается все нормально. а суть такая- раньше в нейтральном положении рукоять туго стояла напротив третей передаче, а сейчас она стоит напротив первой и болтается туда-сюда. началось все резко и без звуков, просто заметил когда переключился с задней на первую и на нейтраль, что стоит ручка не так.
механизм выбора? переборка? кардан, втулки?
Мотоблок
epatazh писал(а):
теперь к длинному ходу еще тугой добавился
не так уж и туго supercool а длинный ход меня не напрягает. но кулису куплю позже hehe
Будет реальный интерес , могу дать погонять...
Xpert
Vladislav177Rus
Сначала я бы посмотрел кардан и его фиксирующий болт.
Vladislav177Rus
Xpert
регулировали кулису, значит болт затягивается
antonio969
спасибо, сделал шайбу и забыл про дребезг!!!
БЕСЁНКА
ВСЕм привет!!!!!!!!!! dns4
У меня таже самая проблема..
Раньше кулиса стучала на 1-2 скорости, теперь вообще разболталось там всё, стучит уже на 3-4.....
буду решать это!
creepjacklamer
спасибо кирилл Good
я вот в другой теме писал)))) в 10й ветке:
я почитал. со фтулкой гемора много. нет знакомых суровых челябинских мужиков)))
решил для себя завтра сделать:
1) замена карданчика
2) пластмастка между кулисой и тягой как делал Кирил111 http://autolada.ru/viewtopic.php?t=180577 это ведь почти аналогично установке втулки?)))
3) установкой резинки в реактивную тягу( всеравно карданчик ставить) http://autolada.ru/viewtopic.php?t=208781
cделал пункт 1 - пришлось отрезать 8мм.
сделал пункт 2 - поставил втулку от волги, развернул на 90 градусов, две шайбы из втулки и большая шайба
поехал))) собственно звук стал тише и реже появлятся))) но остался
сделал пункт 3- из под банки влажных салйфеток вырезал два круга, толщиной примерно 0,5мм, и поставил))))))))
поехал))) звук пропал Smile тьфу тьфу тьфу надеюсь надолго))))
так что лучше делать 3 пункта сразу))))))))))
тоесть окончательно помогла прокладка))))
kaaruslik
Я себе тоже поставил прокладочку одну пока между втулкой и тягой. Вырезал из прозрачной упаковки от дворников Smile . Толщина примерно 0,5 мм. Две недели прошло пока тихо Good . Задребезжит ещё вырежу Pardon
Кстати на стоковом карданчике дребезга небыло. Поставил калиновский дребезг появился cry
Bosяра
Поставил шайбу пластиковую толщина 1мм. передачи потуже, но дребезга нет(на фото её нет - до установки)
Baxxter
Авто ваз 21099. Очень большой люфт. кулисы вперед - назад.Даже когда передача включена тоже люфт большой. + ко всему на низких оборотах стук. Что делать?? Первый пост поможет?? Сказали поставь короткую кулис и все будет ок????
п.с. В чем + и - карданчика от Калины. И стоит ли его ставить. Зарание всем спасибо.
Sepa
Люфт большой это какраз скорей всего изза того что родной карданчик разболтался, такая у него ущербная конструкция какраз расчитанная на этот люфт просто он со временем становится очень большим. КХ кулиса на длинну хода рычага влияет а не на люфт.
epatazh
поставь калинокарданчик, люфты уйдут практически. Тебе понравится.
Если будет мало, то кх кулису.
Baxxter
Какие + и - кардинчика от Калины. И станит ли он 100 % на ваз 21099. И каким образом утранит стук кулисы???? Просто много разнызх способов какой будет лучше???
epatazh
преимущество его в том что он БЕЗЛЮФТОВЫЙ!
встанет 100%.
цена вопроса 300 р.
не ипи мозги, поставь и ездий lol1
aybat
Я то же на днях карданчик на калиновский поменял. За работу частник взял 200р.(г.Казань). А сам карданчик сколько стоит не помню, в прошлом году покупал.
epatazh
мде. pst
Дмiтро
epatazh писал(а):
мде
Ну чё так.... Мож у чела возможности/времени нет менять Smile
Xpert
Дребезг еще и кардан дает подубитый... у меня стоит сток после ремонта коробки... т.к. снял калино чтобы не палиться... на днях воткну его обратно.
denis_ka
всё, в выходные тож попробую, а то у меня на третей и четвертой ваще писец коноёбит hehe
kurtyak
Kirill111 писал(а):
Скажем нет дребезгу рычага КПП:
Человеческое огромное спасибо! Drinks or Beer И меня выручила шайба, только из ленолиума.
Рекомендую всем! Аффтару зачет!!! rlzz
Yasha05
Втулки реально стираются, видно рычаг относительно кулисы пошатывается. Вырезал из крышки от мороженного шайбы, вставил с 2 сторон, затянул оч хорошо, рычаг гулять перестал, все плотно. На ХХ не гремит, на 3000 все нормально но после 4500 оооочень жесткий, громкий звук(((( Рычаг сильно вибронагружен((( Хз чего делать((((
denis_ka
афтару респект и уважуха Smile ща тож сделал, ваще прям ух! Smile
Yasha05
А может это быть из за не балансированности кв и/или маховика, шпг? По любому вибрации на кулисе от силового агрегата идут.
Страница 4 из 8
