Lexus84
У тестя 93 карб. Собрались продавать. Сегодня на ней ездил. Разгоняется уверено, а потом на 80 начинается дергать и скорость падает. В чем могут быть причины? Хотелось бы продать без косяков, знакомому продаем.
David
Может жиклеры второй камеры засорены. Попробуйте карб почистить.
Александр21154
у тебя топливо плохо поступает. перебери бензонасос.
David
От куда такая уверенность, телепат?
Lexus84
Тоже про него подумал. Свечи наверно врядли. В двигателе тоже наверно ничего не будет?
David
Врят ли, движек же тянет до 80, т.е. на первой камере + ускарительный насос. А вот когда открывается вторая камера ... ИМХО карб надо смотреть.
Lexus84 писал(а):
У тестя 93 карб. Собрались продавать. .
Обиделась, бывает такое. cry А так - может быть забит жиклер второй камеры или заслонка заедает. Хотя был случай - из-за неисправной свечи начинало троить при скорости больше 60км/ч Pardon
Koresh.67
Была ситуация один в один и тоже на девятке карб. Проблема была решена заменой фильтра тонкой очистки, старый был. Цена вопроса 20 руб.
Lexus84
Мы с тестем вчера решили что виновата вторая камера в карб. Про фильтр не думали. Надо сказать что б проверил. Спасибо!
Кольт
Была такая ситуация, тоже до 60 разгоняется, а после начинает вкапываться, при внимательном осмотре подкопотного простарнства, заметил неплотно насаженый ВВ провод на катушку зажигания. Можешь проверить провода, если не поможет, то скорее всего карб. (здесь уже писали)
vays
Как вариант - это может быть глюк датчика Холла. У меня было нечто похожее. Не знал на что и думать. После замены уже два года забыл об этих заморочках. Стоит рублей 90. gpn
