Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
У тестя 93 карб. Собрались продавать. Сегодня на ней ездил. Разгоняется уверено, а потом на 80 начинается дергать и скорость падает. В чем могут быть причины? Хотелось бы продать без косяков, знакомому продаем.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Может жиклеры второй камеры засорены. Попробуйте карб почистить.
у тебя топливо плохо поступает. перебери бензонасос.
David
Александр21154 писал(а):у тебя топливо плохо поступает. перебери бензонасос.
От куда такая уверенность, телепат?
Lexus84
David писал(а):Может жиклеры второй камеры засорены. Попробуйте карб почистить.
Тоже про него подумал. Свечи наверно врядли. В двигателе тоже наверно ничего не будет?
David
Lexus84 писал(а): В двигателе тоже наверно ничего не будет?
Врят ли, движек же тянет до 80, т.е. на первой камере + ускарительный насос. А вот когда открывается вторая камера ... ИМХО карб надо смотреть.
Lexus84 писал(а):У тестя 93 карб. Собрались продавать. .
Обиделась, бывает такое.
А так - может быть забит жиклер второй камеры или заслонка заедает. Хотя был случай - из-за неисправной свечи начинало троить при скорости больше 60км/ч
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Lexus84 писал(а):Разгоняется уверено, а потом на 80 начинается дергать и скорость падает
Была ситуация один в один и тоже на девятке карб. Проблема была решена заменой фильтра тонкой очистки, старый был. Цена вопроса 20 руб.
Lexus84
Koresh.67 писал(а):Lexus84 писал(а):Разгоняется уверено, а потом на 80 начинается дергать и скорость падает
Мы с тестем вчера решили что виновата вторая камера в карб. Про фильтр не думали. Надо сказать что б проверил. Спасибо!
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Была такая ситуация, тоже до 60 разгоняется, а после начинает вкапываться, при внимательном осмотре подкопотного простарнства, заметил неплотно насаженый ВВ провод на катушку зажигания. Можешь проверить провода, если не поможет, то скорее всего карб. (здесь уже писали)
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Как вариант - это может быть глюк датчика Холла. У меня было нечто похожее. Не знал на что и думать. После замены уже два года забыл об этих заморочках. Стоит рублей 90.
