asbelavin
Парни, с какими аварийными знаками сейчас можно техосмотр проходить. Продавцы на рынках естественно впаривают дорогие с оранжевыми полосками(типа только они катят), а обычные лежат по 40р..На последней аварии выставлял обычный знак(там его и забыл), гаишники ничего не сказали.
asbelavin
Официально техосмотры никто не проходит штоли?
HKS
неа, всем гораздо проще заплатить на 100 рублей больше и дождаться когда привезут талон домой pst
Alexey291
проходил пол месяца назад
знак нужен нового образца с желтыми полосками
да еще и огнетушитель 2 литра
Sanya P
asbelavin
Вот требования к знаку.
ГОСТ Р 41.27-2001 писал(а):
6. Общие спецификации
6.1. Полый в центре предупреждающий треугольник имеет красную кайму, состоящую из наружной светоотражающей полосы и внутренней флуоресцирующей полосы, причем все приспособление должно находиться на определенной высоте над поверхностью проезжей части. Полый центр, флуоресцирующие и светоотражающие полосы ограничиваются контурами в форме концентрических равносторонних треугольников.
6.2. Предупреждающие треугольники должны быть сконструированы таким образом, чтобы в условиях нормального использования (установка на дороге и перевозка на транспортном средстве) они сохраняли предписанные характеристики и обеспечивали должную сигнализацию.
6.3. Оптические элементы предупреждающего треугольника должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность легкой их разборки. Различные части, из которых состоит предупреждающий треугольник, должны обеспечивать его надлежащую устойчивость на дороге. Разборка этих частей не должна быть легкой. Если треугольник необходимо сложить для помещения его в чехол, то подвижные части, включая упор, не должны отделяться.
6.4. В положении использования на дороге лицевая сторона треугольника должна быть расположена вертикально. Это требование считается выполненным, если угол между осью предупреждающего треугольника и основной плоскостью не превышает 5°.
6.5. Лицевая поверхность предупреждающего треугольника должна легко поддаваться чистке; в частности, она не должна быть шероховатой, и неровности, которые могут быть на ней, не должны препятствовать ее очистке.
6.6. Предупреждающий треугольник и его упор не должны иметь острых краев или углов.
6.7. Предупреждающий треугольник должен иметь чехол, предохраняющий его от воздействия внешних факторов, особенно во время перевозки; однако допускается поставка предупреждающего треугольника без чехла в том случае, если требуемая защита обеспечена другими средствами. Эти средства должны быть указаны в описании по 3.2 и в карточке по 5.3 настоящих Правил.
6.8. К каждому треугольнику обязательно должен быть приложен экземпляр инструкции по 3.3.
asbelavin
Sanya P
Спасибо огромное.
Всётаки продавцы не разводят. Всё равно денег жалко поеду со старым, вдруг прокатит или в очереди на ТО у кого нибудь стрельну.
MAVRUS
А новый то скока стоит??
asbelavin
200-400р
ABomb
а два огнетушителя по литру? Smile
SST1234
Лучше 4 по 0,5!!! Проходил ТО в декабре прошлого года. Знак нужен с внутренностями и огнетушитель 2 л. Сам брал у знакомого. Знак толком не смотрели, просто увидели что он есть. В машине вожу огнетушитель старого образца. Может это и не хорошо, но новый покупать не охота. У них требования меняются чуть ли не каждый год, скоро скажут литров на 10 возить будет нужно.
