asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Парни, с какими аварийными знаками сейчас можно техосмотр проходить. Продавцы на рынках естественно впаривают дорогие с оранжевыми полосками(типа только они катят), а обычные лежат по 40р..На последней аварии выставлял обычный знак(там его и забыл), гаишники ничего не сказали.
asbelavin
Официально техосмотры никто не проходит штоли?
HKS
Авто: 2112 8v
неа, всем гораздо проще заплатить на 100 рублей больше и дождаться когда привезут талон домой
Alexey291
Авто: логан 1.4
проходил пол месяца назад
знак нужен нового образца с желтыми полосками
да еще и огнетушитель 2 литра
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
asbelavin
Вот требования к знаку.
ГОСТ Р 41.27-2001 писал(а):6. Общие спецификации
6.1. Полый в центре предупреждающий треугольник имеет красную кайму, состоящую из наружной светоотражающей полосы и внутренней флуоресцирующей полосы, причем все приспособление должно находиться на определенной высоте над поверхностью проезжей части. Полый центр, флуоресцирующие и светоотражающие полосы ограничиваются контурами в форме концентрических равносторонних треугольников.
6.2. Предупреждающие треугольники должны быть сконструированы таким образом, чтобы в условиях нормального использования (установка на дороге и перевозка на транспортном средстве) они сохраняли предписанные характеристики и обеспечивали должную сигнализацию.
6.3. Оптические элементы предупреждающего треугольника должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность легкой их разборки. Различные части, из которых состоит предупреждающий треугольник, должны обеспечивать его надлежащую устойчивость на дороге. Разборка этих частей не должна быть легкой. Если треугольник необходимо сложить для помещения его в чехол, то подвижные части, включая упор, не должны отделяться.
6.4. В положении использования на дороге лицевая сторона треугольника должна быть расположена вертикально. Это требование считается выполненным, если угол между осью предупреждающего треугольника и основной плоскостью не превышает 5°.
6.5. Лицевая поверхность предупреждающего треугольника должна легко поддаваться чистке; в частности, она не должна быть шероховатой, и неровности, которые могут быть на ней, не должны препятствовать ее очистке.
6.6. Предупреждающий треугольник и его упор не должны иметь острых краев или углов.
6.7. Предупреждающий треугольник должен иметь чехол, предохраняющий его от воздействия внешних факторов, особенно во время перевозки; однако допускается поставка предупреждающего треугольника без чехла в том случае, если требуемая защита обеспечена другими средствами. Эти средства должны быть указаны в описании по 3.2 и в карточке по 5.3 настоящих Правил.
6.8. К каждому треугольнику обязательно должен быть приложен экземпляр инструкции по 3.3.
asbelavin
Sanya P
Спасибо огромное.
Всётаки продавцы не разводят. Всё равно денег жалко поеду со старым, вдруг прокатит или в очереди на ТО у кого нибудь стрельну.
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
asbelavin
MAVRUS писал(а):А новый то скока стоит??
200-400р
ABomb
Авто: 21150i [2006]
а два огнетушителя по литру?
SST1234
Авто: 2115
Лучше 4 по 0,5!!! Проходил ТО в декабре прошлого года. Знак нужен с внутренностями и огнетушитель 2 л. Сам брал у знакомого. Знак толком не смотрели, просто увидели что он есть. В машине вожу огнетушитель старого образца. Может это и не хорошо, но новый покупать не охота. У них требования меняются чуть ли не каждый год, скоро скажут литров на 10 возить будет нужно.
