Andriy01
Помогите советом.
Купил такие бесшумные замки, поставил их на передние дверцы.
Изготовитель - "Стокс", Ульяновская обл, Дмитровоград.
Они с пластмассовой накладкой.
Но дверки с ними плохо закрываются и мне сказали что надо ещё купить прокладку на ригель (часть замка, которая крепится к стойке).
Вот фото :
На задних дверках стоят такие замки, дверки закрываются нормально без прокладки:
Изготовитель "Птимаш", Ульяновская обл, Дмитровоград.
Что делать с передними замками? Прокладка на ригель поможет? Фирма "Стокс" - нормальный замки?
Кстати, кажется, что с бесшумными замками дверки открываются труднее. Надо чаще на сам замок пшыкать VD-40
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Не знаю, я когда себе пригнал 15-ку, сразу поменял на второй день на безшумные(не помню фирму) и всё чётко.А про прокладки первый раз слышу.
Тимыч
Авто: Suburban
ну ты их отрегулируй, чего по сто тем то создавать
Andriy01
а ту прокладку ставить? кто-то ставил? или менять замки на другие?
Мегалодон
Авто: имеется
Andriy01 писал(а):а ту прокладку ставить?
как хоть быглядит?Непойму никак.
Тимыч
Авто: Suburban
+1...чо за прокладка?! куда ставить?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Резинка походу, которая на болт на стойке надевается.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Никакие прокладки не ставил,двери закрыаются и открываются лучше чем на иномарках,просто нужно отладить.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
что и как регулировать, я тоже поставил и вот, чтоб дверь закрыть надо по сельней ее толкнуть (хота раньше на сток замках меньше усилий надо было для этого)если слабо то дверь не закрывается
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Может речь идёт о так называемых "бесшумных болтах", они в комплекте с замком. Ударная отвёртка в помощь. Те которые шли с моим - не понравились (чёрный материал какой-то), уже до этого стояли с прозрачным.
Barsik-Punk писал(а):чтоб дверь закрыть надо по сельней ее толкнуть
Главная фишка - отрегулировать замок, хоть там и люфта 1-2 мм, но результат может быть потрясающим. Закрываются под своим весом.
GoodOK
Авто: 11176
Аффтар, бред какой-то про прокладки. Замок то абсолютно такой же, только детали внутри залиты пластмассой. Они у тебя залиты черной платсмассой + черная же накладка, прикрывает весь замок. Купил себе сначала такие - хлам, не намного тише стока. Потом я купил другие, залиты белой пластмассой. По картинкам в инете щас глянул, вроде птимаш, но не уверен и накладок на сам замок там кстати нет. Они намного тише и в сочетании с евроручками закрывается как ино. Единственное, что нужно к бесшумным замкам, это бесшумные болты (не больше 50р/пара). Если на машине и со старыми замками передние двери закрывались плохо, то стоит во-первых, задуматься не бита ли машина, во-вторых, отрегулировать ригеля. Кстати, может быть имеются ввиду прокладки между стойкой и ригелем? Я себе никаких прокладок не ставил. В общем, если со старыми замками было нормально, то купи бесшумные болты, а сами замки набей литолом до отказа! Будет и тише и замерзать не будут никогда, даже после мойки в мороз. Какова будет реакция на пыль пока не знаю, но, думаю, будет неплохо.
GoodOK
Авто: 11176
Rover_61reg
GoodOK писал(а):Купил себе сначала такие - хлам, не намного тише стока. Потом я купил другие, залиты белой пластмассой.
Блиа, а я не помню какая пластмасса - кажись чёрная, но клацает тихо.
GoodOK писал(а):Единственное, что нужно к бесшумным замкам
Должны идти в комплекте.
GoodOK писал(а):черная же накладка,
Прикольная штучка - от пыли хорошо защищает и в литол не вымазываешься.
Тимыч
Авто: Suburban
у меня с белой пластмассой не шли.
Andriy01
да, я имею в виду прокладку между ригелем и стойкой. стоит ли ставить или искать другие замки?
Andriy01
Короче, отдал те замки. Самые нормальные замки - это "ПТИМАШ".
Сейчас у меня на передних дверках стоят замки стоковые, но смазаные и без одной пружинки. На задних стоят бесшумные.
ВНИМАНИЕ!!! СТОК ЗАМКИ ЗАКРЫВАЮТСЯ
ТИШЕ (!!!) ЧЕМ БЕСШУМНЫЕ!!!
Sergei_093
Andriy01
достаточно поменять болты на "бесшумные" (с фторопластовой втулкой) и не надо "птимашить"
хотя... если денег много лишних...
Andriy01
Болты бесшумные стояли - не достаточно
Sergei_093
Andriy01
ну, кому как
мне и болтов хватило, главное, что замки отрегулированы
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
А я вообще не могу отрегулировать замки, болты не могу открутить и ВД-ешкой и еще чем то ... никак. Пол стоянки мужиков пробовали. Смог болты поменять на бесшумные, результат лучше, но ... не то, все равно желязяка замка щеклкает. Надо ставить бесшумные, пластиковые, тем более и евроручки дома лежат.
Rover_61reg
Я уже отписывался в похожей теме.
Сначала поставил болты. Стало намного тише. Затем поставил бесшумные замки. Стало тише, но не настолько.
отрегулировал замки -
На передних дверях стояли бесшумные замки с бесш. болтами, на задних сток с бесшум. болтами. Вот где разница действительно чувствуется.
Rover_61reg писал(а): кажись чёрная
Верх чёрный - низ белый.
Т.к. фотика нет, опишу коробочку словами:
1 Нарисована матрёха.
2.Применяемость: ваз2108-10; газель, соболь уаз.
Комплект поставки:
1.Замок дверной наружный: левая дверь 1шт; правая дверь 1 шт.
2.Болт фиксатора с полиуретановой вставкой.
3.Пыльник.
Производитель:
ИП Голубев, Ульяновская обл. г Дмитровград итд итпэ
Andriy01
Rover_61reg
я не мог поставить такой замок, надо было ставить прокладку на ригель.
нормально стают без прокладок только замки "птимаш"
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
На фиг они нужны - недавно один такой сломался года не проработав, выкинул, поставил обычный.
Rover_61reg
Andriy01 писал(а):прокладку на ригель.
Может дверь , а вернее петли переваривались?
Guzh писал(а):недавно один такой сломался
А чему там ломаться?
Andriy01
у меня машина новая. все замки кроме "птимаш" не становятся.
