Страница 1 из 3
Andriy01
Помогите советом.
Купил такие бесшумные замки, поставил их на передние дверцы.
Изготовитель - "Стокс", Ульяновская обл, Дмитровоград.
Они с пластмассовой накладкой.
Но дверки с ними плохо закрываются и мне сказали что надо ещё купить прокладку на ригель (часть замка, которая крепится к стойке).
Вот фото :
На задних дверках стоят такие замки, дверки закрываются нормально без прокладки:
Изготовитель "Птимаш", Ульяновская обл, Дмитровоград.
Что делать с передними замками? Прокладка на ригель поможет? Фирма "Стокс" - нормальный замки?
Кстати, кажется, что с бесшумными замками дверки открываются труднее. Надо чаще на сам замок пшыкать VD-40
Игорь625
Не знаю, я когда себе пригнал 15-ку, сразу поменял на второй день на безшумные(не помню фирму) и всё чётко.А про прокладки первый раз слышу. Pardon
Тимыч
ну ты их отрегулируй, чего по сто тем то создавать
Andriy01
а ту прокладку ставить? кто-то ставил? или менять замки на другие?
Мегалодон
как хоть быглядит?Непойму никак.
Тимыч
+1...чо за прокладка?! куда ставить?
Димoн
Резинка походу, которая на болт на стойке надевается.
ССА
Никакие прокладки не ставил,двери закрыаются и открываются лучше чем на иномарках,просто нужно отладить.
Barsik-Punk
что и как регулировать, я тоже поставил и вот, чтоб дверь закрыть надо по сельней ее толкнуть (хота раньше на сток замках меньше усилий надо было для этого)если слабо то дверь не закрывается
Rover_61reg
Может речь идёт о так называемых "бесшумных болтах", они в комплекте с замком. Ударная отвёртка в помощь. Те которые шли с моим - не понравились (чёрный материал какой-то), уже до этого стояли с прозрачным.
Главная фишка - отрегулировать замок, хоть там и люфта 1-2 мм, но результат может быть потрясающим. Закрываются под своим весом.
GoodOK
Аффтар, бред какой-то про прокладки. Замок то абсолютно такой же, только детали внутри залиты пластмассой. Они у тебя залиты черной платсмассой + черная же накладка, прикрывает весь замок. Купил себе сначала такие - хлам, не намного тише стока. Потом я купил другие, залиты белой пластмассой. По картинкам в инете щас глянул, вроде птимаш, но не уверен и накладок на сам замок там кстати нет. Они намного тише и в сочетании с евроручками закрывается как ино. Единственное, что нужно к бесшумным замкам, это бесшумные болты (не больше 50р/пара). Если на машине и со старыми замками передние двери закрывались плохо, то стоит во-первых, задуматься не бита ли машина, во-вторых, отрегулировать ригеля. Кстати, может быть имеются ввиду прокладки между стойкой и ригелем? Я себе никаких прокладок не ставил. В общем, если со старыми замками было нормально, то купи бесшумные болты, а сами замки набей литолом до отказа! Будет и тише и замерзать не будут никогда, даже после мойки в мороз. Какова будет реакция на пыль пока не знаю, но, думаю, будет неплохо.
GoodOK
Rover_61reg
Блиа, а я не помню какая пластмасса - кажись чёрная, но клацает тихо.
Должны идти в комплекте.
GoodOK писал(а):
черная же накладка,
Прикольная штучка - от пыли хорошо защищает и в литол не вымазываешься.
Тимыч
у меня с белой пластмассой не шли.
Andriy01
да, я имею в виду прокладку между ригелем и стойкой. стоит ли ставить или искать другие замки?
Andriy01
Короче, отдал те замки. Самые нормальные замки - это "ПТИМАШ".
Сейчас у меня на передних дверках стоят замки стоковые, но смазаные и без одной пружинки. На задних стоят бесшумные.
ВНИМАНИЕ!!! СТОК ЗАМКИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ТИШЕ (!!!) ЧЕМ БЕСШУМНЫЕ!!!
Sergei_093
Andriy01
достаточно поменять болты на "бесшумные" (с фторопластовой втулкой) и не надо "птимашить" Smile
хотя... если денег много лишних... Smile
Andriy01
Болты бесшумные стояли - не достаточноSmile
Sergei_093
Andriy01
ну, кому как
мне и болтов хватило, главное, что замки отрегулированы
FAR_21140
А я вообще не могу отрегулировать замки, болты не могу открутить и ВД-ешкой и еще чем то ... никак. Пол стоянки мужиков пробовали. Смог болты поменять на бесшумные, результат лучше, но ... не то, все равно желязяка замка щеклкает. Надо ставить бесшумные, пластиковые, тем более и евроручки дома лежат.
Rover_61reg
Я уже отписывался в похожей теме.
Сначала поставил болты. Стало намного тише. Затем поставил бесшумные замки. Стало тише, но не настолько.
отрегулировал замки - Good
На передних дверях стояли бесшумные замки с бесш. болтами, на задних сток с бесшум. болтами. Вот где разница действительно чувствуется.
кажись чёрная
Верх чёрный - низ белый.
Т.к. фотика нет, опишу коробочку словами:
1 Нарисована матрёха.
2.Применяемость: ваз2108-10; газель, соболь уаз.
Комплект поставки:
1.Замок дверной наружный: левая дверь 1шт; правая дверь 1 шт.
2.Болт фиксатора с полиуретановой вставкой.
3.Пыльник.
Производитель:
ИП Голубев, Ульяновская обл. г Дмитровград итд итпэ
Andriy01
Rover_61reg
я не мог поставить такой замок, надо было ставить прокладку на ригель.
нормально стают без прокладок только замки "птимаш"
Guzh
На фиг они нужны - недавно один такой сломался года не проработав, выкинул, поставил обычный.
Rover_61reg
Может дверь , а вернее петли переваривались?
А чему там ломаться? wwow
Andriy01
у меня машина новая. все замки кроме "птимаш" не становятся.
Страница 1 из 3
