Андрес
Авто: 2115
перед выездом прогреваю машину пять минут, потом столько же еду в плотном потоке. Поездки на короткие расстояния, свечи не очищаются.
Хочу попробовать более горячие-чем это грозит, если не нагружать автомобиль и не перегревать двигатель?
J_rockiN
Андрес писал(а):если не нагружать автомобиль и не перегревать двигатель?
Тем не менее вариант калильного зажигания никто не отменял... Но если поездки короткие может ничего страшного и не будет.
DidJ
Авто: Нива, А1
Рез в неделю на пикничок выезжай на дальнее рассточние и будет всё ок. Ну или как будет возможность покрути мотор, но лучше, конечно киломатров 50 по трассе.
Более горячие свечи могут привести в детонации в нормальном режиме. К перегреву мотора они не имеют никакого отножения. Просто достигнув рабочей температуры, с ними может пойти калильное зажигание.
Андрес
Авто: 2115
DidJ писал(а):Рез в неделю на пикничок выезжай на дальнее рассточние и будет всё ок. Ну или как будет возможность покрути мотор, но лучше, конечно киломатров 50 по трассе..
Летом у меня и получается, а сейчас ни как. Поездка 5 км. да и то вся в пробках и сфетофорах.
Как же быть?
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну дак лето скоро
А как определил, что грязные всечи? Есть проблемы с тягой? Если машина ездит, то и нормально. А при случае прочистится. В принципе на холостых погазовать - уже можно прочистить немного. Только не постоянного газовать. А выставить газом 2-3 тыщи оборотов и пару минут пусть помолотит.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
1. Почистить свечи ручками
2. ездить на более низких передачах, при этом крутить двигатель
Андрес писал(а):Как же быть?
выкрутить и прокалить на плите
тока нафига это надо?или имеются проблемы с пропусками ?при езде по трассе не только свечи очищаются,но и цилиндры,клапана и выпуск.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Дык вроде-бы рекомендовал даже Автоваз ставить А-14ДВРМ, они-же вроде как более горячие?
пашулька21150
Авто: 21150, веста
непонял????
дык отожги со светофора!!!!!!!!!
*leha*
ничё не будет. езжу на а14дврм. состояние свечей идеальное.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
*leha* писал(а):ничё не будет. езжу на а14дврм. состояние свечей идеальное.
Тоже ездил на А14ДВРМ. Сейчас купил себе НЖК №6, аналог А14ДВРМ, ещё не ставил их, запасные
dabad
Dima red писал(а):Дык вроде-бы рекомендовал даже Автоваз ставить А-14ДВРМ, они-же вроде как более горячие?
Да, было дело. Я где-то в инете письмо это от АвтоВаза читал
*leha*
только чёто "прохудились" у меня эти свечи, причём все, масло через завальцовку погнало
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
крути до 5к-6к и всё будет ништяк.
*leha*
FilmFilmFilm писал(а):крути до 5к-6к и всё будет ништяк.
и чё изменится от этого?
Андрес
Авто: 2115
я езжу чаще всего на 2 тыс,максимум 2500
Андрес
Авто: 2115
DidJ писал(а):Ну дак лето скоро
Проблем ни каких нет, но свечи постоянно черные
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Андрес писал(а):FilmFilmFilm писал(а):крути до 5к-6к и всё будет ништяк.
Андрес
Авто: 2115
ГавР писал(а):Андрес писал(а):FilmFilmFilm писал(а):крути до 5к-6к и всё будет ништяк.
т.е. надо больше 2500?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Андрес писал(а):ГавР писал(а):Андрес писал(а):FilmFilmFilm писал(а):крути до 5к-6к и всё будет ништяк.
Ты так двиг убьешь еще быстрее вазовский мотор любит крутится
Андрес
[img]
[/img]
это график немножко другого движка,но принцып тотже.в единицу времени работа производится одинаковая,но силы в ШПГ при разных оборотах различны,если пытатся разгонятся с 60 на четвёртой то нагрузка на поршневую за один оборот вала значительно больше нежели на третьей,опятьже эффект масляного голодания двигателя возможно.наши моторчики тока нормально ехать начинают после 2500 и до 5500,гдето так
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Народ, вот не могу понять, что вы паритесь? Согласен, зимой лучше "горячие" свечи, для более быстрого самого очищения. Для себя решил проблему следующим образом: т.к., юзаю не российскую марку свечей, то на зиму ставлю с калильным числом 5, на лето ставлю 6-ку. На машине езжу в обычно режиме, и никогда проблем со свечами не было.
Андрес
Авто: 2115
kostik(tm) писал(а):Андрес писал(а):ГавР писал(а):Андрес писал(а):FilmFilmFilm писал(а):крути до 5к-6к и всё будет ништяк.
вообще то рекомендуемая всеми производителями (в том числе и ВАЗ) частота оборотов находится в диапазоне 1/3-2/3 от максимальной мощности. Для моей 2115 как раз получается 1800-3600. Если брать середину, то выходит 2700. Есть еще формула к привязке от крятщего момента, но получается примерно тоже самое. Именно так я и стараюсь ездить, при больших оборотах растет расход бензина
Андрес
Авто: 2115
Доберман писал(а): юзаю не российскую марку свечей, то на зиму ставлю с калильным числом 5, на лето ставлю 6-ку.
Все таки поставил A14ДВРМ вместо NGK BPR6ES-
Ни каких отрицательных моментов от установки свечи отечественного производства мною замечено не было. Из 4-х купленных свеч работают все 4.
Да...и еще удивляет почему цена на НЖК свечи не изменилась с падением рубля...это вызывает сомнение в их происхождении.
