Андрес
перед выездом прогреваю машину пять минут, потом столько же еду в плотном потоке. Поездки на короткие расстояния, свечи не очищаются.
Хочу попробовать более горячие-чем это грозит, если не нагружать автомобиль и не перегревать двигатель?
J_rockiN
Тем не менее вариант калильного зажигания никто не отменял... Но если поездки короткие может ничего страшного и не будет.
DidJ
Рез в неделю на пикничок выезжай на дальнее рассточние и будет всё ок. Ну или как будет возможность покрути мотор, но лучше, конечно киломатров 50 по трассе.
Более горячие свечи могут привести в детонации в нормальном режиме. К перегреву мотора они не имеют никакого отножения. Просто достигнув рабочей температуры, с ними может пойти калильное зажигание.
Андрес
DidJ писал(а):
Рез в неделю на пикничок выезжай на дальнее рассточние и будет всё ок. Ну или как будет возможность покрути мотор, но лучше, конечно киломатров 50 по трассе..
Летом у меня и получается, а сейчас ни как. Поездка 5 км. да и то вся в пробках и сфетофорах.
Как же быть?
DidJ
Ну дак лето скоро Smile
А как определил, что грязные всечи? Есть проблемы с тягой? Если машина ездит, то и нормально. А при случае прочистится. В принципе на холостых погазовать - уже можно прочистить немного. Только не постоянного газовать. А выставить газом 2-3 тыщи оборотов и пару минут пусть помолотит.
Дорогой гость
1. Почистить свечи ручками
2. ездить на более низких передачах, при этом крутить двигатель
rg-45
Андрес писал(а):
Как же быть?
выкрутить и прокалить на плите hehe тока нафига это надо?или имеются проблемы с пропусками ?при езде по трассе не только свечи очищаются,но и цилиндры,клапана и выпуск.
Dima red
Дык вроде-бы рекомендовал даже Автоваз ставить А-14ДВРМ, они-же вроде как более горячие?
пашулька21150
непонял????
дык отожги со светофора!!!!!!!!!
*leha*
ничё не будет. езжу на а14дврм. состояние свечей идеальное.
dabad
Тоже ездил на А14ДВРМ. Сейчас купил себе НЖК №6, аналог А14ДВРМ, ещё не ставил их, запасные Smile
dabad
Да, было дело. Я где-то в инете письмо это от АвтоВаза читал Smile
*leha*
только чёто "прохудились" у меня эти свечи, причём все, масло через завальцовку погнало
FilmFilmFilm
крути до 5к-6к и всё будет ништяк. supercool
*leha*
и чё изменится от этого?
Андрес
я езжу чаще всего на 2 тыс,максимум 2500
Андрес
Проблем ни каких нет, но свечи постоянно черные
ГавР
Shocked
Андрес
Shocked
т.е. надо больше 2500?
kostik(tm)
Shocked
Ты так двиг убьешь еще быстрее вазовский мотор любит крутится Wink
rg-45
Андрес
[img][/img]
    это график немножко другого движка,но принцып тотже.в единицу времени работа производится одинаковая,но силы в ШПГ при разных оборотах различны,если пытатся разгонятся с 60 на четвёртой то нагрузка на поршневую за один оборот вала значительно больше нежели на третьей,опятьже эффект масляного голодания двигателя возможно.наши моторчики тока нормально ехать начинают после 2500 и до 5500,гдето так
Доберман
Народ, вот не могу понять, что вы паритесь? Согласен, зимой лучше "горячие" свечи, для более быстрого самого очищения. Для себя решил проблему следующим образом: т.к., юзаю не российскую марку свечей, то на зиму ставлю с калильным числом 5, на лето ставлю 6-ку. На машине езжу в обычно режиме, и никогда проблем со свечами не было. Smile
Андрес
kostik(tm) писал(а):
Shocked
вообще то рекомендуемая всеми производителями (в том числе и ВАЗ) частота оборотов находится в диапазоне 1/3-2/3 от максимальной мощности. Для моей 2115 как раз получается 1800-3600. Если брать середину, то выходит 2700. Есть еще формула к привязке от крятщего момента, но получается примерно тоже самое. Именно так я и стараюсь ездить, при больших оборотах растет расход бензина
Андрес
Все таки поставил A14ДВРМ вместо NGK BPR6ES-
Ни каких отрицательных моментов от установки свечи отечественного производства мною замечено не было. Из 4-х купленных свеч работают все 4.
Да...и еще удивляет почему цена на НЖК свечи не изменилась с падением рубля...это вызывает сомнение в их происхождении.
