Страница 22 из 52
Savior
ДюКЧ
балин... придавливал.... выравнивал как мог... щель такаеже остается
NIK8000
Чтоб щель была меньше-ослабляешь гайки крепления ручки к кузову, максимально сдвигаешь отводящую часть ручки и фиксирующую др к др, затягиваешь.
NIK8000
Чтобы ручка была прижата к кузову и не отходила, т.е. щель между кузовом и ответной части ручки была минимальна. Нужно удлинять тягу, которая идет в комплекте.
NIK8000
Удлиняя тягу, регулируем момент открывания замка двери. Чем длиннее тяга, тем раньше открывается замок, т.е. регулируется холостой ход отводящей части ручки
jons
Savior
попробую... что к чему....
chaos102
Пивет всем! Купил себе ручки "Рысь"! Поставил я себе одну ручку и сразу же снял! Ну не расчитаны двери под эти ручки (ИМХО моё и спеца, который мне помогал). Мне не понравился тот момент, что когда происходит открывание двери, упор приходится на тонкий метал двери, вследствии чего она слегка проминается. Просто неохота мне в будущем наблюдать на небольшие вмятинки у основания рычага ручки и не дай бог краска слезать начнет. Смотрится красиво не спорю, но кто нибудь может тоже наблюдал за такой фишкой. Поделитесь плиз..... или мож кто решил такой вопрос?
chaos102
И еще.... если отрегулировать дверь на более раннее открывание не будет ли она сама по себе открываться?
MEA!
Полёт с прошлого августа. Подобного поведения нет. Как вариант, смазать внутренний замок дабы не было лишних нагрузок...
Soad
обсуждалось уже,даж в этой теме вроде,все ок будет Smile
СОЛ
Kirgudu писал(а):
Konokrad писал(а):
Тоже интересовался евроручками. Насколько я понял, "Рысь" стали красить в вазовские цвета. До этого продавались только черные (некрашеные) типа под покраску.
А вообще по отзывам Аламаровские ручки народу нравятся больше, Признавали даже те, кто ставил себе "Рысь", а потом смотрел на установленные тольяттинские, они и дороже. Это на сайте они по 1300, а в магазинах 1800-2000, в то время как "Рысь" стоила 1300 некрашенная.
Задолбала на Рысе слетать тяга на левой двери. Третий раз вскрывал, посадил на клей, думаю больше не слетит. Wink
Jararacussu писал(а):
позавчера все примерзло, 1 дверь не открывается до сих пор, а спустя 2 часа езды после мойки водит. дверь не хотела закрываться=))
может это и не ручки виноваты, а замки плохо работают... но вот такой результат пока что. в морозы мыть больше не буду на всяк Wink
Это не ручки, это замки дверей замерзают. У меня аналогично, в морозы мою только тогда, когда собираюсь по чистой трассе сотню другую пройти. Печка салона хорошо прогревает и удаляет эту пробему. В мегаморозы и после мытья при -18 (в ночь -28) все легко открылось, закрылось. Правда перед этим ВД налил в личинки. Wink
Тоже поначалу слеталти тяги, замотал лизалентой уже год не беспокоит Good
chaos102
Если не секрет, то замок у тебя открывается в конце хода ручки или раньше? А то можно впринципе и раньше поставить но спецы сказали что дверь может сама невзначай открыться!
day177
chaos102
в следующий раз попробуйте сначала ручки поставить, а уж потом курить Wink supercool
Sonauto99
Я поставил себе евроручки Тюн-Авто. Радуют. Ничего нигде не проминается, не закусывает. Просто поставил, смазал все силиконом из балончика и забыл... rlzz
MEA!
chaos102
Не секрет, в почти в самом конце открывается. И это абсолютно никого не напрягает. Когда друзья, ездящие на Калинах и ШНивах, окрывают двери - удивляются легкому ходу ручек и ненадобностью рывка...
chaos102
в следующий раз попробуйте сначала ручки поставить, а уж потом курить Wink supercool[/quote]
в следующий раз так и попробую! Wink
chaos102
MEA! писал(а):
chaos102
Ладно! Пойду дальше голову ломать! Просто хотелось как в ино шоб открывались.
Fischer
Поставил позавчера ручки Тюн-Авто (заказывал в Аламаре через интернет-магазин). Все работает отлично при соблюдении определенных правил при установке (рассказано в этой теме неоднократноSmile):
1. Постараться как можно больше удлиннить тяги - тогда ручка будет плотнее прилегать и не будет зазора (ступеньки между подвижной и неподвижной частью), и открываться будет раньше и с меньшим усилием (возможно это субъективное наблюдение).
2. При установке третью гайку (дополнительную) фиксировать так, чтобы механизм ручки при открывании не цеплял за металл двери.
3. НЕ БРЫЗГАТЬ WD-40 в механизм замка!!! Особенно если машина уже немолодая и замки еще не менялись. (Я побрызгал в один - на левой пассажирской двери - а ведь знал, что нельзя Smile - в результате смылась смазка, и активатор центрального замка стал открывать ее через три раза - теперь опять разбирать, смазывать и заодно активатор поменять на новый).
Вот, вроде бы и всё.
Yasha05
Чего то вы вообще паритесь ППЦ! Ручки, ставить, регулировать, удлинять, приворачивать!?!?? Аааааааааааааааааааа lol1 Вас почитать, инталяция ручек = переборка двигателя и ходовой.
Пля, купил - поставил! Ули тут димагогию разводить. Пох какие. Рысь мне побольше нравиться, работает хорошо. Задние открываются в конце хода, передние сделал почти в самом начале. Щас вот тока походу одна тяга соскочила или замок накрылся в задней двери.
Sonauto99
Yasha05
Чего то вы вообще паритесь ППЦ! Ручки, ставить, регулировать, удлинять, приворачивать!?!?? Аааааааааааааааааааа Вас почитать, инталяция ручек = переборка двигателя и ходовой.
+МНОГО!!!
ДюКЧ
поставил аламар. пластик фигневый, покраска без грунтовки - боюсь слетит. в остальном нормалек. норм открытие зависит не только от длины тяги, но и от замка. к примеру у меня одна дверь открывается не очень. тягу крутил, толку ноль.
Sprite
Полностью согласен, поставил РЫСЬ, ставил на морозе, 30 мин. максимум на каждую дверь.
Мегалодон
Вчера поставил за часа 2-3( с перекурами) такие
http://www.td-bobcat.ru/eurorucka_b1_b2.html
Взял в АВТО 49 за 1300р(цвет Кристалл)
homo praktikus
Ручки Рысь некрашенные ставил в начале лета 2008г (1300р). Зимой после моек с самими ручками проблем нет, т.к. в саму ручку вода не попадает (в отличие от штатных, когда курок замерзает). На задних только усилие поболее при открывании, чем на передних - наверно с регулировкой и смазкой замков надо заморочиться.
В ноябре 2008г сломал одну ручку - из-за пьяных пешеходов ночью Angry пришлось оттормаживаться (скользко), занесло и столб оказался прочнее, чем ручка. Удар пришёлся на заднюю часть ручки (неподвижную) и ручка не развалилась и в принципе работала после этого, но трещины и потёртость от столба смотрелись не эстетично. Помятость двери под ручкой потом в сервисе рихтовали.
На коробочке из-под ручек нашёл сайт производителя, на сайте нашёл адрес мыла. Связался и они выслали мне почтой одну ручку с наложенным платежом 340р - вот это сервис! rlzz
SST1234
Народ, а кто подскажет, на водительской двери фиксатор замка при снятии с сигнализации с брелока(ключом нормально) поднимается примерно на одну треть хода. Что-то не даёт его вытолкнуть с первого раза. Нажимаю на брелоке второй раз, выскакивает целиком. Пережать вроде нигде не мог. Может тягу какую надо подкрутить? На стоке проблем не было. Ручки Аламар.
Страница 22 из 52
