Savior
Авто: 21154 2007
ДюКЧ
балин... придавливал.... выравнивал как мог... щель такаеже остается
NIK8000
Авто: 21144, 1,6 , 2007
Чтоб щель была меньше-ослабляешь гайки крепления ручки к кузову, максимально сдвигаешь отводящую часть ручки и фиксирующую др к др, затягиваешь.
NIK8000
Чтобы ручка была прижата к кузову и не отходила, т.е. щель между кузовом и ответной части ручки была минимальна. Нужно удлинять тягу, которая идет в комплекте.
NIK8000
Удлиняя тягу, регулируем момент открывания замка двери. Чем длиннее тяга, тем раньше открывается замок, т.е. регулируется холостой ход отводящей части ручки
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
NIK8000 писал(а):Чтобы ручка была прижата к кузову и не отходила, т.е. щель между кузовом и ответной части ручки была минимальна. Нужно удлинять тягу, которая идет в комплекте.
Savior
Авто: 21154 2007
NIK8000 писал(а):Чтоб щель была меньше-ослабляешь гайки крепления ручки к кузову, максимально сдвигаешь отводящую часть ручки и фиксирующую др к др, затягиваешь.
попробую... что к чему....
Пивет всем! Купил себе ручки "Рысь"! Поставил я себе одну ручку и сразу же снял! Ну не расчитаны двери под эти ручки (ИМХО моё и спеца, который мне помогал). Мне не понравился тот момент, что когда происходит открывание двери, упор приходится на тонкий метал двери, вследствии чего она слегка проминается. Просто неохота мне в будущем наблюдать на небольшие вмятинки у основания рычага ручки и не дай бог краска слезать начнет. Смотрится красиво не спорю, но кто нибудь может тоже наблюдал за такой фишкой. Поделитесь плиз..... или мож кто решил такой вопрос?
И еще.... если отрегулировать дверь на более раннее открывание не будет ли она сама по себе открываться?
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
chaos102 писал(а):Смотрится красиво не спорю, но кто нибудь может тоже наблюдал за такой фишкой
Полёт с прошлого августа. Подобного поведения нет. Как вариант, смазать внутренний замок дабы не было лишних нагрузок...
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
обсуждалось уже,даж в этой теме вроде,все ок будет
СОЛ
Авто: Калинваген
Kirgudu писал(а):Konokrad писал(а):Тоже интересовался евроручками. Насколько я понял, "Рысь" стали красить в вазовские цвета. До этого продавались только черные (некрашеные) типа под покраску.
А вообще по отзывам Аламаровские ручки народу нравятся больше, Признавали даже те, кто ставил себе "Рысь", а потом смотрел на установленные тольяттинские, они и дороже. Это на сайте они по 1300, а в магазинах 1800-2000, в то время как "Рысь" стоила 1300 некрашенная.
Задолбала на Рысе слетать тяга на левой двери. Третий раз вскрывал, посадил на клей, думаю больше не слетит.
Jararacussu писал(а):позавчера все примерзло, 1 дверь не открывается до сих пор, а спустя 2 часа езды после мойки водит. дверь не хотела закрываться=))
может это и не ручки виноваты, а замки плохо работают... но вот такой результат пока что. в морозы мыть больше не буду на всяк
Это не ручки, это замки дверей замерзают. У меня аналогично, в морозы мою только тогда, когда собираюсь по чистой трассе сотню другую пройти. Печка салона хорошо прогревает и удаляет эту пробему. В мегаморозы и после мытья при -18 (в ночь -28) все легко открылось, закрылось. Правда перед этим ВД налил в личинки.
Тоже поначалу слеталти тяги, замотал лизалентой уже год не беспокоит
Если не секрет, то замок у тебя открывается в конце хода ручки или раньше? А то можно впринципе и раньше поставить но спецы сказали что дверь может сама невзначай открыться!
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
chaos102 Цитата:Пивет всем! Купил себе ручки "Рысь"! Поставил я себе одну ручку и сразу же снял! Ну не расчитаны двери под эти ручки (ИМХО моё и спеца, который мне помогал). Мне не понравился тот момент, что когда происходит открывание двери, упор приходится на тонкий метал двери, вследствии чего она слегка проминается.
в следующий раз попробуйте сначала ручки поставить, а уж потом курить
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я поставил себе евроручки Тюн-Авто. Радуют. Ничего нигде не проминается, не закусывает. Просто поставил, смазал все силиконом из балончика и забыл...
MEA!
chaos102
Не секрет, в почти в самом конце открывается. И это абсолютно никого не напрягает. Когда друзья, ездящие на Калинах и ШНивах, окрывают двери - удивляются легкому ходу ручек и ненадобностью рывка...
[/quote]
в следующий раз так и попробую!
MEA! писал(а):chaos102
Ладно! Пойду дальше голову ломать! Просто хотелось как в ино шоб открывались.
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Поставил позавчера ручки Тюн-Авто (заказывал в Аламаре через интернет-магазин). Все работает отлично при соблюдении определенных правил при установке (рассказано в этой теме неоднократно
1. Постараться как можно больше удлиннить тяги - тогда ручка будет плотнее прилегать и не будет зазора (ступеньки между подвижной и неподвижной частью), и открываться будет раньше и с меньшим усилием (возможно это субъективное наблюдение).
2. При установке третью гайку (дополнительную) фиксировать так, чтобы механизм ручки при открывании не цеплял за металл двери.
3. НЕ БРЫЗГАТЬ WD-40 в механизм замка!!! Особенно если машина уже немолодая и замки еще не менялись. (Я побрызгал в один - на левой пассажирской двери - а ведь знал, что нельзя
- в результате смылась смазка, и активатор центрального замка стал открывать ее через три раза - теперь опять разбирать, смазывать и заодно активатор поменять на новый).
Вот, вроде бы и всё.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Чего то вы вообще паритесь ППЦ! Ручки, ставить, регулировать, удлинять, приворачивать!?!?? Аааааааааааааааааааа
Вас почитать, инталяция ручек = переборка двигателя и ходовой.
Пля, купил - поставил! Ули тут димагогию разводить. Пох какие. Рысь мне побольше нравиться, работает хорошо. Задние открываются в конце хода, передние сделал почти в самом начале. Щас вот тока походу одна тяга соскочила или замок накрылся в задней двери.
Sonauto99
Yasha05
Цитата:Чего то вы вообще паритесь ППЦ! Ручки, ставить, регулировать, удлинять, приворачивать!?!?? Аааааааааааааааааааа Вас почитать, инталяция ручек = переборка двигателя и ходовой.
+МНОГО!!!
ДюКЧ
поставил аламар. пластик фигневый, покраска без грунтовки - боюсь слетит. в остальном нормалек. норм открытие зависит не только от длины тяги, но и от замка. к примеру у меня одна дверь открывается не очень. тягу крутил, толку ноль.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Yasha05 писал(а):Чего то вы вообще паритесь ППЦ! Ручки, ставить, регулировать, удлинять, приворачивать!?!?? Аааааааааааааааааааа Вас почитать, инталяция ручек = переборка двигателя и ходовой.
Полностью согласен, поставил РЫСЬ, ставил на морозе, 30 мин. максимум на каждую дверь.
Мегалодон
Авто: имеется
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Ручки Рысь некрашенные ставил в начале лета 2008г (1300р). Зимой после моек с самими ручками проблем нет, т.к. в саму ручку вода не попадает (в отличие от штатных, когда курок замерзает). На задних только усилие поболее при открывании, чем на передних - наверно с регулировкой и смазкой замков надо заморочиться.
В ноябре 2008г сломал одну ручку - из-за пьяных пешеходов ночью
пришлось оттормаживаться (скользко), занесло и столб оказался прочнее, чем ручка. Удар пришёлся на заднюю часть ручки (неподвижную) и ручка не развалилась и в принципе работала после этого, но трещины и потёртость от столба смотрелись не эстетично. Помятость двери под ручкой потом в сервисе рихтовали.
На коробочке из-под ручек нашёл сайт производителя, на сайте нашёл адрес мыла. Связался и они выслали мне почтой одну ручку с наложенным платежом 340р - вот это сервис!
SST1234
Авто: 2115
Народ, а кто подскажет, на водительской двери фиксатор замка при снятии с сигнализации с брелока(ключом нормально) поднимается примерно на одну треть хода. Что-то не даёт его вытолкнуть с первого раза. Нажимаю на брелоке второй раз, выскакивает целиком. Пережать вроде нигде не мог. Может тягу какую надо подкрутить? На стоке проблем не было. Ручки Аламар.
