Страница 2 из 4
olegus74
Деревянный писал(а):
Да и ещё, лучше деталей что на заводе ставят НЕТ!
смотря какая деталь...
Shes110 писал(а):
не согласен. как раз стоковые опорники гавно гремящее, ибо такая конструкция другого не предполагает.
+1. Все познается в сравнении.
Vlad B
Ну это если на машине ездить собираешся, если понтоваться то ставь всякие АКОМИ и прочую лабуду... Не в обиду советчикам всякой лабуды...
Совет ниачом, а именно человека который не ездил на АСОМИ, лабуда это как раз заводские опоры, которые надо менять через каждые 5тыс.км пробега, на АСОМИ я проехал больше 70тыс.км, и продал машину с этими АСОМИ в отличном состоянии.
Если нравиться слышать бухи и бабахи заводского гавна через каждые 5тыс.км - то да, можно их покупать и менять 3-4 раза в год, вместе с маслом. lol1
Vlad B
Это надо в юмор... supercool
kalugin
работы на полтора часа но без опыта делать нечего лутше заплатить
Shes110
если следовать этому принципу, то опыта не появится никогда и ни в чем Wink
Андрей-Всемогущий
если следовать этому принципу, то опыта не появится никогда и ни в чем Wink[/quote]
+1 полностью согласен! без проб и ошибок ни когда опыта не наберешься!как раз для этого и спрашиваю, чтоб ошибок при замене по меньше наделать supercool
olegus74
Андрей-Всемогущий небоись, ничего сложного там нет, делай самостоятельно, да и ник у тебя подобающий Wink
Главное при работе соблюдай технику безопасности, надежно зафиксируй поддомкраченное авто, делай поочередно - сначала полную замену с одной стороны, затем переходи к другой. Ну и с пружиной аккуратнее, если есть четыре стяжки, то можно и всеми четырьмя стягивать.
Виктор-Вишня
И деффкам только после замены звони! Wink
part1zan
главное соблюдать технику безопасности-пить спирт только в каске pst ROFL hehe
Андрей-Всемогущий
буду стараться соблюдать. А одному реально все сделать или лучше с кем-нибудь?(кроме девок конечно Wink )
a-a-i
Одному реально, НО лучше чтобы еще кто-то был, дефки не в счет Smile Лишние руки, лишними не бывают.
hakimus
Андрей-Всемогущий
В общем, ты приготовься к худшему. Худшее - это закисшие и не выбивающиеся болты. Например, сходразвальный и ниже него контрящий. Полторы недели назад всю мою подвеску по кругу меняли с Кир-куком (я его упоминаю исключительно чтоб дать понять - опыт замен был). Прое..сь 9 часов. В частности с передними опорами, стойками - 6 (правда, не особо торопились, + тормозные диски менялись и т.п.). Более всего времени, подчеркиваю, более - отняли хреново откручивающиеся болты. Машина 2004 года, сход/развал делался год назад.
Вот так.
ЗЫ: Деффкам и правда не звони. В оконцовке ваще не до того будет hehe
Ганс
Vlad B писал(а):
И ставь сразу АСОМИ, всё остальное - промежуточное гамно. supercool
К сожалению согласен, альтернатив больше нет supercool
Дмитрий_13
Подкажите пожалуйсто сколько вообще ходят опорники. У меня пробег 80 тыс. Опорники ни кто не менял, я конечно понимаю что все зависит от эксплуатации, но по опытуподскажите на сколько их хватает?
Vlad B
hakimus писал(а):
Прое..сь 9 часов
Это правильное определение того чем вы там занимались часов 5.
Ничё не стучит чтоль на щебенке или ямах?
Shes110
господа, объясните мне, грешному, накуа откручивать эти болты? шаровую слабо открутить? я менял один, развальные болты не трогал, только шаровые откручивал, зодно и их поменял.
Деревянный
Ну это чтоб стойку вместе с кулаком и всем тормозным механизмом не тягать... Видимо потому... Мне так в своё время советовали так я и снимал. Не задымывался нафига. А чтг действительно можно снимать по другому и чтоб менее геморойно?!
Shes110
ага, мне показалось, что гимора гораздо меньше, если непосредственно стойку не откручивать.
Деревянный
подробнее можно?! откуда не откручивать? от блока опорного подшипника?! nea
Ведь если не откручивать те болты что стойку у кулаку кремят, придётся для снятия стоики выдёргивать привод колеса (наружний шрус).
Shes110
сначала стягиваем пружину, ослабляем крепление штока в опорнике, потом откручиваем опору от кузова, и откручиваем шаровую, кажись даже не пришлось рулевой наконечник отсоединять от стойки, пространства вполне хватило для замены опорника.
Деревянный
так это придётся приблудами для стягивания пружины там в ограниченном пространтсве и грязи оперировать... В общем так и не понял походу. откручивать шаровую под отметкой "23" на рисунке, что делать с приводом?!
Iliy N
Гайку ступичную отвернуть на привод и держится в ступице, он оттуда пешком выдет и вся стойка вместе с кулаком у вас в руках, только ещё надо суппорт отвернуть и подвесить (2 болта).
Пыльный
Деревянный
1. откручиваешь гайки опоры
2. откручиваешт гайку гранаты
3. откручиваешь шаровую от кулака
4. откручиваешь суппорт
5. выпрессовываешь рулевой наконечник
6. вытаскиваешь стойку в сборе вместе с кулаком и опорой и на верстаке неторопясь имеешь ее со всеми удобствами
Shes110
эм... я машину очень хорошо отмываю на мойке перед подобного рода операциями. Smile
Пыльный писал(а):
Деревянный
воооот! именно так, тока я не вынимал ее полностью, соответственно привод и суппорт не снимал.
Iliy N
Гайку и 2 болта лень открутить было? Когда стойка наполу с ней оперировать намного проще, чем когда она на машине. И на мойке чашку в которую опора крепится всё равно не отмоют пока клесо не снимут, так что в грязи.
Страница 2 из 4
