Жорик
проблема- подарили мне европанель на десятку -с ней куча железячек а че куда ненаю........
если схема или инструкция Confused
rombatov
две одинаковые железки для крепления щитка приборов, ставишь и подгоняешь когда поставил и закрепил всю накладу;
одна железка для крепления центральных воздушных дефлекторов, устанавливается внутри накладки сверху;
вторая желека для крепежа облицовки щитка приборов, устанавливается с левой стороны в углу.
Жорик
rombatov :cool: спасибо что откликнулся а фотки нету очень сильно интересует как крепиться приборка и накладка на приборку
rombatov
фотки не делал,
по установке:
1 откручиваешь старую накладку, вместо нее прикладываешь новую, 2 сверлишь дырки в новой в местах установки саморезов (отверстия в местах как у старой панели),
3 установив новую и притянув ее саморезами, размечаешь места для крепежа (два одинаковых уголка) под щиток и накладку щитка (один маленький уголок, крепишь с левой стороны напротив плоского пластмасового отлива у новой накладки),
4 устанавливаешь щиток приборов и накладку щитка
roti
короче завтра буду снимать и ставить, примерно понял- 2 больших уголка крепят приборку, S-образный панель с лева в углу, остается 2 маленьких один чуть длиннее друго-го один идет на центральный дифлектор а другой на приборы(накладку)?????? или нет
roti
rombatov а у тебя аськи нет? мож какие вопросы будут там удобнее общаться если че мой номер 305348056
