RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Хотел узнать у всех так или нет, короче когда заведёшь машину, зарядка не идёт, обороты добавишь потом начинает заряжаться аккумулятор! что за ерунда, кто знает
RaFaz писал(а): обороты добавишь потом начинает заряжаться аккумулятор! что за ерунда, кто знает
на инже такой бадяги быть недолжно,как минимум таблетка накрывается,щётки подвисают.
З Ы ремень не буксует?ато бывает молча,без свиста филонит.
RaFaz
rg-45 писал(а):RaFaz писал(а): обороты добавишь потом начинает заряжаться аккумулятор! что за ерунда, кто знает
ну блин вот сегодня смотрю магнитола затухнула, думаю что за фигня, сначала подумал магнитола накрылась, потом газанул и нормально, зарядка пошла!
RaFaz
rg-45 писал(а):З Ы ремень не буксует?ато бывает молча,без свиста филонит.
неа, ремень нормальный!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
RaFaz писал(а):потом газанул и нормально, зарядка пошла!
лампочка АБ на ХХ горит, и тухнет после прогазовки?
Если щётки и РР нормальный, получается нехватает тока для самовозбуда...
мехокро
Точно, гена не возбуждается. Какого года машина ? Возможно обмотка накрылась медным тазом. Или слишком мокро ему было.
RaFaz
Rover_61reg писал(а):RaFaz писал(а):потом газанул и нормально, зарядка пошла!
неа, ничего не горит! а почему не хватает тока?
темки поиском покопай,вроде ищё резистор отваливается,стоит паралельно лампочке,запрятан гдето под торпедой,через него идёт напряжение на обмотку возбуждения при пуске,тока через лампочку недостаточно.а при повышении оборотов происходит самовозбуждение гены.
RaFaz
может у всех так на малых оборотах зарядку не даёт!
RaFaz
Dmitry82 писал(а):Возможно обмотка накрылась медным тазом
а газку потдали и тазик улетает,и так до следкющего пуска двигателя
RaFaz писал(а):может у всех так на малых оборотых зарядку не даёт!
у карбюраторов с низкими оборотами и не переделаными под инжовые шкивы.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
RaFaz писал(а):неа, ничего не горит! а почему не хватает тока?
Не горит вообще или гаснет после прогазовки?
Если "ничего не горит" - лампа сдохла, потому и возбуждения нет на холостых (цепь разомкнута).
RaFaz
GSVNN писал(а):RaFaz писал(а):неа, ничего не горит! а почему не хватает тока?
ну когда заведёшь она тухнет!
мехокро
У меня была такая же проблема. Разобрал гену. Поменял щетки, диодный мост и датчик зарядки АКБ или как его (квадратный с наружи стоит). Бесполезно. Обмотка внутри местами была черная. Поставил 12ую гену. На малых оборотах все отлично. Возбуждается сразу.
Rover_61reg
А на незаведённой, но при включенном зажигании? Горит?
Фишка D на гену одета, тогда откуда возбуд при прогазовке.
Я б ещё и диоды на подкове проверил все.
В точке D при включенном зажигании должно быть в районе вольта.
Если лампочки нет, то газуй не газуй - гена не возбудиться.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (27 Марта 2009 00:20), всего редактировалось 1 раз
RaFaz
RaFaz
Rover_61reg писал(а):RaFaz писал(а):неа, ничего не горит!
Да горит, что за фишка D?
мехокро
RaFaz писал(а):Блин чё генератор менять
Сначало дефектацию проведи. А там уже будет виднее что и как.
Rover_61reg
RaFaz писал(а):ну когда заведёшь она тухнет!
Dmitry82 писал(а):Сначало дефектацию проведи.
Rover_61reg писал(а):Я б ещё и диоды на подкове проверил все.
нуфсё набежали советчики
ща пол машины разберут
Dmitry82 писал(а):Авто: 21099 карб.
Dmitry82 писал(а):Поставил 12ую гену
шкивы тоже менял?
мехокро
Конечно. А ты был бы повежлевее...
Rover_61reg
Dmitry82 писал(а):А ты был бы повежлевее...
нету Лёхи и Димона, они вообще бы пипец как сказали.
По субжу: на инже стоит стоковый гена на 80-90 а, который без "просадки оборотов" и исправной АБ способен выдавать 14.2 вольта привсех включеных штатных потребителях.
У некоторых это всё в стоке. Другим помогает смена прошивки (обороты) и (или) установка приблуды типа трёхуровневого РР (просадка напрги под нагрузкой).
Dmitry82 писал(а): А ты был бы повежлевее...
уж извини
rg-45 писал(а):нуфсё набежали советчики ща пол машины разберут
это не к тебе персонально,ктомуже
а на карбюраторе отсутствие зарядки на хх проблеммой не считается,на инжах шкив потому и переделали чтоб гена мог работать,ЭСУД жрёт намного больше чем зажигание карба,и более зависим от напряжения.
Rover_61reg писал(а):нету Лёхи и Димона, они вообще бы пипец как сказали.
не буди лихо пока оно тихо
