RaFaz
Хотел узнать у всех так или нет, короче когда заведёшь машину, зарядка не идёт, обороты добавишь потом начинает заряжаться аккумулятор! что за ерунда, кто знает
rg-45
на инже такой бадяги быть недолжно,как минимум таблетка накрывается,щётки подвисают.
rg-45
З Ы ремень не буксует?ато бывает молча,без свиста филонит.
RaFaz
ну блин вот сегодня смотрю магнитола затухнула, думаю что за фигня, сначала подумал магнитола накрылась, потом газанул и нормально, зарядка пошла!
RaFaz
неа, ремень нормальный!
Rover_61reg
лампочка АБ на ХХ горит, и тухнет после прогазовки?
Если щётки и РР нормальный, получается нехватает тока для самовозбуда...
мехокро
Точно, гена не возбуждается. Какого года машина ? Возможно обмотка накрылась медным тазом. Или слишком мокро ему было.
RaFaz
неа, ничего не горит! а почему не хватает тока?
rg-45
темки поиском покопай,вроде ищё резистор отваливается,стоит паралельно лампочке,запрятан гдето под торпедой,через него идёт напряжение на обмотку возбуждения при пуске,тока через лампочку недостаточно.а при повышении оборотов происходит самовозбуждение гены.
RaFaz
может у всех так на малых оборотах зарядку не даёт!
RaFaz
Машинка 2006г 30тысяч
rg-45
Smile а газку потдали и тазик улетает,и так до следкющего пуска двигателя Razz
RaFaz писал(а):
может у всех так на малых оборотых зарядку не даёт!
у карбюраторов с низкими оборотами и не переделаными под инжовые шкивы.
GSVNN
Не горит вообще или гаснет после прогазовки?
Если "ничего не горит" - лампа сдохла, потому и возбуждения нет на холостых (цепь разомкнута).
RaFaz
ну когда заведёшь она тухнет!
мехокро
У меня была такая же проблема. Разобрал гену. Поменял щетки, диодный мост и датчик зарядки АКБ или как его (квадратный с наружи стоит). Бесполезно. Обмотка внутри местами была черная. Поставил 12ую гену. На малых оборотах все отлично. Возбуждается сразу.
Rover_61reg
А на незаведённой, но при включенном зажигании? Горит?
Фишка D на гену одета, тогда откуда возбуд при прогазовке.
Я б ещё и диоды на подкове проверил все.
В точке D при включенном зажигании должно быть в районе вольта.
Если лампочки нет, то газуй не газуй - гена не возбудиться.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (27 Марта 2009 00:20), всего редактировалось 1 раз
RaFaz
Блин чё генератор менять
RaFaz
Да горит, что за фишка D?
мехокро
Сначало дефектацию проведи. А там уже будет виднее что и как.
Rover_61reg
rg-45
нуфсё набежали советчики hehe ща пол машины разберут
Dmitry82 писал(а):
Авто: 21099 карб.
Dmitry82 писал(а):
Поставил 12ую гену
шкивы тоже менял?
мехокро
Конечно. А ты был бы повежлевее...
Rover_61reg
нету Лёхи и Димона, они вообще бы пипец как сказали.
По субжу: на инже стоит стоковый гена на 80-90 а, который без "просадки оборотов" и исправной АБ способен выдавать 14.2 вольта привсех включеных штатных потребителях.
У некоторых это всё в стоке. Другим помогает смена прошивки (обороты) и (или) установка приблуды типа трёхуровневого РР (просадка напрги под нагрузкой).
rg-45
уж извини
rg-45 писал(а):
нуфсё набежали советчики ща пол машины разберут
это не к тебе персонально,ктомуже ROFL
    а на карбюраторе отсутствие зарядки на хх проблеммой не считается,на инжах шкив потому и переделали чтоб гена мог работать,ЭСУД жрёт намного больше чем зажигание карба,и более зависим от напряжения.
rg-45
63
не буди лихо пока оно тихо
