Boriskin
Авто: Лексус
Мотоблок писал(а):Про отрицательные стороны могу сказать вот задевал у меня болт которые шарнир держит при включении задней за тонель и не включалась чот пятая. Поэтому и снял.
Может конечно кривой механизм сам по себе ...
панель евро? если да то так и будет, купили 8мую, а нада было для самары 2....там ухо у тяги другое
Boriskin
Boriskin писал(а):а нада было для самары 2....там ухо у тяги другое
+много на самарах1 и 2 кылисы короткоходки манёх разные идут!
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Есть фото отличий? Так для общего развития
katrann
фото нет, но в магазине держал в руках для самары 1 и 2 разница в крепление самой кулисы (трубы)к самому рычагу переключения передач!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
а я сегодня вкорячил карданчик калиновский.
передачи включаются гораздо четче и приятнее.
Карданчик Обязателен к установке
Когда снял старый. Прифигел какие там зазоры.
pilotяга
Авто: 21124 апрель 2006г., HL-54 by Paulus
КХ кулиса+кардан калины :
и
- проверено!
epatazh писал(а):Когда снял старый. Прифигел какие там зазоры.
На новом стоке такие же зазоры. Я когда то тоже решил поменять, думаю вон как люфтит, в магаз пришёл - а там смотрю они и сновья такие... Это было ещё до того как короткоходку сварил, уже года три прошло...
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
У меня стяла на 12ке... с тюнинговым карданчиком...
Убил 2ую передачу за сезон... но зато при старте 2ая включалась очень быстро...
зы: больше навеное ставить не буду...
Trucker
Trucker писал(а):Убил 2ую передачу за сезон...
если быстро передачи щёлкать то и со стоком 2 передачу убъёш в лёт, я на короткоходе просто включаю передачи плавно рычаг невыворачиваю и всё гуд!!
Trucker
Dranik писал(а):Trucker
я ряд нормальный после этого поставил)))
и проблема со 2ой решилась сама-собой
320827030
сегодня поставил короткоходную кулису+каранчик от калины. Привыкал пол дня, все нормально, вторая не выскакивает(пока). Рычаг немного выше стал. с подлокотника оч удобно стало переключать. Доволен!!!!))))
320827030
Trucker писал(а):Dranik писал(а):Trucker
объясни что такое ряд нормальный? куда он ставится и сколько стоит?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
в кпп ставится, стоит от 8 тыщ новый
в факе смотри
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Мотоблок
Авто: Focus 3
Boriskin писал(а):Мотоблок писал(а):Про отрицательные стороны могу сказать вот задевал у меня болт которые шарнир держит при включении задней за тонель и не включалась чот пятая. Поэтому и снял.
Скорее наоборот наверно . Панель высокая.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Андрей 777
Авто: 2112
rust2 писал(а):сегодня тоже заказал! кто, что скажет? и про саму фирму и про магазин
про магазин не знаю, а кулиса такой фирмы стоит... Работает все
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
На данный момент стоит только калиновский карданчик.Озадачился выбором КК,видел КК за 500руб,походу из стоковой переделана.Не прельстила.Что посоветуете?Что выбрать?
Адам_Козлевич
Авто: Вазик2115
Около 15тыс. проехал короткоходке и калиновском карданчике-все прекрасно работает.Очень нравится.Еще можно рычаг развернуть в сторону консоли,еще удобнее будет(мне кажется).
320827030
чтобы ближе к торпеде был чтоли?? а как его развернуть?? а то напрягает немного что он почти около ручника..
Адам_Козлевич
Авто: Вазик2115
Да,рычаг будет ближе к торпеде.Нужно освободить тягу-выкрутить болт крепления рычага к тяге в салоне и ослабить болт крепления на карданчике и развернуть рычаг в салоне на 180.Возможно,нужно будет тягу подрезать,т.к. она на кардан дальше зайдет.Потом все отрегулировать и затянуть болты.Мы с товарищем,когда новую кулису устанавливали,сразу рычаг развернули.Мне кажется так еще удобнее,теперь не нарадуюсь.
Вообще то кулиса и должна в сторону торпеды смотреть, точнее рычаг этот.
320827030
у меня на 4 передачи почти около ручника, с сильным уклоном к пассажирскому сиденью. первая и 3 по центру стоят, там где раньше была нейтралка...как отрегулировать вообще это дело. надо с низу все откручивать??
Делали в сервисе, без меня, видимо не настраивали вообще
320827030
320827030 писал(а):первая и 3 по центру стоят
так и есть ,
тоже долго ипался чтоб было расположение рычага как на стоке но никуя неполучится тама из за изгибов самой палки кулисы она тама начинает в тунели задевать тогда о что нить .
320827030
значит оставляем все как есть....
