Страница 2 из 6
Boriskin
Мотоблок писал(а):
Про отрицательные стороны могу сказать вот задевал у меня болт которые шарнир держит при включении задней за тонель и не включалась чот пятая. Поэтому и снял.
Может конечно кривой механизм сам по себе ...
панель евро? если да то так и будет, купили 8мую, а нада было для самары 2....там ухо у тяги другое
Boriskin
+много на самарах1 и 2 кылисы короткоходки манёх разные идут!
katrann
Есть фото отличий? Так для общего развития Smile
katrann
фото нет, но в магазине держал в руках для самары 1 и 2 разница в крепление самой кулисы (трубы)к самому рычагу переключения передач!
epatazh
а я сегодня вкорячил карданчик калиновский.
передачи включаются гораздо четче и приятнее.
Карданчик Обязателен к установке gpn gpn
Когда снял старый. Прифигел какие там зазоры.
pilotяга
КХ кулиса+кардан калины : Good и rlzz - проверено!
На новом стоке такие же зазоры. Я когда то тоже решил поменять, думаю вон как люфтит, в магаз пришёл - а там смотрю они и сновья такие... Это было ещё до того как короткоходку сварил, уже года три прошло...
Trucker
У меня стяла на 12ке... с тюнинговым карданчиком...
Убил 2ую передачу за сезон... но зато при старте 2ая включалась очень быстро...
зы: больше навеное ставить не буду...
Trucker
если быстро передачи щёлкать то и со стоком 2 передачу убъёш в лёт, я на короткоходе просто включаю передачи плавно рычаг невыворачиваю и всё гуд!!
Trucker
Dranik писал(а):
Trucker
я ряд нормальный после этого поставил)))
и проблема со 2ой решилась сама-собой Smile
320827030
сегодня поставил короткоходную кулису+каранчик от калины. Привыкал пол дня, все нормально, вторая не выскакивает(пока). Рычаг немного выше стал. с подлокотника оч удобно стало переключать. Доволен!!!!))))
320827030
Trucker писал(а):
Dranik писал(а):
Trucker
объясни что такое ряд нормальный? куда он ставится и сколько стоит?
#МиХа#
в кпп ставится, стоит от 8 тыщ новый
в факе смотри
daemon7
начни отсюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191731
Мотоблок
Скорее наоборот наверно . Панель высокая.
rust2
сегодня тоже заказал! кто, что скажет? и про саму фирму и про магазин!
http://tuningsport.ru/market/product_info.php?products_id=594
Андрей 777
про магазин не знаю, а кулиса такой фирмы стоит... Работает все Smile
Drakon4ik76
На данный момент стоит только калиновский карданчик.Озадачился выбором КК,видел КК за 500руб,походу из стоковой переделана.Не прельстила.Что посоветуете?Что выбрать?
Адам_Козлевич
Около 15тыс. проехал короткоходке и калиновском карданчике-все прекрасно работает.Очень нравится.Еще можно рычаг развернуть в сторону консоли,еще удобнее будет(мне кажется).
320827030
чтобы ближе к торпеде был чтоли?? а как его развернуть?? а то напрягает немного что он почти около ручника..
Адам_Козлевич
Да,рычаг будет ближе к торпеде.Нужно освободить тягу-выкрутить болт крепления рычага к тяге в салоне и ослабить болт крепления на карданчике и развернуть рычаг в салоне на 180.Возможно,нужно будет тягу подрезать,т.к. она на кардан дальше зайдет.Потом все отрегулировать и затянуть болты.Мы с товарищем,когда новую кулису устанавливали,сразу рычаг развернули.Мне кажется так еще удобнее,теперь не нарадуюсь.
Вообще то кулиса и должна в сторону торпеды смотреть, точнее рычаг этот.
320827030
у меня на 4 передачи почти около ручника, с сильным уклоном к пассажирскому сиденью. первая и 3 по центру стоят, там где раньше была нейтралка...как отрегулировать вообще это дело. надо с низу все откручивать??
Делали в сервисе, без меня, видимо не настраивали вообще
так и есть ,
тоже долго ипался чтоб было расположение рычага как на стоке но никуя неполучится тама из за изгибов самой палки кулисы она тама начинает в тунели задевать тогда о что нить .
320827030
значит оставляем все как есть....
Страница 2 из 6
