denmobil
Почему-то перестала гореть подсветка рычага и переключателей упр.отопителем...все остальные приборы освещаются нормально, т.е часы, прикуриватель, щиток приборов и т.д., лишь только сами рычаги управления печкой и вентиляцией не работают. Лампочки не думаю, что могут все одновременно перегореть. Сам САУО работает нормально, только нет подсветки. Может у него свой предохранитель есть, отвечающий за освещение рычагов и переключателей упр. отопителем?
maksson
Скорее всего лампочки, просто одну из них наверно не сразу заметил.
denmobil
там же освещаются три зоны,
1)рычаги управляющие направлением потока воздуха
2)переключатель отвечающий скоростью вращения вентилятора
3)переключатель выбора температуры
Разве они могут разом перегореть, работали все, потом перестали все гореть?!
Анатолий Петрович
разбери да посмотри... в чём проблема?
denmobil
если было бы еще свободное время... если, никто путное не подскажет придется снимать и смотреть
T@NGO
denmobil
две лампочки, одна в управлении заслонок, вторая в блоке.
предохранители здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
Pioneerxp2
там делов на 10 минут с 3мя перекурами.Вытягиваеш с панели блок управления,снимаеш рукоятни и панель,там стоит плексоглаз,а под ним одна лампочка,ее меняеш и пипец!Асамое главное нужно свободные 10 минут !
denmobil
T@NGO писал(а):
denmobil
А какой именно предохранитель, не помнишь? я так понимаю-это должен быть F18 (25 A)-смотрел он у меня целый, может какой-то другой предохранитель?
F18 (25 A)
Лампа освещения вещевого ящика
Контроллер отопителя
Прикуриватель
denmobil
Спасибо за совет Wink , если предохраниель не найду от него нужный Smile , открою посмотрю
denmobil
ну так что, есть какой-то определенный, там предохранитель, который идет конкретно на подсветку рычага и переключателей упр.отопителем или все-таки нет?
Pioneerxp2
Подсветка идет непосредственно с блока ,отдельного предохранителя нет!Если есть свет в ящевом ящике,работает прикуриватель ,значит предохронитель целый ,меня лампочку!
denmobil
Спасибо, все то, что хотел узнать Good bboyan
KJA
Сегодня тоже устранял ЭТУ проблему. Там всего 1 лампочка. Действительно работы на 10 минут с тремя перекурами. Не ищи предохранители, а меняй лампочку!
denmobil
Спасибо большое! Так и сделаю!
denmobil
Так и есть, перегорела лампочкаSmile
Limony1
У меня тоже перестало гореть. А какая там лампочка, что бы купить сразу?
denmobil
Лампочка маленькая безцокольная
Лампа подсветки блока управления отопителем -это обозначение по ГОСТ А12-1,2 (1,2Вт)
Irokezzz
И лучше сразу диод поставить dns4
maksson
Irokezzz
+1 хотел сразу написать, да забыл))
Limony1
В магазине так и спрашивать - диод вместо указанной лампы. они, что знать должны? Или подбирать придется.
maksson
Limony1
Можешь спросить диод в приборку, он в цоколе идет, просто из цоколя вынешь.Цена по моему одинаковая.У диода есть полярность!Если вставил и не работает-надо перевернуть!
Kicha82
у меня тож подсветка там пропала. заменил на диод но не горит. что можно сделать?
sveinung
для начала проверить приходит-ли напруга supercool
Vit59
Или поменять полярность. По подсветке см тут http://www.lada112.h11.ru/garage/salon-3.html
Figush
+1 та же самая проблема была.подъехал к магазину,разобрал,достал лампочку и с ней пошел и купил новую.на все про все ушло около 20 минут,с двумя перекурамиSmile
