Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Друг готов отдать новый радиатор от 2109 (карб.), у меня инжекторная пятнашка...Подойдёт или нет???
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Да, они отличаются только наличием дырки под датчик включения вентилятора. Т.е. тебя надо будет отверстие под него заглушить
J_rockiN
raven_ писал(а):Да, они отличаются только наличием дырки под датчик включения вентилятора. Т.е. тебя надо будет отверстие под него заглушить
Лучше заглушить датчиком и через него подключить карлсона. Летом машине полегче будет.
raven_
J_rockiN писал(а):raven_ писал(а):Да, они отличаются только наличием дырки под датчик включения вентилятора. Т.е. тебя надо будет отверстие под него заглушить
Лучше чем что? Чем штатная схема - наврядли, ибо ЭБУ включает вентилятор гораздо надежнее, чем вечно тупящий биметалический датчик.
J_rockiN
raven_
Я к тому, что температура включения поменьше будет.
raven_
Про большом желании это можно поправить, только нахрена?
Езжу почти 3 года со штатной температурой включения, из-за этого проблемм никогда не испытывал.
tomigun
Авто: Lancer
raven_ писал(а):вечно тупящий биметалический датчик
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
tomigun писал(а):raven_ писал(а):вечно тупящий биметалический датчик
А температуру включения можно и по БК выставить.
Leshii
J_rockiN писал(а):Я к тому, что температура включения поменьше будет.
У меня она занижена...
Leshii
Спасибо всем за ответы...
Оставлю датчик который стоит и никуда не буду его включать.
J_rockiN
David писал(а):А температуру включения можно и по БК выставить.
У кого-то можно, у кого-то нет...
А у ДТОЖ и его проводки тоже глюков хватает...
Короче ладно, проехали.
вобщемто можно поэксперементировать,вот только думаю что тогда в радиатор датчик градусов на 90-93 ставить надо,если в прошивке 101 вбито,до на датчик в радиаторе какраз 95-97 будет.а через радиаторный включать карлосона в пол мощности.кстати народ в ЭСУДе давно подобную мульку обсуждаетсилыч вроде даже делает плавное включение в зависимости от температуры.
Leshii
У меня вроде на 103 включается...
Когда перепрошивал сделали так...
aviatorrr
Можно просто продублировать
Ет на нашей машине не помешает
aviatorrr писал(а):Можно просто продублировать
доп повесить,независимо от основного.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Поставил себе карбовый медный радиатор датчик карлсона запаралелил со штатным включением через релюху.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...ставим параллельно датчику включения диод и забываем про проблемы тупящего биметаллического датчика...
