Страница 4 из 10
Кот Матроскин
Кир-кук писал(а):
И всё-таки все споры рассудит только одна вещь - ТРОСовое переключения передач Smile
Только он даст чёткость, меньший ход и отсутствие вибрации на ручке supercool
а регулярное слетание этих тросиков, как на ФордеФикусе, это не даст? Wink
Gloom
Андрей_П7 писал(а):
лазить шатать ее ломом думаю лишнее
она 2мя пальцами выворачивается в легкую
leon112
karapuzzz писал(а):
Купил пару вторых + 2 шайбы размерами чуть меньше этой втулки.
Диаметр шайб не припомнишь? Что бы сразу в магазе купить.
Координатор
бери приблизительно: все равно когда затянешь резину расплющит. главное чтобы внутренний диаметр был не меньше 10мм - потому что шпилька (та часть что без резьбы 10мм), а внешний от 30 до 40мм.
кстати я в начало вставил пару фото где видно как это выглядит на машине. Good Drinks or Beer
olegus74
Координатор у тебя внутренний диаметр резинки сел плотно на шпильку пластины или с зазором?
Координатор
в одном варианте был с зазором, а в другом без (разные втулки) но разницы никакой, потому что при затягивании резина плющится и все зазоры выбираются. причем всегда можно добавить лишнюю шайбу (или 2). Drinks or Beer
kalugin
слышь КООРДИНАТОР, убери свою ГЛУПУЮ заставку по поводу ваза, кстаnи на продукции которого ты катаешся по причине своей бедностьб и думаю еще долго будешь на нем кататься, так что не нужно умничать
Координатор
Слышь kalugin, а ты че выступаешь за сохранение ваза таким какой есть? хочешь ездить на том добре что он щас гонит? wwow Аа-а! я понял: ты богатый и за нежеланем показать свои машины скрываются бентли и прочие майбахи? тогда понятно твое желание чтобы все прочие ездили на... изделиях нашего славного автопрома.
сочувствую: как должно быть тебе противно в каждой теме слышать критику ваза! Pardon
Mad495
так я не понял имеет смысл замутить сайлентблок самодельный или снять тягу нафик??? Думаю ничего вылетать не болжно без нее... supercool
Координатор
а ты попробуй замутить (благо ничего не потеряешь) - а не ощутишь прихода выкидывай ф топку Smile
leon112
Автор молодец, идея Good
На днях тоже надо будет замутить.
olegus74
Есть кто установивший себе как у топикстартера?, отпишите ваши очучения в сравненнии со стоковым конструктивом.
creepjacklamer
ручка тресется, дребезг не ушел до конца))))))))))) это еще с учетом карданчика
Илья В.
Снял ее нах. Она там вообще не нужна. Если стоит опора на КПП.
Exodus
Идея с сайлентом интересная, надо попробовать. Одно время боролся с дребезгом достаточно плотно, начинал с пружин от раскладушек. На время помогали, потом ломались. Менял кулису, еще что то делал. Потом забил. И калиновский карданчик прошел как то мимо. А сайлент вбить.... почему бы и нет? Ведь резиновый шарик в карданчик рулевой в свое время ведь помог-руль дрожать перестал, до сих пор машина с ним ездит. Копеечное решение некопеечной проблемы.
Dedan
Я избавился от дребезга таким же способом, т.е. просто взял вырезал из отбойника классики квадрат, открутил рычаг КПП от кулисы, затем приклеил этот квадрат к кулисе (внутрь вилки) со стороны рычага, и прикрутил рчаг обратно, при этом преодолевая разжатие "резинового квадрата". О чудо, прошло уже наверное полгода или около 10тык. ни разу ни на каких оборотах двигла (езжу с музыкой для фона, т.е. звучит очень очень тихо) я не слышу больше этот проклятый дребезг.
Перед этим пробовал и пружину и втулку (не понравилось второпластовая втулка, надо подтягивать периодически) и пластмаски опорные с пружинками менять (ремкомплект), но увы не помогло.... затем вкорячив "квадрат" по месту теперешнего его жительства очень доволен, так что стоит попробовать.... gpn
Dedan
Координатор
А можно поточнее между какой и какой деталью резину вкорячил? и почему именно вклеил и на что? Drinks or Beer
leon112
По-подробнее пожалста.
Андрей_П7
шарнир тяга-кулиса, там железная втулка, она трещит. Эту фтулку можно заменить на второпластовую, ну или покулибничать. Жалко, что нельзя просто ее взять и выкинуть pst
Координатор
насчет второпластовой понятно, а вот куда там Dedan приклеивал резину - жуть как интересно! Smile
а кажись дошло - между рычагом и тягой! интересно девки пляшут... похоже резина становится основным тюхнинговым материалом. может подорожать. Good
T@NGO
ни фига не дошло Smile
Dedan кинь фото
Координатор
Dedan кинь фото
все просто: глянь в мурзилку - это то место где тяга прикручивается к рычагу. (болтом на котором крючок заднего хода) у всех это соединение болтается, вот Dedan и придумал как его прижать Wink
Кот Матроскин
Координатор
kalugin
Да чего ругаться? каждый по-своему прав. Вы оба, как я понял, люди с правильными руками и головой.
Так вот, я симпатизирую ВАЗу (автомобилю), без негативных эмоций "довожу до ума" его своими руками, но в то же время лично бы поучаствовал в расстреле топ-менеджмента "любимого" завода Smile
И прежде всего за то, что "изгадили идею", превратили потенциально хорошую машину в, увы, полуфабрикат.
Отдельное примечание: ругать "тазик" есть право только у людей "с руками и головой". "Ж..порукие бездельники (tm)" - пусть заткнутся gpn
T@NGO
+1000 gpn
вот так?:
Последний раз редактировалось: T@NGO (01 Апреля 2009 10:56), всего редактировалось 1 раз
Страница 4 из 10
