rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Как слить бензин из бака?
Спасибо!
rruslan
Можно конечно откачать насоссом, но заморачиваться не хочется, может есть другие способы , не предлагайте снять бензобак .
Тимыч
Авто: Suburban
снял БН,и сливай через шланг.
rruslan
через заливную горловину могу откачать насосом.
Думал есть более легкий способ типа сливной трубки снял и потекло.
с такимже успехом шланг одеваем на пипку рампы и качаем штатным
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
поднять сидение, открутить сначала 4, а потом 6 болтов, ну а дальше все понятно
не сложнее чем все выше предложенные способы
или шланчик сразу от там на насос посадить и подать напрямую 12В на насос
dvm99i
Тимыч писал(а):а зачем собсна это?
Как зачем, расход бензина мерить мензурками
G-Unit
А специального сливного болта разве нет???
Анна87
Авто: ВАЗ 21213
Раз пошла такая гулянка научите меня бензинчик сливать? а то у меня машина топливо как танк пожирает.
Анна87
Авто: ВАЗ 21213
epatazh
Авто: Управляю мечтой
залазишь под машину и отверткой бак протыкаешь. ёмкость только не забудьте подставить
rruslan
epatazh
Умно! Сам так сливал?
rruslan
rg-45 писал(а):с такимже успехом шланг одеваем на пипку рампы и качаем штатным
А насос при этом не скажет: -беги за новым!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Из 9-го бака мне даже на сервисе на подъемнике слить не смогли (было литров 10 в нем)
Пока полностьбю не демонтировали бензобак
dvm99i
epatazh писал(а):залазишь под машину и отверткой бак протыкаешь.
Я один раз почти так и сделал по первости
, - машина с двух домкратов слетела и акурат на штырь рамочного домкрата. Дырка была около 10 мм. Ладно топлива мало было... Отделался лёгким испугом и починкой бака.
Анна87 писал(а):научите меня бензинчик сливать?
Выше ребята всё сказали... Ну, или бак снимть.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Нехорошо бензинчик-то сливать... Опасное это занятие
rruslan
Zoim
Zoim писал(а):Нехорошо бензинчик-то сливать... Опасное это занятие
Себе слить хочу! Тарировать БК! Не думай о других также как о СЕБЕ!
volokh
напечатать на бумаге "Бак полон бензина. С сигналки снял" и наклеить на все стекла. Оставить на ночь.
rruslan писал(а):А насос при этом не скажет: -беги за новым!
недолжон,п впринцыпе во время езды с малым количеством бенза режим будет такимже.вон полно оказывается унас любителей по 10 литров заливать,и ничего.вот только что через горловину,что через БН в баке исчё неизвестно скока бенза останется.
Zoim
Для татровки. Возьми несколько полных канистр и трехлитровую банку. 1)Откатай машину до пустого бака.
2) Из канистр заливай трехлитровыми банками бензин в бензобак, делая записи в БК каждые 3 (вроде так по инструкции) литра.
3) Наслаждайся оттатрированным БК
rruslan
rg-45 писал(а):что через горловину,что через БН в баке исчё неизвестно скока бенза останется.
Тоже об этом подумал. Так что лучший способ твой через лючек БН.
Спасибо.
Интересно а в стакане БН оставлять бензин или тоже слить? Думаю надо оставить, чтоб не голодал
rruslan
Zoim писал(а):1)Откатай машину до пустого бака.
Бензонасос скажет привет!
rruslan писал(а):Интересно а в стакане БН оставлять бензин или тоже слить?
а он всёравно сольётся из стакана.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
да. обсыхать не желательно
