Страница 1 из 3
rruslan
Как слить бензин из бака?
Спасибо!
rruslan
Можно конечно откачать насоссом, но заморачиваться не хочется, может есть другие способы , не предлагайте снять бензобак .
Тимыч
а зачем собсна это?
rg-45
снял БН,и сливай через шланг.
rruslan
rg-45
через заливную горловину могу откачать насосом.
Думал есть более легкий способ типа сливной трубки снял и потекло.
rg-45
с такимже успехом шланг одеваем на пипку рампы и качаем штатным hehe
avarte
поднять сидение, открутить сначала 4, а потом 6 болтов, ну а дальше все понятно
не сложнее чем все выше предложенные способы
или шланчик сразу от там на насос посадить и подать напрямую 12В на насос
dvm99i
Тимыч писал(а):
а зачем собсна это?
Как зачем, расход бензина мерить мензурками ROFL ROFL ROFL
G-Unit
А специального сливного болта разве нет???
Анна87
Раз пошла такая гулянка научите меня бензинчик сливать? а то у меня машина топливо как танк пожирает.
Анна87
epatazh
залазишь под машину и отверткой бак протыкаешь. ёмкость только не забудьте подставить
rruslan
epatazh
Умно! Сам так сливал?
rruslan
А насос при этом не скажет: -беги за новым!
Люся
Из 9-го бака мне даже на сервисе на подъемнике слить не смогли (было литров 10 в нем)
Пока полностьбю не демонтировали бензобак
dvm99i
Я один раз почти так и сделал по первости lol1 , - машина с двух домкратов слетела и акурат на штырь рамочного домкрата. Дырка была около 10 мм. Ладно топлива мало было... Отделался лёгким испугом и починкой бака. hehe
Выше ребята всё сказали... Ну, или бак снимть.
Zoim
Нехорошо бензинчик-то сливать... Опасное это занятие Wink
rruslan
Zoim
Себе слить хочу! Тарировать БК! Не думай о других также как о СЕБЕ!
volokh
напечатать на бумаге "Бак полон бензина. С сигналки снял" и наклеить на все стекла. Оставить на ночь.
rg-45
недолжон,п впринцыпе во время езды с малым количеством бенза режим будет такимже.вон полно оказывается унас любителей по 10 литров заливать,и ничего.вот только что через горловину,что через БН в баке исчё неизвестно скока бенза останется.
Zoim
Для татровки. Возьми несколько полных канистр и трехлитровую банку. 1)Откатай машину до пустого бака.
2) Из канистр заливай трехлитровыми банками бензин в бензобак, делая записи в БК каждые 3 (вроде так по инструкции) литра.
3) Наслаждайся оттатрированным БК Wink
rruslan
Тоже об этом подумал. Так что лучший способ твой через лючек БН.
Спасибо.
Интересно а в стакане БН оставлять бензин или тоже слить? Думаю надо оставить, чтоб не голодал Smile
rruslan
Бензонасос скажет привет!
rg-45
а он всёравно сольётся из стакана.
Люся
да. обсыхать не желательно
Страница 1 из 3
