Страница 2 из 2
мехокро
ДюКЧ писал(а):
Dmitry82 писал(а):
У меня подтеки не только где коврик пассажира, но и где коврик водителя Smile Внизу мокро.
а ты с пассажиром под горку без тормозов не катался? Wink
Не не катался. А серьезно. Че мокро то ? Smile Печка не течет, трубки тоже. (снята у меня панелька которая закрывает нижнюю подачу отопителя под сиденья и ручку КПП) там все сухо. Радиатор новый. Патрубки тож все новые.
Ruzzz
У мя тож потихоньку уходит.
За 17 тыков долил литра 2.
Система вроде в норме.
После стоянки, минут 10, при открывании крышки расширительного бачка слышен отчетливый "пшик".
Rover_61reg
народ, раскрою одну тайну. Этиленгликоль сладкий на вкус. 35 граммов смертельная доза для человека.
Тяните патрубки на холодную. проверяйте утром патрубки на предмет течи - пальцем на вкус.
В первые полгода - долил 1.5 кг тосола. Другие 2 года ни грамма rlzz
GSVNN
Уплотнитель лобового стекла может подтекать. При дожде можно посмотреть под приборной панелью на предмет подтекания.
ДюКЧ
коврики на каком полу? какойнить дерьмундин? конденсат скорей всего. ложи прокладку впитывающую или решетку для умывальников.
tutaev
serrodjja_603_ писал(а):
Полдскажите пожалуйста-машина инжекторная,99,проблема такая-заливаю антифриз до отметки MAX где-то через месяц-полтора уровень опускается ближе к MIN, и ниже не уходит,почему такое???везде все сухо,радиатор новый,под печкой все сухо,патрубки сухие,в масле антифриза нет
если везде сухо, то тупо испаряется! Забей!
У отца такаяже хрень на 99й. Можешь заменить - когда горячая шипит пробка. Шипит - значит выходит воздух - т.е. идет испарение!
AlexDAF
Коллектора протяни - во впускном каналы под ОЖ как раз на уровне MIN у бачка расположены, а подтеки с задней стороны движка труднозаметны.
У меня как-то тоже тосол подобным образом убегал, не мог понять куда - а потом резонатор понадобилось снять, так еле удержал его, как он потяжелел Smile
Машинка когда прогретая из выхлопной парит не особенно сильно?
Rover_61reg
если бы антифриз (тосол) тупо испарялся, то плотность бы к него была - мама не горюй. Легко проверить.
где-то на уровне минимума утечка, и скорее всего в самом бачке трещина.
tutaev
чет в первый раз слышу, чтоб кто-то тосол на плотность проверял... Very Happy . Самому даже в голову не разу не приходило,........ а кому нибудь приходило, народ??? Very Happy
Rover_61reg
У мну на ареометре шкала - показывает температуру замерзания тосола, ниже плотности электролита.
Технология доливки тосола, такая же как у электролита: выкипел - долей воды, расплескался вытек - долей тосола Pardon
robosol
Была у меня в расширительном бачке микротрещина возле заливной горловины. тосол постепенно испарялся, и все время ( даже когда жидкость между min и max ) горел датчик тосола. Заметил я этот дефект бачка, под рукой было эпоксидка, - замазал. Тосол перестал пропадать, и датчик после этого больше не срабатывает!
Страница 2 из 2
