мехокро
ДюКЧ писал(а):Dmitry82 писал(а):У меня подтеки не только где коврик пассажира, но и где коврик водителя
Внизу мокро.
а ты с пассажиром под горку без тормозов не катался?
Не не катался. А серьезно. Че мокро то ?
Печка не течет, трубки тоже. (снята у меня панелька которая закрывает нижнюю подачу отопителя под сиденья и ручку КПП) там все сухо. Радиатор новый. Патрубки тож все новые.
Ruzzz
У мя тож потихоньку уходит.
За 17 тыков долил литра 2.
Система вроде в норме.
После стоянки, минут 10, при открывании крышки расширительного бачка слышен отчетливый "пшик".
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
народ, раскрою одну тайну. Этиленгликоль сладкий на вкус. 35 граммов смертельная доза для человека.
Тяните патрубки на
холодную. проверяйте утром патрубки на предмет течи - пальцем на вкус.
В первые полгода - долил 1.5 кг тосола. Другие 2 года ни грамма
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Dmitry82 писал(а):А серьезно. Че мокро то ?
Уплотнитель лобового стекла может подтекать. При дожде можно посмотреть под приборной панелью на предмет подтекания.
ДюКЧ
Dmitry82 писал(а): А серьезно. Че мокро то ?
коврики на каком полу? какойнить дерьмундин? конденсат скорей всего. ложи прокладку впитывающую или решетку для умывальников.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
serrodjja_603_ писал(а):Полдскажите пожалуйста-машина инжекторная,99,проблема такая-заливаю антифриз до отметки MAX где-то через месяц-полтора уровень опускается ближе к MIN, и ниже не уходит,почему такое???везде все сухо,радиатор новый,под печкой все сухо,патрубки сухие,в масле антифриза нет
если везде сухо, то тупо испаряется! Забей!
У отца такаяже хрень на 99й. Можешь заменить - когда горячая шипит пробка. Шипит - значит выходит воздух - т.е. идет испарение!
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Коллектора протяни - во впускном каналы под ОЖ как раз на уровне MIN у бачка расположены, а подтеки с задней стороны движка труднозаметны.
У меня как-то тоже тосол подобным образом убегал, не мог понять куда - а потом резонатор понадобилось снять, так еле удержал его, как он потяжелел
Машинка когда прогретая из выхлопной парит не особенно сильно?
Rover_61reg
tutaev писал(а):то тупо испаряется! Забей!
если бы антифриз (тосол) тупо испарялся, то плотность бы к него была - мама не горюй. Легко проверить.
Цитата:опускается ближе к MIN, и ниже не уходит,почему такое??
где-то на уровне минимума утечка, и скорее всего в самом бачке трещина.
tutaev
Rover_61reg писал(а):если бы антифриз (тосол) тупо испарялся, то плотность бы к него была - мама не горюй. Легко проверить.
чет в первый раз слышу, чтоб кто-то тосол на плотность проверял...
. Самому даже в голову не разу не приходило,........ а кому нибудь приходило, народ???
Rover_61reg
У мну на ареометре шкала - показывает температуру замерзания тосола, ниже плотности электролита.
Технология доливки тосола, такая же как у электролита: выкипел - долей воды, расплескался вытек - долей тосола
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
Была у меня в расширительном бачке микротрещина возле заливной горловины. тосол постепенно испарялся, и все время ( даже когда жидкость между min и max ) горел датчик тосола. Заметил я этот дефект бачка, под рукой было эпоксидка, - замазал. Тосол перестал пропадать, и датчик после этого больше не срабатывает!
