inok
Авто: Yeti 1.8, 4x4, 6 ст. мех.
Andre2115 писал(а):Т.е пятая передача на 1.6 совсем не нужна?
Далась тебе эта пятая. На высоких оборотах с неё однозначно будет толк. Или ты утверждаешь что её передаточного числа мотору уже не осилить?
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
inok писал(а):Пля... Ты понимаешь что максималки у машин разные? Или нет?
я четко обозначал условия (взятые с подачи Стаса - 140км/ч)при которых "сравнивал" аккустический комфорт в двух машинах с разными движками но одинаковыми трансмиссиями. вы вдвоем мне пишете, что 1.6 надо крутить больше. куда больше? зачем? едешь ровно 140, держишь те же обороты что и на 2.0. раскручивать 1.6 до редлайна на пониженных нужно только при обгонах. при равномерном движении со скоростью 140 просто катишься на пятой. комфорт тот же что и у 2.0. при чем тут максималка вообще ...
inok писал(а): Господа, ни у кого расклада по передаточным числам / ГП нет?
выше я выкладывал, там только на одну коробку
Andre2115
inok писал(а):Или ты утверждаешь что её передаточного числа мотору уже не осилить
я который раз утверждая как раз обратное
Andre2115
inok писал(а):На высоких оборотах с неё однозначно будет толк.
как сказать, сопротивление воздуха растет пропорционально квадрату скорости, а мощность прибывает с гораздо меньшей зависимостью. поэтому многие авто развивают свою максималку не на повышенной (пятой) а на четвертой. но я считаю (имхо то бишь), что мондео 1.6 вполне хватит мощности преодолевать сопротивление ветра на 140км/ч и держать при этом не шибко высокие обороты двигаясь на пятой.
inok
Andre2115 писал(а):едешь ровно 140, держишь те же обороты что и на 2.0. раскручивать 1.6
Все понятно.. Ты разницы никакой не чувствуешь. Тебе все-равно ехать на двухлитровике или полторалитровике. Будешь держать одни и теже обороты. Ну что. Это твоя стратегия. Можно поинтересоваться что тебе раз ты такой экономный (при езде на 1.6) мешает понизить обороты на двухлитровике и перейти на повышенную передачу. 1.6 то справляется при меньшем моменте. Ну так и на двухлитровике значит можно понизить обороты и включить повышенную передачу. В двухлитровой комплектации и потише станет и бензу меньше расходуется.
Может наконец ты немного поразмышляешь и логику включишь или будешь продолжать упорствовать???
Вывод из моего примера такой: у 2-х литрового моментное преимущество явное. Если ты такой упорный и не хочешь повышать обороты на 1.6 и катишся на минимальном моменте и считаешь это возможным, так тогда что тебе мешает понизить обороты на двухлитровом и поднять передачу (и опять разница в акустике БУДЕТ)
Последний раз редактировалось: inok (02 Апреля 2009 14:48), всего редактировалось 1 раз
Andre2115
inok писал(а):Может наконец ты немного поразмышляешь и логику включишь или будешь продолжать упорствовать???
давай проясним, все о чем ты пишешь применимо к авто с ОДИНАКОВЫМИ трансмиссиями или нет?
inok писал(а):Можно поинтересоваться что тебе раз ты такой экономный мешает понизить обороты на двухлитровике и перейти на повышенную передачу. 1.6 то справляется при меньшем моменте. Ну так и на двухлитровике значит можно понизить обороты и включить повышенную передачу.
какая повышенная? оба едут на пятой, оба едут 140, у обоих на тахометре одни и те же обороты (
при одинаковых кпп и гп
inok
Andre2115 писал(а):давай проясним, все о чем ты пишешь применимо к авто с ОДИНАКОВЫМИ трансмиссиями или нет?
Ты разницу чувствуешь между мощностью и моментом? От коробки здесь мало что зависит. Хотя писал я про одинаковые коробки. Но справедливо это безотносительно интегрального передаточного числа. Речь о разнице моментов
Последний раз редактировалось: inok (02 Апреля 2009 14:55), всего редактировалось 1 раз
inok
Andre2115 писал(а):какая повышенная? оба едут на пятой, оба едут 140, у обоих на тахометре одни и те же обороты ( при одинаковых кпп и гп )
Ты правила на ходу меняешь? При чем здесь пятая передача? Мы исходно это обгаваривали? Мы обсуждаем акустический комфорт. Передача конкретная совершенно не при чем.
Oll
Не понимаю, о чем спор. При равномерном движении на скорости 140 вменяемые водители на обоих автомобилях (2 л и 1.6 л) будут ехать на высшей передаче (на 5-ой). Если коробка одинакова, то обороты двигателей будут совпадать и их шум вряд ли будет заметно отличаться.
Водила Мондео с 1.6 л при этом будет держать тапку ближе к полу.
mikal
STAS152005 писал(а):.А на 1,6 и 2 л. обычная 5ст.КПП...
Пусть 5-ть. Она всё равно короче и быстрее 4-х ступенчатого автомата. Если взять тот же Акцент, который меряли и с АКПП и без, то с АКПП проигрывает больше 2-х секунд и 10 км/ч.
inok
Oll писал(а):водители на обоих автомобилях (2 л и 1.6 л) будут ехать на высшей передаче (на 5-ой)
Почему именно на высшей, можно по-подробнее
mikal
Роман-НН писал(а):Кстати, продан? Почем, если не секрет?
Не, племяннику отдал. Он жениться собрался, так что не до покупки новой. А так за 300 знакомые предлагали забрать.
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Andre2115 писал(а):Shimano писал(а):Andre2115 писал(а):На ФФ1,6 (115лс) по трассе шли 140-150. Оборотов было явно за 4000.
на такой скорости мне тахометр показывает 2 700 - 3 200
на какой "на такой"? я тахометра не видел, но 3200 для 150 имхо маловато.
я посмотрел на цифры 120-140
на 150 будет поболе, но не в режиме кикдауна до 4000 будет еще сильно далеко
Oll
inok писал(а):Oll писал(а):водители на обоих автомобилях (2 л и 1.6 л) будут ехать на высшей передаче (на 5-ой)
Потому что на 4-ой двигатель будет громче реветь и есть больше бензина и масла. Никаких преимуществ и необходимости в том, чтобы постоянно ехать по трассе 140 км/ч на 4-й передаче я не вижу. Поэтому и говорю, что вменяемый водитель перейдет на высшую педачу.
Пониженную (4-ю) воткнет только тогда, когда понадобится дополнительная мощность: перед обгоном, на крутом подъеме и т.п. Возможно, что водитель Мондео с 2л в этом случае обойдется без переключений - вот в этом случае и проявится комфорт более мощного двигателя.
Sipe
Oll писал(а):Водила Мондео с 1.6 л при этом будет держать тапку ближе к полу.
а положения тапки относительно пола и количество оборотов при одинаковой трансмиссии уже не взаимосвязаны?
Andre2115
inok писал(а):Ты правила на ходу меняешь? При чем здесь пятая передача? Мы исходно это обгаваривали? Мы обсуждаем акустический комфорт. Передача конкретная совершенно не при чем._________________
мда.... не ожидал. действительно, я не уточнял, что рассматриваю движение авто на одинаковых(пятых) передачах. просто я считаю
немысленным двигаться на дальняке по трассе, со скоростью 140, расслабленно поруливая большим кораблем и держать четвертую передачу и при наличии пятой! это просто БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и не смеши меня, что мондюк не сможет держать 3200-3500 на пятой потому что ему не хватает момента. ниже 100км/ч ему наверняка будет тяжело, но 120 и выше он легко пойдет на пятой.
Oll писал(а):Водила Мондео с 1.6 л при этом будет держать тапку ближе к полу._________________
вот именно. только и всего, 1,6 будет требовать больше бензу. может шум выпуска при этом будет громче?
Shimano писал(а):на 150 будет поболе, но не в режиме кикдауна до 4000 будет еще сильно далеко
все правильно, у тебя 4ст. акпп, передачи длиннее. у Стаса то же самое - на его любимой крейсерской движок даже за 3000 не выходит. на мкпп передачи короче, отсюда обороты выше при одинак. скорости.
Andre2115
Shimano писал(а):а положения тапки относительно пола и количество оборотов при одинаковой трансмиссии уже не взаимосвязаны?
слабый 1,6 при преодолении одинаковой нагрузки (движение 140 на пятой) будет просить больше топлива, т.е. тапка ближе к полу. когда горизонтальный участок дороги переходит в подъем, для поддержания скорости ты просто утапиваешь педаль, т.к. сопротивление возрастает. ну мы уже на начальную школу перешли
inok
Oll писал(а):Потому что на 4-ой двигатель будет громче реветь и есть больше бензина и масла.
А поподробнее, какие обороты в обоих случаях.
Хотя на самом деле смысла никакого нет дальше схоластикой заниматься.
Смотрите пресс-релиз нового мондео:
Официальный пресс-релиз нового Ford Mondeo писал(а):
В линейку бензиновых двигателей для Mondeo входит легкий и экономичный 1,6-литровый фордовский бензиновый двигатель Duratec с технологией Ti-VCT, впервые использованный в Mondeo и сочетаемый с 5-ступенчатой трансмиссией Durashift iB5.
В конце 2007 года линейка двигателей будет дополнена новым 2,3-литровым 4-цилиндровым 161-сильным бензиновым двигателем Duratec HE, а также появится 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия Durashift с режимом "Sport" для переключения передач при повышенных оборотах. Это изменит характер переключения передач при работе двигателя на повышенных оборотах и позволит водителю применить свой индивидуальный стиль вождения, используя режим ручного переключения передач для большего вовлечения в процесс вождения.
Дополнительные бензиновые версии – 2-литровый 145-сильный двигатель с 5-ступенчатой механической трансмиссией MTX-75 и самый мощный в линейке 2,5-литровый 220-сильный двигатель с 6-ступенчатой механической трансмиссией M66.
Если кто не понял, коробки разные.
inok
Andre2115 писал(а):слабый 1,6 при преодолении одинаковой нагрузки (движение 140 на пятой) будет просить больше топлива
Имхо пустословие и ничем не подкрепленные идеи. Больше двухлитрового мотора? Больше чем меньше?
Sipe
Andre2115 писал(а):Shimano писал(а):на 150 будет поболе, но не в режиме кикдауна до 4000 будет еще сильно далеко
сходи на Е-буржский ФФ-клуб, замути фокусировку хотя бы из двух машин: с 1,4 и 1,8 на механике. Разгоните их до 150 и сравните обороты, на которых эти машины будут ехать. Еще лучше - против сильного ветра и в горку.
inok уже вспомнил про момент, но сей факт был банально проигнорирован.
с удовольствием ознакомимся с результатами заездов
inok
Sipe
Andre2115 писал(а):слабый 1,6 при преодолении одинаковой нагрузки (движение 140 на пятой) будет просить больше топлива, т.е. тапка ближе к полу.
т.е. будет крутиться больше? обороты выше?
как чайной ложкой вычерпать куб воды из бака за то же время, что и орудуя пятилитровым черпаком? крутиться..., тьфу..., черпать быстрее
aai
Shimano писал(а):как чайной ложкой вычерпать куб воды из бака за то же время, что и орудуя пятилитровым черпаком? крутиться..., тьфу..., черпать быстрее
При одинаковой короПке(условия задачи), на одной и той же скорости, крутиться быстрее не получиЦа!
inok
Getrag Ford Durashift 5-ступ. (iB5): механическая, с синхронизацией всех передач и тросовым приводом
Getrag Ford Durashift 5-ступ. (MTX-75): механическая, с синхронизацией и тросовым приводом
В общем истина где-то рядом. Смотрим ряды коробок и делаем каждый свои выводы:
Код:
iB5 3,58 1,93 1,28 0,95 0,76 3,62 ГП 4,06
MTX-75 3,42 2,14 1,45 1,03 0,77 3,46 ГП 4,06
Фордовцы поступили хитрее. Чтобы улучшить экономичность, акустический комфорт при движении по трассе на высоких/макс. скоростях они пожертвовали динамикой (см. пятую передачу). Т.е. вытянули как можно больше максималки пожертвовав приемистостью. А вот в городе будет вполне неплохо (см. передачи 2-4). В целом наверное верное решение. Имхо 1.6 брать.
Последний раз редактировалось: inok (02 Апреля 2009 17:13), всего редактировалось 4 раз(а)
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
aai писал(а):При одинаковой короПке(условия задачи), на одной и той же скорости, крутиться быстрее не получиЦа!
Из твоих слов получается, что два разных по объему двигателя при одинаковом количестве оборотов имеют одинаковые показатели мощности.
Как такое возможно?
