SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Всем привет!!! у меня такая проблема, хочу своему другу помочь, есть опытный образец "ваз 2114" 2005 года выпуска, планируется установка заслонки 54мм, валика нуждин 10.63 либо 10.8, ну и шестерни есно! так вот в чем проблема: под все это нужна хорошая динамичная прошивка, эбу стоит bosch 7.9.7 Е2, и к кому не обращался, говорят что комп этот "гавно" и никто с такими не работает, говорят покупай январь 7.2 и приезжай и будет тебе счастье!!!
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что требуется, для замены этого блока, просто выткнуть разьем с одного и воткнуть в другой или что нить еще!!! и еще говорят с 2007 года на таких компах стоят прошивки с фазированным впрыском, и распредвалы другие, если проделать все требуемые операции будет желаемый результат или же что то нужно есче для этого!!!
Всем заранее благодарен!
masta
Без переделок воткнеццо, вроде бы, тока Я7.2...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
masta писал(а):Без переделок воткнеццо, вроде бы, тока Я7.2...
Цитата:Январь 7.2 полностью совместим про проводке с Bosch M7.9.7 (M7.9.7+) и могут быть взаимозаменены с учетом параметров двигателя.
KyZZMI4
SchumacherGT писал(а):планируется установка заслонки 54мм, валика нуждин 10.63 либо 10.8, ну и шестерни есно!
а как же нулевик для полноты лохнабора?
А смысл от установки заслонки 54мм??
SchumacherGT
KyZZMI4
Слышь, лохнабор, зачем оскорбляешь!!!
для стокового двигла толку от заслонки не будет, а после замены валика и прошивки есть смысл!!!
по-твоему, все кто просто поменял валик и перепрошился, ВСЕ ЛОХИ!!!!!!!!!!!
Я думаю ты тут оскорбил половину посетителей и участников форума!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kirill111:Епт, как же вы мне все надоели. Забанить вас чтоль чтоб вы одумались?
KyZZMI4
SchumacherGT писал(а):для стокового двигла толку от заслонки не будет, а после замены валика и прошивки есть смысл!!!
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3236308#3236308
SOF писал(а):и кстати насчет стокового дросселя
я считаю что очень правильно поступил оставив его
машина реагирует на педальку во всех положения заслонки
вплодь до последних процентов
а на большем дросселе наверное уже после 60% была бы пустота
Kirill111 писал(а):Мой жопометр после половины хода педали никакой существенной разницы не замечает. Дрочель - 52 мм. Прикольно наверно на 60 мм от ГАЗа - вообще тока первые 15% рабочие.
А Кирилла 150 лошадей и 1,7.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209561
SchumacherGT
А мне болше нравится, когда машина при легком нажатии на педаль аксселератора ускоряется, а не пока её в пол утопишь! и вообще дрочель 46мм проектировался под 1.5 8valve, а на остальные двигатели он просто перекочевал без изменений, пеочему же на волге тогда он 60мм ну и сделали бы тогда 30мм вок какая педаль могла быть длинной сколько не газуй , а машина все быстрее и быстрее едет!!!
http://www.auto99.ru/index.php?page=236
"Для двигателей с объемом 1,6л (21124, 21114) и 1,7л (Нива) можно порекомендовать установку увеличенного дросселя (52 или 54мм), так как штатный дроссель 46мм — унифицирован, то есть он устанавливается и на двигатели 1,5л."
KyZZMI4
SchumacherGT писал(а):же на волге тогда он 60
Потому что на ней двиг 2,4
SchumacherGT
Потому, что все математически расчитывается и изготавливается, а на автовазе лень изменять свое производство, вот и штампуют для всех одно и тоже!!!
А по теме: кто нибудь расскажет что за фазированный впрыск, и чем он отличается от не фазированного, и че с валиками??
Kirill111
дэф мотанcпорт
SchumacherGT
Все ясно значит если на распредшестерни пластинка есть значит её нужно будет и на разрезную тоже поставить или купить готовую, если нет ТО ПОХ!!!! THANKS!!!
