IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Объясните пожалуйста в чем причина. По БК ШТАТ появляется ошибка 0340- неверный сигнал датчика положения РВ. Это как я понял является и датчиком фаз? Ошибка начинает появляться когда двигатель раскрутишь больше 3500 оборотов. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Машина 2006г. 2114, 1.5 8кл. Мозг Январь 7.2. пробег 80тык.
J_rockiN
IL GTi писал(а):Это как я понял является и датчиком фаз?
Да. Более не скажу, т.к. не имею тагого датчика.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
не сталкивался, но да, это датчик фаз.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
IL GTi
меняй, я сам долго ездил и скидывал эту ошибку, потом резко перестала заводится, сходил за новым и в ДОБРЫЙ ПУТЬ!!!!!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Это тоже самое что датчик положения коленвала??? или нет?
KENWOOD
нет, с неисправным датчиком КВ вообще не завёдёшься, а тут можно было помучить и вродебы заводилатсь, но работа двигателя была какаято не понятная
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
На работе двигателя вообще как то не заметно или я привык уже.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
при неисправном ДФ,впрыск становится попарно-параллельным
У меня работе двига сдохший ДФ никак не отразился.МЕняется за 15 секунд
KENWOOD
IL GTiпоменяй, и не парься
стоит сто рублей вроде,крепится парой винтиков кажись,по дороге до магаза можно отключить совсем.
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
320р. я на днях брал, без него и правда мучать приходиться подгазовкой чтобы завестись и тупит машинка при разгоне. А про поменять за 15 секунд не соглашусь, у него болт так удобно расположен что аж хрен подлезешь
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Maniak1987 писал(а):у него болт так удобно расположен что аж хрен подлезешь
вопрос инструмента )
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сначало проводку проверь визуально, а то может подгнило где.. а потом уже если что меняй.
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Вобщем поменял датчик стоил 250руб. Все, ошибка больше не вылазит. Всем спасибо.
