Савкин М.В.
А кто-нибудь делал подсветку двери,когда открываешь дверь и внизу загораетмя лампочка как на иномарках?
dixie
На старой 08 делал, на новой 11 пока нет, но однозначно сделаю, видно в какое д...мо вступаешь выходя из машины.
Sergey_16V
Тоже собираюсь, причем предлагают сделать на линейке зеленых светодиодов от светодиодного принтера.
vredge
Я поставил подсветку во все двери. Ставил как описано в За рулем. День работы и куча удобства
airserg
А где в "За рублем"? Можешь ссылку дать?
Locky
Ага я тоже думал куда б ее присобачить, если не трудно кинь ссылкой, а там дело техники. Можно и из светодиодов сделать и простые фонари поставить.... 8-)
Artfox
Да, хотелось бы узнать номер журнала и точное название статьи.
WIK
WIK
Пара & 3 кола
http://arch.zr.ru/articles/240_09_2003.html
Locky
Всем спасибо за ссылки.... Очень информативно. :cool:
Савкин М.В.
А как грамотно подключить подсветку?
Дверные фонари- к концевикам или как?
В ногах пассажира, и на консоли ручника?
Не прфессионал, если можно с объяснением для дауна!
Serduk
Люся-2 Smile Smile Smile
Сорри за офф Very Happy - не удержался Smile Smile Smile Минут 5 катался Smile Smile Smile
Oleg483
Привет всем!
Раньше я делал подсветку на Волге, там несколько другое расположение светильников.
На двенашке подсветка запланирована, но руки пока не дошли.
Планирую следующее:
1. Под капотом дополнительных светильников не ставить. Журнальный вариант не эффективен.
Лучше взять Волговский салонный люминисцентный, выклеить корпус с магнитом и получить удобную переноску. Как резерв и для подсветки "за углом" вторая переноска, обычная ВАЗ. Хочу заняться этим зимой.
2. В салоне дополнительный светильник в крышу - абсурд. Штатного общего освещения хватает. Для дополнительных удобств использовать переноску из п.1
3. Подсветка ног. Спереди - светильники врезать в боковые крышки центральной консоли. Сзади - светильники с кронштейном посадить на шпильки воздуховодов под передними сидениями.
4. Двери. Врезаться в обшивку двери.
5. Багажник. Думаю врезать два маленьких светильника общего освещения, для поиска чего-либо использовать переноску из п.1.
6. Светильники. Все, кроме п. 1 - нечто типа подсветки номера. Для Волги покупал уцененный товар - 11 шт. фонарей освещения номерного знака 2108 без резинового фартука (потому и уценка), отдали по 9 руб./шт. Сейчас пока не вижу такого подарка судьбы, а за 36 руб./шт. покупать не хочется.
7. Подключение. Когда врезал дополнительные кнопки ЭСП в передние двери, сразу протащил провода на будущее: подогрев зеркал и подсветка. Хочу подключиться к блоку сигнализации (сигнал от концевика двери). Со схемой пока не разбирался, но такие концевики должны подавать на блок "минус". Этот сигнал подключаю к обмотке реле (86), второй конец обмотки (85) на "плюсе", этот же "плюс" на клемме (30), на светильник с клеммы (87). Если же на блок сигнализации приходит "плюс", то второй конец обмотки реле (85) садится на "минус". Четыре релюшки расположить в центральной консоли - не проблема. Питание для них снимать с цепи общего освещения, можно врезать маленький предохранитель, ампер на 5.
Что после этого имеем (проверено лично по утрам и вечерам осенью и зимой): посадка в машину удобна, ясно видно куда ногу направлять. При выходе из машины видно, куда ногу ставить - можно нарваться на собачье ... С такой люминисцентной переноской работать удобнее, правда, иногда слепит. Поэтому и купил от классики переноску.
Люся
Понято. 8-)
Посоветуюсь со своим электриком насчет такой доработки- подсветки дверей снизу (зелененькими светодиодами)
Serduk
Понято. 8-)
Зря сказал Smile Smile Smile А что, у тебя теперь появился персональный электрик? Smile Smile Smile
А он такой же сдвинутый в отношении зеленого цвета? Smile Smile Smile
Люся
У меня давно электрик, Я его адрес на форуме давала.
Делает любой ВАЗ (и "десятки" тож Smile ), или ино
Все могет - и музыку, и сигнализацию. И тюнинговую нестандартную фигню подключать :cool: .
Сделал он мне нежно-зеленую подсветку некоторых кнопок салона, подсветку пепельницы (штатно это не светилось, низкая торпедо), включение Карлосона кнопкой из салона, светящиеся форсунки, дополнительные фонарики на решетку радиатора. Еще много чего хочу Laughing
Serduk
Smile Smile Smile Кстати, идея Smile Smile Smile
У нас на Street Racing Один умник приехал заделанный, так у него были дворники красные, причем на них были синие светодиоды.
Совет: пусть тебе поставят на дворники эти светодиоды, только зеленые... Правда выглядеть это будет эффектно только ночью и в дождь! Smile Smile Smile
Заодно прилипи зеленый неон и зеленую подстветку на коврики и выхоп
Canopus
А почему нельзя подключить плафоны устанавливаемые в передние двери паралельно штатным лампочкам освещения, которые расположены в ногах? Правда на эл. схеме, прилагаемой к "Своими силами", я эти лампочки вообще не нашел и от чего они запитываются вообще не понятно, зато есть лампочка освещения пепельницы Shocked
Oleg483
Canopus спрашивал: А почему нельзя подключить плафоны устанавливаемые в передние двери паралельно штатным лампочкам освещения, которые расположены в ногах?
Они и будут подключены паралельно. Для каждой двери свой светильник в ногах. А то это не подсветка, а порнография получиться.
:-D С реле приходит "плюс", вторая клемма обоих светильников сидит на "минусе". В двери "минус" затащен.
На Волге столкнулся с проблемой: когда все четыре двери "осветил", выход на сигналку шел через диоды Д226Б, сигналке не хватало напряжения и появились проблемы с постановкой на охрану. Тогда и пришел к использованию реле. Как подключена сигналка на этой машине, не знаю. Что бы не рисковать и не обеспечивать себе лишнюю головную боль, буду использовать реле.
А насчет подсветки пепельницы: при включенном освещении из центрального торпедо откуда-то пробивается тонкий лучик света и попадает как раз в пепельницу. Я не против 8-)
OlegD
Сделал себе подсветку в двери, как описано в "За рулем", использовал те же лампочки ЗАЗ 1102 (по 80р за штуку, иномарка однако Smile ). Немного добавил своего, а именно сделал красный светофильтр из куска пластиковой бутылки обклееной светорассеивающей красной пленкой. Получилось супер :cool: Прямо как на Пежо, сверху светит красным и постепенно переходит к низу в белый. Главное не слепит в вверх, (а то по схеме журнала получалось, что лампочки еще и салон освещали) и хорошо освещает дорожное полотно вокруг двери. Спасибо Пара & 3 кола за ссылочку.
Locky
А фотками и тонкостями не поделишься?
Единственное меня смущают выключатели черные на фонарях. Нах они там нужны?
OlegD
Поделюсь, как только выкрою время и выберусь с фотиком в гараж Smile
А какие тонкости интересуют? Самое сложное это акккуратно и ровно выточить посадочное седло пд лампочку. Провод бросил от розетки переноски (я просто когда тащил провода на фаркоп, дополнительно протянул к хвосту провод для переноски прицепа, ну естественно запитался от розетки в машине). У меня на этом проводе висят лампы дверей и две лампы в багажнике (я еще одну с другой стороны приделал, благо ничего передылывать не пришлось т.к. дырка под нее уже есть Smile Ну и конечно отцепил их от габаритов)
Locky
Пока еще конкретно не занялся этим, Хм не понял у тебя они постоянно горят что-ли или только при открывании дверей загораются? Я поначалу хотел на габаритах завязать, но еще при одном условии при открывании дверей, но потом понял что габариты не всегда включены в темное время (когда садишься в машину например )...
OlegD
Нет они у меня запитываются постоянно, а земля сделана через концевики и поэтому горят только при открывании двери и еще можно их просто выключить Smile (выключателем), тогда не будут гореть. Очень кстати удобно при ремонте авто или когда дверь открыта, а подсветка не нужна, тогда просто отключаешь и все. Летом, например, она не нужна потому что и так светло и толку от нее нет, на лето можно отключать Wink
От розетки как раз запитался, чтобы не привязывать к габаритам. А то в багажнике изначально по-идиотски сделано, только при включенных габаритах горит, а если мне нужно просто в темном гараже в багажник влезть?
