румын опоры Асоми стоят?
А бублики то как собрать?
А на Асоми я не жмусь
если надо то я на днях, возможно даже завтра, буду снимать задние стойки могу замерить резьбовую часть
лучше жмись. Передние ДА - подвеска задыкается, а задние - фигня. Разницы со стоком нет!
Как все таки правильно собрать эти бублики?
Блин,задрал меня стук в опоре правой задней стойки. Ощущения как будто вся эта махинация из бубликов,втулки и шайбы просто прыгает на кочках. Так оно,наверно, и есть Думал,может втулка не дает шайбе нормально сдавить бублики,хотел сточить дэцл,полез-её не вытащить уже,и шайба тоже подразбилась.
верхнюю шайбу лучше ставить тарелкой вниз
Хотя может ты и прав, народ здесь отписывается, что в результате замены бубликов на новые стуки уходят, т.е. если действительно на ходе отбоя бублик плющит прилично, то возможно буртик тарелки частично гасит деформацию бублика продляя ему жизнь...
да, если не трудно замерь плиз
ты бублики менял на новые, или все со старыми эксперементируешь?
втулки "распорные" которые не цельные, вот ведь, куда смотрел когда покупал эти втулки и ставил
а диаметр и шаг резьбы как на стоке?
стягиваются болтом и втулка полностью обездвиживается
Сайлент балки?
