11) положение и размеры зон А, В и 1 для определения оптических ка¬честв ветровых стекол (приложение 3). Зоны обозначают изготовители транспортных средств;
Нормативные зоны А и В переднего окна Условные зоны на наружной поверхности стекла автомобильного транспортного средства (АТС). Размеры нормативных зон А и В установлены настоящим стандартом. Нормативная зона А расположена внутри нормативной зоны В непосредственно перед водителем
Нормативное поле П Условное поле передней обзорности в 180-градусном секторе, расположенное между горизонтальной плоскостью, являющейся верхней границей поля и проходящей на уровне глаз водителя, и тремя другими плоскостями, составляющими в совокупности нижнюю границу поля
Передняя обзорность Обзорность через переднее и боковые окна кабины, ограниченная полем зрения водителя, равным 180° в горизонтальной плоскости, при направлении линии взора с места водителя параллельно средней продольной плоскости АТС. Характеризуются размерами и расположением нормативных зон А и В переднего окна, степенью очистки нормативных зон А и В, нормативным полем обзора П, не просматриваемыми зонами в нормативном поле обзора П, а также не просматриваемыми зонами, создаваемыми стойками переднего окна
1.1. Зоны А и В ветровых стекол автотранспорта (черт. 3) определяют в по¬ложении угла установки их в транспортном средстве относительно условного
положения, глаза водителя (точек V1 и У2
Дальше идёт расчёт зон А,В и поля обзорности. То что выше зоны В и есть то место куда нужно лепить.Но нам важно знать, что это должен расчитывать завод-изготовитель и величина этой полосы на каждом т. с. разная. Кстати, видел на нексии на лобовухе есть чёрточка в правом и левом верхних углах, до которой и можно лепить полоску
