ycha1
Авто: ВАЗ 21110
Такая проблема: Если включены фары или другие электроприборы, стартер частенько не крутит. Поворачиваю ключ, никаких щелчков-тишина. Приборы немного притухают. Если всё выключить то заводится, но как-будто с каким-то ударом(может мне и кажется) Акумулятор нормальный, зимой крутил в любой мороз. Так у меня уже год. Клеммы зачищал, контакты вроде везде в норме(хотя не уверен). В поисковике я смотрел похожие проблемы, но может ещё ктонибудь подскажет чего.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Включи фары и пр. поверни ключъ если стартер не включится, возьми кусок повода и включи его от аккумулятора напрямую.
Сразу станет ясно что не работает. Конкретно сам стартер или проводка.
(включать на нейтрали)
если сам стартер, тогда выяснить, втягивающее или КЗ в обмотке стартера или в щеточном узле ну и т.д..
Последний раз редактировалось: Badmean (03 Апреля 2009 21:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
надо брат вольтметр и искать где плохой контакт и есть просадка напряжения, эта просадка на столько сильная что не хватает тока чтоб сработало втягивающее.
если зачистили контакты на клемме батареи, то еще остается куча контактов, к примеру провода на массу, на генератор, на плок предохранителей, на замок зажигания, сам блок предохранителей и его пайка на плате.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
ycha1
Авто: ВАЗ 21110
Спасибо за советы. Теперь точно представляю как найти неисправность. Завтра попробую куском провода напрямую от аккум.завести с включенными приборами, потом и всё остальное.
ycha1
Авто: ВАЗ 21110
Со всеми включенными приборами напрямую от аккумулятора заводится без проблем. Попробую установить дополнительное реле, как Кот Матроскин советует.
Кот Матроскин
ycha1 писал(а):Попробую установить дополнительное реле, как Кот Матроскин советует.
Идея не моя, но проверено лично
ycha1
Авто: ВАЗ 21110
Установил дополнительное реле. Теперь заводится без проблем.
ycha1
Авто: ВАЗ 21110
Да, ещё раз большое спасибо всем за помощ!
