Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Здравствуйте!!!!
У отца случилась такая проблема, не открывается капот!!!!
т.е. тянеш за ручку (та что в салоне) а никаких действий не происходит, повидимому тросик оборвался , вопрос такой где этот тросик проходит , а может и не тросик....подскажите...
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Ромарио писал(а):Здравствуйте!!!!
если тросик оборвался ручка болтается. если не болтается он или вытянулся или не отрегулирован - можно попробовать (вдвоем) нажать на капот и одновременно тянуть ручку. повезет откроется. потом отрегулировать тросик.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Ромарио
Координатор
а если тросик то оборвался то как открыть то капот?
Ромарио
Координатор писал(а):повезет откроется
а если не повезет и не откроется то тогда что делать?
mr-Nick
Ромарио,должно открыться.Если не откроется,то драконить декоративную решётку и там в замке ковыряться...
Ромарио
mr-Nick писал(а):Если не откроется,то драконить декоративную решётку и там в замке ковыряться.
мда не радостная перспектива....
mr-Nick
Ромарио,ну а что делать...Пробуй через бампер,авось достанешь тросик.А вообще,изучи мурзилку на наличие деталей,через которые модно попасть к замку.Если решётка не навороченная,то,наверно,можно попробывать отвёрткой через щель замок открыть...
Последний раз редактировалось: mr-Nick (05 Апреля 2009 23:52), всего редактировалось 1 раз
Натан
Авто: 21101, W 124
mr-Nick
Натан,очень внятное предложение=)
Код:8. Бессмысленнyю или малосодеpжательнyю инфоpмацию, которая не несёт смысловой нагрузки (флуд, или, по-русски, треп и пустую болтовню) - например, сообщения, "мда:".
Vit59
Авто: 2112 2004
Головкой на 10 с карданом,отворачиваем два болта крепления замка капота
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/20-23_04_01.jpg Затем открываем вместе с замком и обрывком проволоки. (для справки, тросика там нет)
Последний раз редактировалось: Vit59 (06 Апреля 2009 01:09), всего редактировалось 1 раз
mr-Nick
Vit59,+1.Либо смотреть как можно язычёк отодвинуть,чтобы замок открылся.
Алексей@
Авто: сервис
Ромарио писал(а):а если не повезет и не откроется то тогда что делать?
Как на Бумере ездить будешь, бензин, масло- все в бак.
Subzero
Авто: 21124
Алексей@ писал(а):Ромарио писал(а):а если не повезет и не откроется то тогда что делать?
Угу, а еще тормозуху и тосол
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Было аналогчино - тянешь ручку, а капот не открывается. Я его как бы сильнее закрыл, придавил, после этого открылся. потом подрегулировал замок...
Натан
Авто: 21101, W 124
mr-Nick писал(а):Натан,очень внятное предложение=)
сперва я описал как открывал капот в такой ситуации на своей десятке, потом только заметил что речь идет о четырнадцаьой...
mr-Nick
Натан,на сколько яонял,у стартера 14-я,а у его отца - десятка...
Ромарио
mr-Nick писал(а):на сколько яонял,у стартера 14-я,а у его отца - десятка...
все правильно вы поняли!!!
ток это что означает на вашем сленге стартер? почему я стартер?
Ромарио
Вообщем открылся капот
по видимому просто замок зклинило, смазали его (замок)!!!1
Открыли как было сказано здесь один за ручку дергал а другой капот давил... пасиб всем за совет!!!!
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Ромарио писал(а):ток это что означает на вашем сленге стартер? почему я стартер?
На языке форумов "Стартер", он же "Топик-стартер", он же юзер, который создал тему.
mr-Nick
Ромарио,не за что=)
combl4,+1=)))
Димас 104
Авто: ВАЗ 21104
здравствуйте всем!!! ткручиваем защиту и тянемся рукой до замка решетку ломать не вариант замок внутри телевизора!!!
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Димас 104
Привет, ты год последнего сообщения посмотри
Dryusha
ничего откручивать не надо , и так через бампер все хорошо достается .
