Страница 5 из 10
Кир-кук
Кот Матроскин писал(а):
а регулярное слетание этих тросиков, как на ФордеФикусе, это не даст?
Этим нас не напугать hehe
Координатор писал(а):
Кир-кук а разве кто-то спорит насчет ТРОСового переключения передач? я представляю как оно должно работать и если бы появилась такая возможность установил бы сразу. но мы же понимаем что такой возможности не представится. верно?
так что как говорится за неимением гербовой пишем на клозетной
Вопрос стоит так :
Как уменьшить передачу вибрации на жёсткой сцепке
и при этом не потерять чёткость связи ???
Имха - любая промежуточная резина со временем разболтаецца,
либо её надо будет прессануть так, что она уже перестанет быть демпфирующей резиной,
просто превратицца в прокладку supercool
Иначе говоря, медленно переползая к нашим баранам,
если затянуть от звона и дребезга карданчик (а-ля калиновский),
то вся вибра понесёцца куда ???
- Правильно - на ручку supercool
Затягиваем сочленение ручки, получаем отсутствие звона,
но имеем постоянное присутствие вибрации на ней.
А постоянная вибрация сделает своё дело ещё раз,
с ней бесполезно бороться, её надо убивать в корне supercool
Нам не приклеить тросовый привод, я бы давно это сделал,
ибо у нас в кпп "фтыкалка" скоростей, а не переключалка, как на тросовом.
Такшта, кому вибрация пох,
в рычаге два сочленения : карданчик у кпп и втулка на ручке.
Устраняем в них все люфты и тащимся от чёткого переключения и вибрации на ручке Smile
T@NGO
именно так и получилось, дребезга нет, но рукой ощущается вибрация в момент разгона. по мне, так это лучше, чем бребезжание Smile
Кот Матроскин
+1, после замены кулисы на "тюниховую короткоходную" и тщательной её настройки Smile - именно так.
leon112
Я так понял, тебе идея автора не очень понравилась?
Логику в твоих мыслях уловил.
Координатор
Координатор
kalugin
Да чего ругаться? каждый по-своему прав. Вы оба, как я понял, люди с правильными руками и головой.
Так вот, я симпатизирую ВАЗу (автомобилю), без негативных эмоций "довожу до ума" его своими руками, но в то же время лично бы поучаствовал в расстреле топ-менеджмента "любимого" завода Smile
И прежде всего за то, что "изгадили идею", превратили потенциально хорошую машину в, увы, полуфабрикат.
Отдельное примечание: ругать "тазик" есть право только у людей "с руками и головой". "Ж..порукие бездельники (tm)" - пусть заткнутся gpn
+111111111 по всем пунктам. Drinks or Beer
Координатор
Вопрос стоит так :
Я смотрю обсуждение успокоения реактивной тяги полностью ушло к успокоению карданчика и втулка на ручке ПП. Pardon
прочем насколько я заметил это судьба большей части тем форума
Ув. Кир-кук Вы забыли что кроме двух сочленений в рычаге (карданчик у кпп и втулка на ручке) есть еще реактивная тяга жестко соединенная с коробкой (источником вибраций).
а я как раз предлагаю отделить этот источник. там нет никаких нагрузок поскольку тяга всего лишь сохраняет расстояние между коробкой и ручкой ПП, так что в этом месте можно (и нужно) ставить мягкую резину и ходить она будет очень долго. Drinks or Beer
P.S. собственно так и тема называется.
Кир-кук
Идея хорошая, если в этом узле есть люфт, те - дребезг.
Когда-то я с таким столкнулся,
просто взял и подложил металлические шайбы и добряче затянул.
Люфт, естесно, исчез Smile
Координатор, молодец !!!
Резиновые шайбы получше металлических gpn
Туда бы классно встало одно яйцо от стойки стабилизатора,
через какую-нить втулку под 16мм самарское яйцо Smile
olegus74
В гараже лежали "лишние втулки" остались от модернизации ТУШКАНА, как смотрю запчасти от ВОЛГИ подходят не только инкам но и нашим вазикам Smile
Похоже что Координатор установил как раз такие что оставались у меня http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=5747 резина у них мягкая, думаю самое оно будет для нашей модернизации.
Вкрячил две втулки подработав их канцелярским ножом придав такую форму с буртиком, чтобы не слезли со шпильки и не потребовалась шайба увеличенного размера, позже испытания...
olegus74
Респект автору темы, установил реактивку (была снята с машины), по моему вибраций больше не стало с доработанным крепежом, зато рычаг кпп при трогании и подгазовках стоит и не болтается rlzz
Координатор
olegus74 На здоровье. Drinks or Beer
leon112
olegus74 писал(а):
Респект автору темы
rlzz
В пятницу вечером поставил. На всё про всё час времени ушел.
Звон прошел.
Только вот хочу второпластовую втулку выкинуть. Фуфло всё это.
Крепление постоянно ослабевает и необходимо подтягивать. nea
Мой вариант самоделки
Состав:
- Втулка рессорная от Москвича (подошла идеально)
- Бортик, отрезанный от втулки Волги
- Шайба аммортизаторная задняя 08-10
- Нож, ключ и полчаса времени
Спасибо автору за идею!
Gloom
Координатор
Gloom писал(а):
http://lada-forum.ru/uploads/post-16734-1238934299.jpg
А шустрые они там ребята! Smile
Андрей_П7
Ну зажали вы шарнир, запрессовали резиной, молодцы, можно было его вообще к кронштейну на сварку посадить, толку то? Такая резина будет всю вибрацию бросать на кулису, тем более, если ее зажать всякими шайбами, гораздо надежнее в таком случае ее приварить на всегдаSmile)
Знаю один способ, как обезшумить этот шарнир и при этом не получить долю вибраций двигателя на руску кпп, но не буду говорить supercool
Велосипед одноколесный изобретаете...
Координатор
О какие люди заглянули на огонек! а я думал что для тебя эта тема закрыта... Wink
Андрей_П7
так оно и есть, так же есть еще другие люди, которых нужно поправить, указать на ошибки, и поставить на путь истинный. Все во блага народаSmile
Координатор
спасибо отец родной, что не оставил сиротинушек: научил уму разуму! куда ж мы без тебя - благодетель ты наш народный! Razz bboyan
Андрей_П7
Координатор
да ладно, все для вас, hehe
а то понапихают туда резины и рады вибрации на ручке. lol1
Координатор
Андрей_П7 писал(а):
Координатор
и не говори! вот лохи то?! Smile и имя им легион... Pardon
Андрей_П7
да не говори...
Pioneerxp2
Сколько читаю форум так и не могу догнать про какой карданчик от калины идет речь?
Это то что я думаю?
youth
Pioneerxp2
Как мне объяснили карданчик - это цилиндр, на твоей фотке, ближе к двигу на указаной тяге.
Андрей_П7
верно, черная поебень- это чехол
Pioneerxp2
youth писал(а):
Pioneerxp2
Теперь ясно,а в магазине его спросить так и есть (Карданчик),что бы не смотрели как на дурака? cry
Страница 5 из 10
