Страница 1 из 7
Ilyha
Добрый день всем! Перестала регулироваться температура воздуха. Сразу решил что это редуктор заслонки.достал его. попробывало покрутить штырь который двигает заслонку - он стоит мертво. так должно быть или в этом и есть поломка? И еще самый главный вопрос - за три года пользования машиной три раза менял этот редуктор - почему он так часто выходит из строя??? Так и должно быть и относиться к нему как к расходнику или что то менять?
Bart2
Так и должно быть.
Андрей_П7
та часть заслонки, в которую вставляется "квадратный штырь" моторедуктора целая? осмотри ее с фонариком, если есть трещины- возможно заслонка подклинивает, напрягая моторедуктор. Меняй на алюминиевую заслонку, забывай проблему.
Ilyha
Bart2 писал(а):
Так и должно быть.
я завел машину,стал переключать он все равно стоит мертво.
посмотреть не смог ее,туда не подлезть,я ее пальцем пробывал двигать-ходит без проблем
lado
Микромоторедуктор дролжен двигаться хотя бы в крайних положениях ручки - на полное закрытие и полное открытие (это когда там пленочный переменный резистор дохнет), если резюк сдох должен на каждое деление ручки поворачиваться на небольшой угол.
так что либо он сам сдох, либо привод заклинило. Снимать, подключать к проводке и смотреть вхолостую (крутить задатчик температуры).
Ilyha
в том то и дело что не двигается ни в каких положениях.стоит мертво. я его отсоединил,полностью снял и пробовал сам штырь двигать-стоит мертво,пробовал даже плоскогубцами его провернуть-не смог,ломать не стал.От чего же он заклинил??? И почему так часто выходит из строя?
maksson
Питание на него идет?
Ilyha
Питание есть,задатчик температуры работает,потолочный датчик тоже.
youth
Ilyha
У тебя сам штырь моторедуктора не крутится на снятом? Должен крутится. Я в выходные снимал тоже, у меня легко от рку крутится.
Ты его кстати не разбирал? Можно снять двиг, а на второй части остануться вогон шестеренок и потенциометр. Видно будет шестеренки заклинило или двиг.
Ilyha
Да,именно на снятом совершенно не крутиться,даже с помощью плоскогубцев и грубой силы. Разбирать его не стал так как не знаю как это делать
youth
У меня такой:
Там 3 винта откручиваешь и половинки разделяются.
Ilyha
у меня другой,у меня нового образца
lado
Повезло. Нового образца стоит 450 рублей, а старого как у меня (на фото выше) 1300. У меня вот сдох резюк (потенциомер), так вот жаба душит новый ММР в сборе купить. :-(
А за 450 проще новый поставить.
А то что заклинивает - там же редуктор, ось какая-нибудь поломалась, в зубья у щестененок мусор попал. Мало ли что может быть.
По любому должен при подключении питания крутить штырек. При смене полярности крутить в другую сторону.
313
За шток его не провернёшь-там очень большое замедление! Попробуй тупо подать напряжение и посмотри крутит или нет.А вообще у меня была такая проблема из-за того, что при самых крайних положениях регулятора температуры, блок не отключает напряжение, даже в крайних положениях заслонки.И как результат выгорает ключ в блоке или сгорает двигатель редуктора
temych_p
А что там звенет/дребехзжать может? У меня что-то там дребезжит/звенит в районе переключателя температуры/регулировки напрвления воздуха (окно-ноги-туловище).
Анатолий Петрович
блин у меня та-же беда ни хрена не работает... ни микромоторедуктор ни потолочный датчик... и походу блок управления тож издох тока обороты двигателя печки и регулируются а чинить всё енто дело оч накладно...думаю приколхозить в моторном отсеке обычный шаровый краник в разрыв патрубка и все дела... похолодало-открыл потеплело- закрыл...что думаете?
lado
Я колхозил. Удовлетворяет. Только надо девяточный тросик воздушной заслонки покачественней покупать. У меня со штока руска-пластмаска сорвалась, пришлось сверлить и гвоздиком шпилить.
Кран брал шаровый от восьмерки, обрезал лишний патрубок и инсталировал.
Эта процедура есть в ФАКе. Что радует - эту ручку даже в выдвинутом состоянии не видно - слишком она низко под рулем, чтобы в глаза бросалась.
Ilyha
Как вы исправили эту проблемму? У меня видимо то же самое. Из за чего не выключает напряжение?
Mad495
помню тема поднималась...... Кто менял моторедуктор вместо старого образца на новый???? У меня старого за дорого не фонтан работает
313
Когда не ставишь регулятор температуры в самые крайние положения,заслонка работает штатно.Времени вникать в тонкости не было,поетому пока просто выставляю регулятор в предпоследнии положения
313
И ещё забыл сказать:желательно проверить для начала двигатель моторедуктора-подав на него напряжение,т.к.пройдя крайнее положение он не даёт команду контролеру на смену полярности.в моём случае сгорели ключи в контролере,и пока понял причину,пришлось меноть и блок,и редуктор,а это удовольствие недешовое.Поэтому,если двигатель будет работать,поставте редуктор в среднее положение и не устанавливая на место ,проверьте его работу вместе с контролером.Возможно всё обойдётся заменой блока
lado
менять старый на новый с кондачка не выйдет. Не только из-за механики, но и из-за электрики. Тогда надо будет и блок САУО менять.
В ФАКе есть ссылки на описание всей этой системы и алгоритм ее работы. Рекомендую почитать. Все станет ясно.
Анатолий Петрович
а ссылочку не подкинеш? а то чёй-то поиск выдаёт совсем не то что нужно...
lado
http://zufa66.narod.ru/photoalbum11.html
Поиск не при чем.
Искать в ФАКе - это искать в 4-ой теме сверху
"Прилеплена: Вопросы и ответы (FAQ) по Ваз-2110-12 "десятка"
[ На страницу: 1, 2 ]"
А там в теме "Система отопления и вентиляции (САУО)"
там есть про краник в печку.[/b]
Анатолий Петрович
большое спасибо .... нашёл!!!
Страница 1 из 7
