samtam
Добрый день, всем!
Вопрос такой: возможно-ли улучшить яркость подсветки приборов в 2106, чтобы по качеству приблизиться к современ подсветке.
Geromo
Искать на форуме. много решений было.
"Приблизится к качеству своременной"....? что в твоем понимании "современная"?
Saprankov
samtam, с помощью штатных средств не улучшить. Если хочешь сделать нормальную подсветку, то тебе понадобятся: паяльник, припой, светодиоды (штук 6 минимум), примерно метр тонких проводов, резистор (номинал зависит от количества, мощности, напряжения и способа соединения диодов), клей и несколько часов времени (у меня ушло 4 часа). Цвет подсветки рекомендуется синий или зелёный. Я для эксперимента разобрал фонарик и сделал из белых. Как найду синие - поменяю, хотя мне и с белыми нравится. Штатные лампочки из приборки после этой процедуры вообще выбросил rlzz
Egor_KA
samtam
стандартную врятли улучшишь, посмотри тему приборка от волги с внутренней посветкой, но имхо не стоит оно того.
mik58
самый простой вариант поменяй на 4 вт лампочки (5 р/шт) обычно стоят 3 вт и закопченые, я поменял стало гораздо лучше и проверь напряжение в сети
samtam
Спасибо, паяльники т.д. не страшен, поэтому если можно ПОДРОБНЕЕ , можно на ящик samtam545@ramdler.ru
А греться не будет?
samtam
Gott mit uns!
Ну, значит нагляднее, ярче
Saprankov
samtam, общий принцип можешь посмотреть здесь:
http://semerka.info/?q=node/158
А замена лампочек на 4-ваттные тебе не даст ничего, мы уже это проходили. Если это конечно не лампы philips повышенной яркости, но они наверняка стоят дороже горстки светодиодов и нескольких часов времени Razz Да и светофильтры от них могут расплавиться к чертям.
Расчитать номинал резистора можешь вот здесь:http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Идею не забрасывай, оно однозначно того стоит, убедился на своём опыте Good
koah
Saprankov
Прикольно.Только не совсем понятно почему на автомобильные свето диоды не нужны резисторы? И что это за индикатор зарядки батареи установлен? На моей шестёрки его нет.
mik58
не будет проблем с 4 вт лампочками проверено на себе, а разница заметна напряжение в сети 14,1В
hosemarkus
потому что они впаяны в цоколь "автомобильного" светодиода
samtam
Светодилды на тахометре или спидометре подключ последовательно? Т.к не сказанно о гасящем сопрот или делителе напряжения.
Спасибо, буду искать время и готовиться, давно об этом думал.
типа я
Может быть, лучше использовать сразу диоды с встроенным резист?
Saprankov
Подключай как хочешь, это зависит от того, есть ли у тебя нужный номинал резистора. Я делал так: рассчитал номиналы резисторов для параллельного и последовательного соединений, записал цифры на бумажку и с этой бумажкой полез с паяльником в старый телевизор искать нужные номиналы. В итоге соединил шесть диодов параллельно (2в., 10 мА) и впаял резистор на 330 ом. Когда будешь делать расчёт резистора, не забудь о том, что номинальное напряжение бортовой сети - 14в., а не 12.
Да на здоровье, просто они стоят на порядок дороже. А мне фонарик с тридцатью светодиодами обошёлся всего в 120 рублей. Wink
Ну так это тоже доработка автора статьи, так же как и подсветка приборов.Smile У мну вот тоже в семерке заместо штатных часов (их функцию выполняет БК) сделана светящаяся фотография любимой девушки. Она в восторге lol1
samtam
Понял, спасибо. Сегодня приобрел 12-вольтовые (синий и зеленый) на прбу про времени проверю Smile
Saprankov
На днях приобрел светодиоды трехцветные (светят синим, красным и зеленым) и решил взяться за подсветку. Вытащил старые белые светодиоды и заменил на новые матовые. Ушло на всю панель 12 штук, подключал только зеленый и синий цвет. Ну что вам сказать товарищи-классиководы... СУПЕР!!! dns4 Настоятельно рекомендую! На бороде дополнительно установил кнопочку переключения цветов, т.е. подсветка может быть синей либо зеленой по настроению. Друг на "марковнике" обзавидовался Good
<<BJ.>>
ждем фотоотчет, а с кнопочкой интересно додумался =)
Saprankov
Да не вопрос, пожалуйста Smile Только сорри за качество, цифровика у меня нету, поэтому фотал на телефон.
Зеленый вариант:
Синий вариант:
Вообще синий приятнее, но просто зелёный согласуется с цветом БК:
А это штатная подсветка для сравнения... pst
Ещё раз напомню, что снимал на обычный телефон, так что в реальности все выглядит гораздо кульнее. Good
