ДюКЧ
вопрос всем! когда меняете резину (на не новую), ставите каждую строго на то место, где она и стояла? той же стороной (вращение в том же направлении)? а если меняете местами, сторону соблюдаете? просьба отписаться поподробнее, кто как ставил и как машинка после этого едет! может, сделаем какинить выводы.
мехокро
В общем по своему большому "уму" местами поменял перед и зад с одной стороны.
(в гараже разбирал когда, колеса передвигал и забыл) В результате машину вело в право так. Пока на место не поставил.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Всегда менял через сезон перед-зад. Правые всегда справа, левые слева.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
-=Worm=- писал(а):Правые всегда справа, левые слева.
у меня сзади летние не такие как передние, поэтому не меняю местами. Резина с направленным рисунком, поэтому местами (справа на лево, слева на право) не меняю (перебортировать лень)
dvm99i
-=Worm=- писал(а):через сезон перед-зад.
Так заодно и косяки с задней балкой вчислятся (если они есть).
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
А я переставляю по диагонали. Резина с асимметричным рисунком ненаправленная. Никаких отрицательных моментов нет. Эт летнюю. А зимнюю переднюю с задней на одной стороне. И тож засады нет.
dvm99i
jons
ну, если деньги лишние, то шинмонтаж от них не откажется...
ДюКЧ
вот еще мысля посетила после ловли прямолинейного движения: возможно одна (или не одна) покрышка имеет с одной стороны бочину слабее, потому и тянет на сторону. как определить где этот косяк?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
тоже блин тянет, вообще иза чего так
Eddard Stark
Менял зигзагом перед-зад и ничего никуда не уводило.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Как-то читал в одном талмуде (никак не найду ссылку), на радиальной покрышке нельзя менять направление вращения (смещаются слои итд итп), так что имхо тока зад-перёд. О чём косвенно говорит схема переставки колёс в мурзилках и РЭ.
Дядя Коля
Авто: ВАЗ-11194-33-015
Если протектор ненаправленный - значения не имеет.
dvm99i
Дядя Коля
дело не только в протекторе, структура кордов покрышки другая
Izverg
Авто: 21093->21723 Космос
У меня вправо уводило пока давление не проверил манометром на компрессоре. Разница на передних колесах оказалась больше чем в 0,5 атм и колеса недокачанные были, хотя обычный манометр все нормуль показывал((( Вот и покупай потом эти манометры. По компрессорному все прокачал и нормуль стало
