Авто 2109, 2003 год, пробег 133000.
При езде в пробках начинает тупить. Минут 15 постоишь в пробке, начинает нестабильно работать двигатель, потом все хуже и хуже. Как будто вот-вот заглохнет. В итоге нажимаешь на газ, обороты выше 1500-2000 не поднимаются. Как-будто бензина мало поступает. Если заглушить мотор и дать ему остыть, то потом едет уверенно.
МЗ новый, РХХ, ДПДЗ тоже поменял.
Заезжал на диагностику, мастер сказал менять ДМРВ и бензонасос, насколько я понял, напряжение на ДМРВ 1,46 или 1,046, не помню точно, и не знаю сколько должно быть, а насос давление выдает 2,8-3.0 вроде. А если пережать обратку, стрелка манометра остается на месте. Из-за этого авто может так вести себя?
Еще в последний раз заметил, что появились какие-то хлопки в районе ДМРВ, также когда в это время жмешь на газ, то вырываются хлопки из глушителя.
Если что-то неправильно написал, не судите строго.
