2340 суппорт один в экзисте но эт 180 или 181
а если брать 182 или 183 -3782
разница между ними: bhn 180 на откавии, диаметр диццка 12 а фольце bhn 182 и диаметр 13, вроде разница тока в скобе...
пока курю интернет позже поделюсь чё накурил
upD
180тый
182
на фото можно заметить некоторые разлиция и отсутствие пружинки...
правильная скоба под 13тый дицк за номером bda 433(стоит 1059р), к которой наверняка ещё нужены какие нить болты крепления к суппорту хитрожопые и не факт что она подходит к 180тому...
далее цитато с другого
форума
Цитата:Там не суппорт другой ,а скоба, а по суппорту отличается расположение штуцира прокачки и шланга. И ставить их надо чуть по другому из-за расположение миханизма ручника, так же как на Октавии они стоят. По скобе: на Октавии стоит 12 диск, а на WV 13 - из-за етого вынос скоб разный, компенсируем ето дистонциоными шайбами, и по толщене диски разный , в добавок оба меньше нашего 13, выход расточить скобу !!! или точить диск???. Кстати принцип работы ручника там - ГЕДРАВЛИКА, поетому колёса не блакирует только при не правильной регулеровки и плохом манжете. Более подробно о устоновки и всех подводных камнях напишу в марте. По поводу пластин могу помочь если надо, с пластиной идут дистонционыме шайбамы, втулки под щиток ( сток. с передних 13 тормозов), и переходник под ручник. http://photofile.com.ua/users/taec/2475436.../#mainImageLink
зы на неделе забегу к знакомому форумцу в экзист и посмотрю 2 суппорта живьём
зы2 ждём дядю кирюшу который немного проясит ситуацию сказав какие суппорта стотят у него на тазу...
Последний раз редактировалось: gRemL1N (10 Апреля 2009 21:58), всего редактировалось 2 раз(а)
