Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Pioneerxp2 писал(а):youth писал(а):
Pioneerxp2
Как мне объяснили карданчик - это цилиндр, на твоей фотке, ближе к двигу на указаной тяге.
Теперь ясно,а в магазине его спросить так и есть (Карданчик),что бы не смотрели как на дурака?
по мурзилке называется "шарнир" 2108-1703160, а номер калиновского не знаю.
xylik
Авто: ВАЗ 21104
Сегодня шарнир этот запрессовал резиной от рессоры волги, проблема не исчезла. Может затянул сильно?
xylik
Авто: ВАЗ 21104
Счастье казалось так близко
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
xylik писал(а):Сегодня шарнир этот запрессовал резиной от рессоры волги, проблема не исчезла. Может затянул сильно?
скорее резина чересчур жесткая - возьми те что от стабилизатора - самое то!
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
[/quote]
А подробнее???
Волговские или ВАЗовские???
xylik
Авто: ВАЗ 21104
Значит буду менять, заодно и шаровые поменяю. Странно но когда была родная коробка этой проблемы не было, я решил поменять начинку на торгмашивскую (пара 3.9 ряд 18) и эта вибрация вылезла.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
МаксимS писал(а):скорее резина чересчур жесткая - возьми те что от стабилизатора - самое то!
А подробнее???
Волговские или ВАЗовские???[/quote]
волговская - та что на втором фото справа - бери пару отрежь выступ и вставляй с двух сторон. шайбу чуть примерно такого же диаметра.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сегодян занялся своей тягой. ДУмал в демпфере пошабашила резинка, купил заранее. Залез под машину, выкрутил старый ltvagath и ен понял, как он может и что демпфировать, если оно железным кубиком наглухо прикручено к коробке? Я вставил 2 резиновых кубика (старый и новый), перевернув их в эжелезе на 90 градусов. Резиновые кубики чуток выпирают по сторонам, и это хорошо. Теперь к коробке оно прижимается резиной,а со стороны гайки я подложил резиновую шайбу размером с большую гайку и металлическую шайбу, чтоб эта тяга никогда никуда не сосокчила. Получился эдакий сайлентблок.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Поздравляю temych_p с изобретением велосипеда.
temych_p
Mostmajor
temych_p писал(а):Сегодян занялся своей тягой. ДУмал в демпфере пошабашила резинка, купил заранее. Залез под машину, выкрутил старый ltvagath и ен понял, как он может и что демпфировать, если оно железным кубиком наглухо прикручено к коробке? Я вставил 2 резиновых кубика (старый и новый), перевернув их в эжелезе на 90 градусов. Резиновые кубики чуток выпирают по сторонам, и это хорошо. Теперь к коробке оно прижимается резиной,а со стороны гайки я подложил резиновую шайбу размером с большую гайку и металлическую шайбу, чтоб эта тяга никогда никуда не сосокчила. Получился эдакий сайлентблок.
А эффект есть? Твоя переделка оказалась наиболее выполнимой, уже купил 2ой бублик, шайбу от аммортизаторной стойки, осталось резиновую шайбу (может еще со стороны треугольной пластины поставлю..) думаю в воскресенье иль понедельник поставить.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Эффект больше чем от всего остального, да и стоит копейки.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Стыдно вам господа должно быть за себя из-за езды со снятой р.тягой!
VLAD(POWER)
Стыдно вам господа должно быть за себя из-за езды со снятой р.тягой! И огромная к вам просьба ни кому из знакомых, друзей такое не советуйте, очень прошу вас.
temych_p
Никто тягу не снимал!!! Просто вместо жосткого крпеления к кузову она прикреплена через сайлент.
2Mostmajor: Со стороны треугольной пластины я проложил резиновую шайбу (обрезал коврики, под воздуховоды делал дырки, остались куски резины, с не и сджелал шайбы) и перед железной шайбой, тоже резиновая. Эффект есть, больше ничегог там не вибрирует. Еще поменял демпфер кулисы - снизу такая фигня, она тоже резиновая, одно крепление было порвано
Еще поставил доп. опору двигла от Техномаестера - то что на переднюю поперечину крепится. Не знаю, что дало больший эффект, но все вместе рулит
Но и без допопоры было хорошо.
VLAD(POWER)
temych_p писал(а):Никто тягу не снимал!!!
Я не провас. Я дочитал еле еле до 4й странички и мне этого хватило чтоб понять что тут есть мягко говоря глупые люди (это я про снятие тяги).
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
VLAD(POWER) писал(а):Стыдно вам господа должно быть за себя из-за езды со снятой р.тягой! И огромная к вам просьба ни кому из знакомых, друзей такое не советуйте, очень прошу вас.
Ты б голуба хоть первую страницу осилил, прежде чем клепать чего попало...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
действительно Влад, хватит читать через строчку
никто р.тягу не выкидывает и не снимает
Badmean
Авто: семдисятвтарая
2110-1703188
Демпфер шарнира реактивной тяги привода управления
30514 Демпфер шарнира тяги привода КПП 2110 Балаково (завод РТИ) 2110-1703188 Россия 26.00
temych_p
2 такх демпфера, повернутых на 90 градусов, творят чудеса
ЗЫ Кстати, в штатной конструкции я так и не понял, как по задумке мудазвонов с ВАЗа должен работать этот резиновый квадратик, если он тупо вставлен в металлический куб?
VLAD(POWER)
Координатор писал(а):Ты б голуба
Обойдемся без нежностей, не люблю я их от мужчин
! Читал я и первую, и вторую, и дальше.. и по-этому написал. Сам то почитай как народ яро отписывает про снятую тягу, а про тебя ни кто и не говорил вроде, моло того, я обеими руками ЗА твою идею.
leon112
Авто: мото, вело
-makar- писал(а):никто р.тягу не выкидывает и не снимает
VLAD(POWER)
+1 ибо - бред.
Badmean
temych_p
В него с боков упираются втулки 2110-1703189
Втулка шарнира тяги КПП 3.80 руб
Из капролона вроде.
temych_p
Ну все равно, Болт проходит сквозь втулки и резиновый кубик, притягивая железный кубик с фиговиной (куда потом прикрепляется реактивная тяна) намертво. Болт давит на втрулку, втулка на железный кубик, кубик - на втулку - втулка - на коробку. ВСе соединено намертво. вот если бы изначально резиновый кубик был больше железного, т.е. вентсо пластиковых втулок выпирал резиновый кубик, в нем - металическая втулка, а в нее болт - был бы сайлент, как я понимаю. Что я почти и сделал
В стоке у меня все было наметртво прикреплено и вибрации. Сейчас там все мягко и вибраций вроде нет.
Badmean
