Страница 6 из 10
Координатор
Pioneerxp2 писал(а):
youth писал(а):
Pioneerxp2
Как мне объяснили карданчик - это цилиндр, на твоей фотке, ближе к двигу на указаной тяге.
Теперь ясно,а в магазине его спросить так и есть (Карданчик),что бы не смотрели как на дурака? cry
по мурзилке называется "шарнир" 2108-1703160, а номер калиновского не знаю. Wink
xylik
Сегодня шарнир этот запрессовал резиной от рессоры волги, проблема не исчезла. Может затянул сильно?
xylik
Счастье казалось так близко cry
Координатор
скорее резина чересчур жесткая - возьми те что от стабилизатора - самое то! supercool
МаксимS
скорее резина чересчур жесткая - возьми те что от стабилизатора - самое то! supercool[/quote]
А подробнее???
Волговские или ВАЗовские???
xylik
Значит буду менять, заодно и шаровые поменяю. Странно но когда была родная коробка этой проблемы не было, я решил поменять начинку на торгмашивскую (пара 3.9 ряд 18) и эта вибрация вылезла.
Координатор
А подробнее???
Волговские или ВАЗовские???[/quote]
волговская - та что на втором фото справа - бери пару отрежь выступ и вставляй с двух сторон. шайбу чуть примерно такого же диаметра. Good
temych_p
Сегодян занялся своей тягой. ДУмал в демпфере пошабашила резинка, купил заранее. Залез под машину, выкрутил старый ltvagath и ен понял, как он может и что демпфировать, если оно железным кубиком наглухо прикручено к коробке? Я вставил 2 резиновых кубика (старый и новый), перевернув их в эжелезе на 90 градусов. Резиновые кубики чуток выпирают по сторонам, и это хорошо. Теперь к коробке оно прижимается резиной,а со стороны гайки я подложил резиновую шайбу размером с большую гайку и металлическую шайбу, чтоб эта тяга никогда никуда не сосокчила. Получился эдакий сайлентблок.
Координатор
Поздравляю temych_p с изобретением велосипеда. Wink
temych_p
Mostmajor
А эффект есть? Твоя переделка оказалась наиболее выполнимой, уже купил 2ой бублик, шайбу от аммортизаторной стойки, осталось резиновую шайбу (может еще со стороны треугольной пластины поставлю..) думаю в воскресенье иль понедельник поставить.
Координатор
Эффект больше чем от всего остального, да и стоит копейки. Smile
VLAD(POWER)
Стыдно вам господа должно быть за себя из-за езды со снятой р.тягой!
VLAD(POWER)
Стыдно вам господа должно быть за себя из-за езды со снятой р.тягой! И огромная к вам просьба ни кому из знакомых, друзей такое не советуйте, очень прошу вас.
temych_p
Никто тягу не снимал!!! Просто вместо жосткого крпеления к кузову она прикреплена через сайлент.
2Mostmajor: Со стороны треугольной пластины я проложил резиновую шайбу (обрезал коврики, под воздуховоды делал дырки, остались куски резины, с не и сджелал шайбы) и перед железной шайбой, тоже резиновая. Эффект есть, больше ничегог там не вибрирует. Еще поменял демпфер кулисы - снизу такая фигня, она тоже резиновая, одно крепление было порвано Sad Еще поставил доп. опору двигла от Техномаестера - то что на переднюю поперечину крепится. Не знаю, что дало больший эффект, но все вместе рулит Smile Но и без допопоры было хорошо.
VLAD(POWER)
Я не провас. Я дочитал еле еле до 4й странички и мне этого хватило чтоб понять что тут есть мягко говоря глупые люди (это я про снятие тяги).
Координатор
Ты б голуба хоть первую страницу осилил, прежде чем клепать чего попало... Pardon Drinks or Beer
-makar-
действительно Влад, хватит читать через строчку hehe
никто р.тягу не выкидывает и не снимает
Badmean
2110-1703188
Демпфер шарнира реактивной тяги привода управления
30514 Демпфер шарнира тяги привода КПП 2110 Балаково (завод РТИ) 2110-1703188 Россия 26.00
temych_p
2 такх демпфера, повернутых на 90 градусов, творят чудеса Smile
ЗЫ Кстати, в штатной конструкции я так и не понял, как по задумке мудазвонов с ВАЗа должен работать этот резиновый квадратик, если он тупо вставлен в металлический куб?
VLAD(POWER)
Координатор писал(а):
Ты б голуба
Обойдемся без нежностей, не люблю я их от мужчин 63 ! Читал я и первую, и вторую, и дальше.. и по-этому написал. Сам то почитай как народ яро отписывает про снятую тягу, а про тебя ни кто и не говорил вроде, моло того, я обеими руками ЗА твою идею.
leon112
VLAD(POWER)
+1 ибо - бред.
Badmean
temych_p
В него с боков упираются втулки 2110-1703189
Втулка шарнира тяги КПП 3.80 руб
Из капролона вроде.
temych_p
Ну все равно, Болт проходит сквозь втулки и резиновый кубик, притягивая железный кубик с фиговиной (куда потом прикрепляется реактивная тяна) намертво. Болт давит на втрулку, втулка на железный кубик, кубик - на втулку - втулка - на коробку. ВСе соединено намертво. вот если бы изначально резиновый кубик был больше железного, т.е. вентсо пластиковых втулок выпирал резиновый кубик, в нем - металическая втулка, а в нее болт - был бы сайлент, как я понимаю. Что я почти и сделал Smile В стоке у меня все было наметртво прикреплено и вибрации. Сейчас там все мягко и вибраций вроде нет.
Badmean
Страница 6 из 10
