Alexey291
Первый раз такое вижу....
Через некоторое время, после загрузки винд хп , виснет командная строка ( или как там она называется , там ПУСК еще) , виснет хорошо так, даже чернеет иногда. Диспетчер задач, если открыт, виснет вместе с ней , если закрыт, то при попытке его открыть (кнтр - алт - дел) виснет весь комп. Если фаерфокс с аськой были открыты , то ими можно пользоваться дальше , также можно досмотреть кино , если был проигрыватель открыт. Если чтото попытаться открыть , комп виснет
полностью. Дрвеб и спибот ниче подозрительного не нашли.
Может кто сталкивался с подобным? жутко винду нехочется сносить.
ЕвгеничЪ
я бы снес незадумываясь, имхо все рано не долго ей жить нормальной жизнью...
наверно Smile
MilleniumD
Винду сносить полюбас!!! Реестр надо чистить было пока нормально работал, может и не было бы такой фигни!!!
Baken
Если невиндосовские програмы работают, а папки не открываютя, скорее всего глючит эксплорер. Для начала переустанови его(можно с диска винды). Ну а если не поможет, то
Aleco
Открой Диспетчер задач в " Процессах" и посмотри внимательно что больше всего тормазит систему ( по загрузке) если EXPLORER.EXE то пора сносить твою радость до Format C: ? так же понаблюдай за температурой проца и винта на котором стоит система а там можно делать выводы supercool
ЕвгеничЪ
кстати да, глянь кулер работает или нет...
были случаи...
MilleniumD
Если бы кулер не работал комп бы или сгорел, или постоянно делал перезагрузку!!!
ЕвгеничЪ
нифига... у меня работал... так и не понятно было почему он тормозит, пока не увидел кулер неработающий)))
правда у меня техника древняя))
Alexey291
чистил периодически, поэтому и винда года 3 проработала , если небольше...
попробую
в том то и загвоздка , что диспетчер задач работает ровно до тех пор ,
пока невиснет эта панель , дальше он замерзает со всеми процентами
и посмотреть в чем проблема уже невыходит, что удивительно при этом
просматриваемое кино нетормозит вабще , хотя должно бы.
были случаи...
работает - корпус открыт всегда . ставлю запасной винт , проблема пропадает
ушел пробовать переустановить эксплолер.... Smile
ЕвгеничЪ
корпус тоже всегда открыт... Smile
MilleniumD
Alexey291
Так она у тебя 3 года проработала, поэтому и пора уже было ей полететь!!!
Aleco
родной, я винду меняю раз у пол года, а ты три года на ней сидишь что ж ты хотел
ладно не забивай людям голову сноси систему и ставь с нуля
1: Отлично система робить с момента установки. потом в зависимости чем ты её нагрузишь и приблизительно около полугода норм потом начинаются какие нить глюки, но мы обычно начинаем его чистить и потом на это закрывать глаза и пользуемся дальше
2: системный блок надо чистить от пыли за зиму раза 2-3 летом хотябы раз в 2 месяца(чаще приветствуется)
3: и последнее постоянно надо следить за температурой не только проца но и как я уже говорил и винта( его перегрев и работа почти на высоких температурах приближонной к критической отражается пагубно для его(он начинается сыпаться)) в следствие чего начинает виснуть система и вобще сбои в работе системы и потеря инфы на винте
комп таже машина - только ещё нежнее Pardon
MilleniumD
Да кстати, если часто чистить реестр винда накроется очень быстро!!! Поэтому могу сказать следующее, если постоянно не устанавливаете/удаляете много разных прог и игр, то лучше не чистить реестр ВООБЩЕ!!! В этом случае винда дольше проживет!!!
Rivet
Если перед тем как что то править думать головой, то проблем не бывает!
А реестр можно чистить когда угодно, и не важно как работает винда с зависанием или нет!
Автар, с ДрВеба качай загрузочный диск, проверяй с него
Потом входишь в безопасный режим, удаляешь все программы которые не пользуешь или пользуешь крайне редко, все гребаные панели Yahoo и прочие Яндексы с маил агентами, смотришь все запускаемые службы. Далее пуск выполнить - msconfig чистишь все включая автозагрузку, в том числе и быстрые запуски всяких ридеров, офисов и фотошопов и т.д.
Так же проверяешь на вирусы!
После этого пользуй что то типа CCleaner.
Далее снова перегрузился в безопасном и еще раз CCleaner
После в обычном и...снова его!
В параметрах эксплорера в сервисе в разделе отводимого места под всякие загрузки ставим 100Мб
У меня компы стоят на которых ХР с 2003 года не меняли, никаких проблем!
MilleniumD
Rivet
Я имел ввиду не ручным способом, а через прогу, например, TuneUp Utilities. Если ей часто чистить, то она убивает винду наповал!!! Проверено на 4-х компах!!!
А если ручками чистить, то конечно это хорошо, но я думаю мало кто будет делать это, а просто доверит эту работу программе!!!
Rivet
Rivet
Извини, а зачем пользовать программу которая убивает систему, да еще собирать по этому статистику???
Я например особого труда в работе с реестром не вижу.
Программы оно конечно хорошо, но... и что они делают то же знать не плохо!
MilleniumD
Так если бы я знал, что она убьет винду! TuneUp Utilities считается одной из лучших, если воообще не самой лучшей программой в этой области!!! Я вот установил себе винду месяца 4 назад! XP сдох, решил Vista SP1 поставить (проверить что это такое), так она грузиться быстрее чем XP SP3 и проги быстрей загружает(работает заметно быстрее)!!! Вот еще ниразу не чистил реестр, а работает быстрей чем только что установленный XP!!!
Rivet
Поставь Win7 и будет тебе счастье Wink
Висла такая же ошибка природы как в свое време Миллениум!
Aleco
кажется тут усё пошло у другое русло и отвлеклись от темы,
хозяин темы отпишись в чём проблемма то была? dns4
MilleniumD
Win7 пока слишком жестоко ставить supercool
А вот Виста для повседневной работы получше ХР будет!
З.Ы. Только давайте не будем спорить, потому что на каждом компе она работает по-своему. Вот у меня она работает шустрей ХР
Rivet
Лучше??? 63 Сама МелкомяХкая контора признала промашку с Вистой и спорить не надо, просто даже говорить не о чем - это факт признанный разработчиком!
Я уже на 10 компов 7-ку поставил и у меня на eee-pc она же стоит, никакой жесткости, и в разы устойчивей и Вислы и ХР!
Alexey291
хозяин темы в расстройстве и непонятках....
переустановил винду с Format c:
все осталось как было
с другим винтом эта панель виснет неполностью , а только то что связано с аськой
хотел седня купить куллер новый, но оказывается комп у меня слишком древний (атлон 1700) и куллеров в полярисе к нему непродают
заеду какнить в митино...
Rivet
Сколько планок памяти установлено?
Alexey291
две
была мысль попробовать ставить их по одной , но чтото забыл про это и снес винду
попробую обязательно
Alexey291
Alexey291 писал(а):
две
попробовал
непомогает
все равно виснет сволочь
