MilleniumD писал(а):Да кстати, если часто чистить реестр винда накроется очень быстро!!! Поэтому могу сказать следующее, если постоянно не устанавливаете/удаляете много разных прог и игр, то лучше не чистить реестр ВООБЩЕ!!! В этом случае винда дольше проживет!!!
Если перед тем как что то править думать головой, то проблем не бывает!
А реестр можно чистить когда угодно, и не важно как работает винда с зависанием или нет!
Автар, с ДрВеба качай загрузочный диск, проверяй с него
Потом входишь в безопасный режим, удаляешь все программы которые не пользуешь или пользуешь крайне редко, все гребаные панели Yahoo и прочие Яндексы с маил агентами, смотришь все запускаемые службы. Далее пуск выполнить - msconfig чистишь все включая автозагрузку, в том числе и быстрые запуски всяких ридеров, офисов и фотошопов и т.д.
Так же проверяешь на вирусы!
После этого пользуй что то типа CCleaner.
Далее снова перегрузился в безопасном и еще раз CCleaner
После в обычном и...снова его!
В параметрах эксплорера в сервисе в разделе отводимого места под всякие загрузки ставим 100Мб
У меня компы стоят на которых ХР с 2003 года не меняли, никаких проблем!
