Валентин Витальевч
Авто: Ваз 21051, 85 г.в.
Не могу в инете найти информации в чем разница между эти редукторами, и взаимозаменяемы они? Просто мне должны дать редуктор с копейки вот думаю пойдет ко мне или нет.
брат шумы
Валентин Витальевч
Спасиб за ссылки.А из запчастей че нибудь сойдет?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Валентин Витальевч
Кроме вала всё одинаковое, вал можно перепрессовать при необходимости, давным-давно так изголялся.
Валентин Витальевч
ну вот если седня смогу договориться чтоб с семерки отдали редуктор, то изголяться над копеечным не буду, а если не получится то прийдется придумывать.Просто на новый редуктор денег нет, у нас он 100 $ как никак стоит.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
лучше не шути с рулевым, а то можно ухеть куда-ньть
Валентин Витальевч
Вот вроде договорился, за 800 ваших рублей отдают редуктор с семеры.
брат шумы
Валентин Витальевч писал(а):Вот вроде договорился, за 800 ваших рублей отдают редуктор с семеры.
только проверь,чтоб был нормальным.хотя с непревычки это тяжеловато сделать.для этого покрути за сошку червяк медленно и с одной скоростью.нигде не должно быть никаких заеданий и закусываний.а новый редуктор(заводской) даже провернуть рукой за сошку не получится
John_06
Авто: Ваз-2109
Недавно на свою шоху ставил пятерочное рулевое, пришлось только новый рулевой вал (на карданчиках) купить.
Валентин Витальевч
Вообщем у менябудет редуктор копеечный и редуктор семерочный, думаю что нить придумаю, и соберу стоящее. А то у меня рулевое охреннено тяжелое, люфт здоровый, регулировочный винт затянут до конца.По моему еще родное с завода стоит.
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Рулевое - это не только редуктор. Я бы проверил состояние подвески и установку рулевой сошки. Внутри редуктора всё слишком просто. Просто замена может не дать результата.
Robinzon 54
Dmitriy1972 писал(а):Просто замена может не дать результата.
Это прямо в цель + много.
Валентин Витальевч
Помимо редуктора хочу поменять тягу среднюю и посмотреть маятник.
Забрал семерочный редуктор собираюсь разобрать на что смотреть?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Валентин Витальевч писал(а):регулировочный винт затянут до конца
Возможно просто раздавлена пластина в которую упирается этот винт, открой верхнюю крышку, глянь.
Валентин Витальевч писал(а):Забрал семерочный редуктор собираюсь разобрать на что смотреть
На целостность червяка и ролика, отсутствие люфта вала сошки во втулках, ну и
брат шумы писал(а):нигде не должно быть никаких заеданий и закусываний
Остальное тоже продефектуй, два пенька под нижние рычаги, и смотри где тяжело поворачивать при снятом редукторе, там много чего мешает крутиться.
Robinzon 54
Валентин Витальевч писал(а):Валентин Витальевч
Надо очень аккуратно все делать, что бы не растерять ничего(прокладки регулировочные).Пару червячную лучше не менять, станет хуже,подшипники поменять можно, сальники ну и главное втулки под пальцем ролика латунные заменить, здесь обязательно понадобится развертка, иначе потом на место не поставите,а если поставите потом не провернёте редуктор.
Валентин Витальевч
С редукторам поездил по сервисам показал мужикам говорят нормальный.
Всем спасиб за советы как поменяю, отпишусь.А еще чтоб поставить нужно снимать главный цилиндр сцепления??
Robinzon 54
Валентин Витальевч
Ну когда я снимал старый с этим уцилиндром у меня редуктор никак не хотел вылазить.Как тогда снимать?Через верх тоже не получается
Robinzon 54
Ну не знаю, у меня самая сложность была со шлицов его сдернуть,если так сильно мешает открутите в сторону его аккуратно и подвяжите что бы из бачка тормозуха не вылилась.
Валентин Витальевч
А я так со шлицов совсем легко снял открутил болт, разогнул отверткой чуть хомут и вынул со шлицов.
брат шумы
Валентин Витальевч писал(а):А еще чтоб поставить нужно снимать главный цилиндр сцепления??
рабочий цилиндр сцепления надо открутить(две гайки на 13) и пусть висит
на шланге
Валентин Витальевч
ну извиняюсь мож перепутал, да рабочий.
bardmi
Авто: ВАЗ 2101 1973г , 1.5л, БСЗ,Солекс 21053
Валентин Витальевч писал(а):Помимо редуктора хочу поменять тягу среднюю и посмотреть маятник.
Тяги лучше менять комплектом (Ну и маятниковый не забывать проверить). Иначе только среднюю может быстро разбить. Как-то поменял тоже только среднюю тягу, у коротких вроде люфтик совсем небольшой был... Проездил 2тыс км... и поменял весь комплект
. Пальцы у средней тяги уже вовсю болтались.
Валентин Витальевч
Остальные вроде в порядке, я и среднюю посмотрю, там просто пыльник конченый если она нормальная то только пыльник поменяю.
Валентин Витальевч
поменял значит я все такип редуктор,как оказалось нужно менять 4 рулевых тяги, средняя нормальная, руль стал намного легче крутиться.
